| не заводится тойота превия.... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=23&t=20520 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Андрейкаю25 [ Вт мар 25, 2014 10:41 am ] |
| Заголовок сообщения: | не заводится тойота превия.... |
Здравствуйте!!!!! У меня проблема такая. Тойота превия 94 года 2,4 не заводится. Сделал самодиагностику выдало код 43-невнрный сигнал стартера. ЭБУ не получает сигнал при достижении оборотов 800об/мин. двигатель не может быть запущен(1) короткое замыкание, (2)обрыв или короткое замыкание или обрыв цепи главного реле (3) неисправность модуля. Подскажите с чем это связано и как это устранить. Заранее благодарю. В общем вытащил свечки все четыре, залитые. Думаю проверю искру еще раз и поставил в натсвечники и покрутил. На двух есть а на двух нет. Думал свечки, поменял изменений нет. Вытащил центральный провод и кручу трамблер в ручную искра то есть то какая то тонкая и синяя и как бы стоит не пропадает несколько секунд и звук издает писклявый. Это что означает? |
