| Подскажите пожалуйста по Пассату http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=23&t=17197 |
| Автор: | Брат кариновод [ Вт янв 15, 2013 7:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите пожалуйста по Пассату |
Заранее извиняюсь перед Админами, за создание темы ,Просто не с кем посоветоваться .Вообщем проблема в следующем-,горит чек уже на протяжении года ,раза три сбрасывали ошибки сказали что изза бензина катализатор забивается ,но потом при езде чек опять загорался ,,,начались морозы-- при холодном запуске заливает свечи,и слишком богатая смесь,(аж черный дым на холодную идет)Расход На 100 км примерно 15-16 литров , пассат б5+ обьем 2,0 АКПП, двиг.простой 8ми клапанный, В чем может быть проблема?Или хотя бы как сделать диагностику своими силами,? |
| Автор: | Silence... [ Вт янв 15, 2013 7:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите пожалуйста по Пассату |
скажи название или номер ошибки. Диагностику ката делал? Пробег какой? |
| Автор: | Sounding [ Вт янв 15, 2013 7:43 pm ] |
Неисправен какой-то датчик: Лямбда-зонд или температуры, например |
| Автор: | Silence... [ Вт янв 15, 2013 7:44 pm ] |
Sounding ну ты мега диагност прям. Аборт по фотографии удался. Пойду учицо также. А то сканеры дорогие зачем то покупаем с осцилками. Нахер нада оказываецо%) |
| Автор: | Брат кариновод [ Вт янв 15, 2013 7:46 pm ] |
183 тысячи, мне не сказали номер ошибки,и я на 100 % не уверен,делали ли они ее вообще,я туда саезжал только чтобы чек потушить |
| Автор: | Silence... [ Вт янв 15, 2013 7:48 pm ] |
Брат кариноводтак вот для начала нужно нормально просканировать ошибки, и уже от этого плясать. 183 тыщи, в принципе кат скорее всего уже потерял эффективность. Расходники все поменяны? |
| Автор: | Брат кариновод [ Вт янв 15, 2013 7:54 pm ] |
Какие именно расходники?Воздушный фильтр ,топливный фильтр,масло --все новое, Ребят -,дело в том что я живу В казахстане и у нас нормальных специалистов по диагностике просто нет,вот и я решил обратится к вам, Может можно сделать чтото вроде "скрепочной диагностики"???
| Автор: | Silence... [ Вт янв 15, 2013 7:55 pm ] |
скрепочно диагностики там нибудит. Нада вахкомом читать, и желательно еще и параметры поглядеть. Свечи в каком состоянии? |
| Автор: | Брат кариновод [ Вт янв 15, 2013 7:56 pm ] |
Свечи в каком состоянии?[/quote] Свечи новые,,,но уже контакты начинают чернеть |
| Автор: | Silence... [ Вт янв 15, 2013 7:58 pm ] |
попробуй отключить лямбды и понаблюдать. |
| Автор: | Брат кариновод [ Вт янв 15, 2013 7:59 pm ] |
А как она должна себя вести? Чек же полюбому не потухнет? |
| Автор: | Silence... [ Вт янв 15, 2013 8:02 pm ] |
чек не погаснет, это естественно, но лить должна перестать. Если перестанет, значит сканируй ошибку точно и меняй лямбды, если ошибка по ним. Только лямбды менять надо сразу две обязательно. И говно не бери. Лучше оригинал или хороший бренд... |
| Автор: | Брат кариновод [ Вт янв 15, 2013 8:26 pm ] |
Silence... писал(а): чек не погаснет, это естественно, но лить должна перестать. Если перестанет, значит сканируй ошибку точно и меняй лямбды, если ошибка по ним. Только лямбды менять надо сразу две обязательно. И говно не бери. Лучше оригинал или хороший бренд... Видишь ли дело в том, что она после длительного времени на холоде,заводится С 15ого ато и с 20ого раза,А разве комп сразу читает лямбды,?помоему у нормальных машин минут через 5-7 после запуска.И опять же когда на диагностику заезжаешь они мне не говорят номер ошибки, А звонят говорят приезжай забирай ,и оправдиваются тем что в катализаторе конденсат и лямбде там пипец . |
| Автор: | Silence... [ Вт янв 15, 2013 8:30 pm ] |
тогда съезди туда, хде скажут номер. сейчас какие либо советы давать тебе я не имею права. я должен, как минимум знать коды ошибок... |
| Автор: | 6868 [ Вт янв 15, 2013 8:31 pm ] |
датчик расхода воздуха смотри |
| Автор: | Брат кариновод [ Вт янв 15, 2013 8:33 pm ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите пожалуйста по Пассату | ||
Silence... писал(а): тогда съезди туда, хде скажут номер. сейчас какие либо советы давать тебе я не имею права. я должен, как минимум знать коды ошибок... Ну все равно спасибо тебе,завтра попробую их с утра отключить, а потом запустить,может что изменится ![]() Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: 6868 писал(а): датчик расхода воздуха смотри вот это он?
| Автор: | Silence... [ Вт янв 15, 2013 8:43 pm ] |
да |
| Автор: | Брат кариновод [ Вт янв 15, 2013 8:44 pm ] |
Silence... писал(а): да А его как нибудь проверить можно,на роботоспособность? |
| Автор: | Silence... [ Вт янв 15, 2013 8:50 pm ] |
можно в вахкоме параметры посмотреть, но можно и заведомо исправный подкинуть. |
| Автор: | Джус [ Вт янв 15, 2013 9:11 pm ] |
соседу по двору при таких же симптомах на 1.8Т помогла замена датчика расхода воздуха |
| Автор: | SID48rus [ Ср янв 16, 2013 12:10 am ] |
Ага, можно тогда и пол машины купить сразу, а потом разбираться Интересно, он от хорошего бензина опять очищается |
| Автор: | Silence... [ Ср янв 16, 2013 2:19 am ] |
SID48rus подписываюсь под каждым словом. Грамотного человека видно издалека;) |
| Автор: | Брат кариновод [ Ср янв 16, 2013 8:07 pm ] |
сегодня вытащил датчик массового расхода воздуха--визуально он вроде нормальный ,помыл его спиртом,поствил обратно,--без изменений ,даже наоборот при нажатии газа захлебыватся начала. |
| Автор: | SID48rus [ Ср янв 16, 2013 11:31 pm ] |
Брат кариновод Смотри брат, легко можешь ушатать ДМРВ, промыв его спиртом(он у тебя извини, не новый)- дело не в нём, тебе ясно на это указали! Как вариант, могу предположить, что у тебя сбой системы зажигания - сдвинулись фазы. Идёт рассоглосование распредвалов и датчика положения колен.вала...Отсюда плохая заводка на холодную(может быть), перелив топляка, соответсвенно лямды и катализатор не справляется .... Причиной всего этого может быть цепь распредвалов(растягивается)- НО !!!! Прежде чем лезть в ГРМ, надо сделать диагностику у нормального диагноста, он с вероятностью в 95% укажет от куда растут ноги Удачи тебе! |
