 Заголовок сообщения: Прошу помощи!!! Avensis T22 4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 10:52 am
Приветствую всех обитателей данного форума!
Суть вопроса вот в чем-авто Авенсис т22 с двигателем 4А-FE. Приехал на дачу,а с утра отказался заводиться. Крутит,бензин идет,искры нет.Полез проверять-не подходит 12в на катушку зажигания.Все предохранители рабочие. Может что с ключом он вроде как с иммо. Т.К. черная коробочка над замком зажигания с начинкой.
Мож кто сталкивался с подобным.
P.S. Скидывание клемм не помогло. По самодиагностике ничего критичного не показывает.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи!!! Avensis T22 4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 11:13 am
Репутация: 187 [ ? ]
По букварю на 4А питание катушки зажигания на иммобилайзер не завязано. После замка зажигания (контактную группу бы проверить, кстати) предохранитель Ignition 10A и все.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 11:19 am
Предохранители все нормальные,проверял.
Полезу в замок. Ключ в замке,кстати,очень свободно ходит.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 11:23 am
ДПКВ как очень вероятный вариант.
Находится у масляного насоса.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 2:18 pm
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Ключ в замке у меня тоже болтается.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 3:49 pm
Машина: Toyota Picnic
иммо блокирует только подачу топлива,а если не приходит 12 вольт на катушку это другое!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 3:53 pm
А сигналка не стоит?По идее иммо даёт запустить двигатель на короткое время,потом глушит.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 7:08 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
800 процентов что дело в датчике,была такая история у меня на карине!
Лечится заменой на ДПКВ от Волги... :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 7:50 pm
Сигналки нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 7:52 pm
А независимое питание на катушку взамен пропавшего не пробовал кинуть?
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 7:53 pm
Спасибо всем за советы! :dr_ink:
А от волжанки есть нюансы установки? Пробовал гуглить-ноль реакции.
Нет еще не пробовал,но с моей катухой у соседа машина заводится.
Проверял 12в тупо тестером -реакции 0
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 3:16 pm
Разобрал. Долез. Попытался достать дпкв . он падла развалился. 5 часов камасутры ни к чему не привели. Отсюда вопрос -мож кто сталкивался с аналогичной проблемой? Пытался снять поддон дабы остатки датчика протолкнуть-вообще засада. Сразу оговорюсь- нахожусь в деревне до ближайшего сервиса далеко. Тащить нет возможности. Хоть телефон берет и то радость.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 3:19 pm
А зачем доставал, если его сопротивление можно замерить и без снятия? Питание на катушке нашел?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 3:29 pm
Катушка рабочяя. Расхерачило датчик чем то из род ремня гура. Не полез бы не поверил.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 3:38 pm
Никакой поддон снимать не нужно. Домкратишь правую сторону, снимаешь колесо и пластик под крылом. Шкив, крышки ГРМ и шестерню коленвала, все как при замене ремня ГРМ. Подробнее - здесь
Вот такая примерно картина предстанет, после снятия шестерни и ковырять остатки датчика.
Только осторожнее с шестерней, очень легко отколоть зубья, формирующие сигнал на датчике коленвала.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Вот еще картинка:
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 3:54 pm
Спасибо огромное! Ща высохну-снег бля шёл)) пойду ковырять.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 5:59 pm
Сел намертво. Может засверлить и саморез в него!?. Что у него внутри? И какова вероятность что он внутрь проскользнет.
Не могли в нормальном месте приткнуть. Ещё стартер умирает. Хоть меняй пока рядом)))
Добавлено спустя 36 минут 15 секунд:
Вот сфотографировал останки
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 9:35 pm
У меня видимо датчик стоит в другом месте, но судя по фото тебе необходимо снять нижний щиток ремня ГРМ, а для этого надо снять приводные ремни и шкив коленвала и помпы (тут не уверен). Если ты его снимешь, то у тебя будет доступ к обеим сторонам датчика. А поддон снималь не надо!!! Просто сними нижнюю крышку ремня ГРМ.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 7:20 pm
Поменял датчик-реакции ноль! :bomb:
Какую функцию он вообще выполняет?
Откуда приходит питание на катушку зажигания?
И что еще можно проверить?
С уважением Сергей!
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 7:54 pm
srg1982
Датчик оригинальный или волговский? Второй зачастую требуется доработать напильником (в прямом смысле этого слова).
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 8:24 pm
Евген писал(а):
srg1982
Оригинал! Блин(
