http://carina-e.ru/
Гул справа спереди, Субару Форестер.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=23&t=16306
Автор:  Женек 52 [ Ср ноя 07, 2012 9:30 am ]
Заголовок сообщения:  Гул справа спереди, Субару Форестер.
доброго времени суток всем кариноводам!! :mashet_kepkoy: купил по необходимости себе субару форестер 1997 года. и вот первая поломка: загудело с права впереди. причем при повороте на право гул прекращается. решил что подшипник ступици. отдал за оригинал 1950 руб , поменял, а гул не прекратился. начинает уже напрягать. подскажите что мне делать и где посмотреть. :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :-grabli-:
передняя ступица едентична как на карине. все такое же, только по мощнее..
Комментарий к файлу: вот мой внедорожный помощник.
subaru1.JPG [ 217.42 КБ | Просмотров: 3151 ]
1997.jpg [ 47.45 КБ | Просмотров: 3085 ]
Автор:  Лето [ Ср ноя 07, 2012 9:56 am ]
Заголовок сообщения:  Re: помогите по ремонту
Диагностика подобной неисправности в сервисе обычно стОит недорого ;-) Во всяком случае - дешевле подшипника.
Варианты - ШРУС, убили новый подшипник при установке, бракованный подшипник....
Автор:  Женек 52 [ Ср ноя 07, 2012 10:16 am ]
а как может гудеть шрус :du_ma_et: , я думал он может только хрустеть. тем более при езде когда поворачиваешь на право гул прекращается! :-racer-:
Автор:  MerTV [ Ср ноя 07, 2012 10:25 am ]
Ступица сама в порядке была? Подшипник не провернуло?
А то замена подшипника не даст ничего
Автор:  Женек 52 [ Ср ноя 07, 2012 5:23 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Гул справа спереди, Субару Форестер.
старый подшипник при выбивании долго упирался, поэтому я думаю его не могло провернуть. а ступица в хорошем состоянии. может подшипник не сразу на место встал, а сейчас надо подтянуть?
Автор:  Женек 52 [ Вт ноя 20, 2012 11:32 am ]
ап
Автор:  Vilf [ Вт ноя 20, 2012 11:54 am ]
Женек 52
а ты сам менял или в сервисе ?
Если в сервисе- ты следил за процессом ?
Не могло быть такого что они не стали сбивать старую обойму подшипника со ступицы, собрав бутерброд старая половинка внутренней обоймы + новый подшипник?
Автор:  А Серёга я. [ Вт ноя 20, 2012 1:41 pm ]
у меня на карине гудело, как мне казалось справа, а оказался левый подшипник.
Автор:  Женек 52 [ Вт ноя 20, 2012 2:00 pm ]
Vilf писал(а):
Женек 52
я сам менял. старую обойму выколачивал аккуратно деревяшкой. говорят что на полном приводе может гудеть сзади, а шум передаваться вперед - это правда? :wo)(ll:
Автор:  Olargo [ Вт ноя 20, 2012 2:04 pm ]
Женек 52
Когда по очереди умерли задние подшипники, то гул был отчетливый и именно сзади.
Автор:  Vilf [ Вт ноя 20, 2012 2:35 pm ]
Женек 52
старый проверенный способ:
1. Домкратишь машинку так, чтобы оба передних колеса висели ( в твоем случае, если привод на задние принудительный, придется вывешивать все 4 )
2. Сажаешь в салон ассистента, он раскручивает колеса до середины второй передачи , затем ставит на нейтраль и выключает зажигание.
3. Ты , пока колеса вращаются по инерции, слушаешь где шумит больше.
Автор:  Женек 52 [ Вт ноя 20, 2012 2:58 pm ]
а если я вывешу все колеса, шум не исчезнет. т.к. при повороте на право(т.е. правое колесо становится на весу) гул исчезает.... :botan_ik:
Автор:  Vilf [ Вт ноя 20, 2012 3:02 pm ]
маловероятно что исчезнет- при повороте будет отсутствовать боковая нагрузка от асфальта.
гул, как правило, из-за подшипника , из-за гранаты- отчетливый мелкий стук.
Автор:  Женек 52 [ Вт ноя 20, 2012 3:10 pm ]
понял. буду пытаться. если не поможет я темку подниму. :ne_ot_ho_di: :uch_tiv:
Автор:  Denf [ Ср ноя 21, 2012 7:12 pm ]
Субару - подшипники расходник, меняй сразу все. Не шутка.
http://www.phpbb.com/
