| Прошу помощи!!! Avensis T22 4A-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=23&t=20767 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Fidel [ Чт май 01, 2014 11:13 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прошу помощи!!! Avensis T22 4A-FE |
По букварю на 4А питание катушки зажигания на иммобилайзер не завязано. После замка зажигания (контактную группу бы проверить, кстати) предохранитель Ignition 10A и все. |
| Автор: | srg1982 [ Чт май 01, 2014 11:19 am ] |
Fidel писал(а): По букварю на 4А питание катушки зажигания на иммобилайзер не завязано. После замка зажигания (контактную группу бы проверить, кстати) предохранитель Ignition 10A и все. Предохранители все нормальные,проверял. Полезу в замок. Ключ в замке,кстати,очень свободно ходит. |
| Автор: | Евген [ Чт май 01, 2014 11:23 am ] |
ДПКВ как очень вероятный вариант. Находится у масляного насоса. |
| Автор: | TOYOTA [ Чт май 01, 2014 2:18 pm ] |
Ключ в замке у меня тоже болтается. |
| Автор: | ribalov75 [ Чт май 01, 2014 3:49 pm ] |
иммо блокирует только подачу топлива,а если не приходит 12 вольт на катушку это другое! |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт май 01, 2014 3:53 pm ] |
А сигналка не стоит?По идее иммо даёт запустить двигатель на короткое время,потом глушит. |
| Автор: | alek-r2008 [ Чт май 01, 2014 7:08 pm ] |
Евген писал(а): ДПКВ как очень вероятный вариант. Находится у масляного насоса. 800 процентов что дело в датчике,была такая история у меня на карине! Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Лечится заменой на ДПКВ от Волги...
| Автор: | srg1982 [ Чт май 01, 2014 7:50 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): А сигналка не стоит?По идее иммо даёт запустить двигатель на короткое время,потом глушит. Сигналки нет. |
| Автор: | Fidel [ Чт май 01, 2014 7:52 pm ] |
А независимое питание на катушку взамен пропавшего не пробовал кинуть? |
| Автор: | srg1982 [ Чт май 01, 2014 7:53 pm ] |
alek-r2008 писал(а): Евген писал(а): ДПКВ как очень вероятный вариант. Находится у масляного насоса. 800 процентов что дело в датчике,была такая история у меня на карине! Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Лечится заменой на ДПКВ от Волги... ![]() Спасибо всем за советы! А от волжанки есть нюансы установки? Пробовал гуглить-ноль реакции. Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: Fidel писал(а): А независимое питание на катушку взамен пропавшего не пробовал кинуть? Нет еще не пробовал,но с моей катухой у соседа машина заводится. Проверял 12в тупо тестером -реакции 0 |
| Автор: | srg1982 [ Ср май 07, 2014 3:16 pm ] |
Разобрал. Долез. Попытался достать дпкв . он падла развалился. 5 часов камасутры ни к чему не привели. Отсюда вопрос -мож кто сталкивался с аналогичной проблемой? Пытался снять поддон дабы остатки датчика протолкнуть-вообще засада. Сразу оговорюсь- нахожусь в деревне до ближайшего сервиса далеко. Тащить нет возможности. Хоть телефон берет и то радость. |
| Автор: | Fidel [ Ср май 07, 2014 3:19 pm ] |
А зачем доставал, если его сопротивление можно замерить и без снятия? Питание на катушке нашел? |
| Автор: | srg1982 [ Ср май 07, 2014 3:29 pm ] |
Катушка рабочяя. Расхерачило датчик чем то из род ремня гура. Не полез бы не поверил. |
| Автор: | Fidel [ Ср май 07, 2014 3:38 pm ] |
Никакой поддон снимать не нужно. Домкратишь правую сторону, снимаешь колесо и пластик под крылом. Шкив, крышки ГРМ и шестерню коленвала, все как при замене ремня ГРМ. Подробнее - здесь Вот такая примерно картина предстанет, после снятия шестерни и ковырять остатки датчика. Только осторожнее с шестерней, очень легко отколоть зубья, формирующие сигнал на датчике коленвала. Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: Вот еще картинка: |
| Автор: | srg1982 [ Ср май 07, 2014 3:54 pm ] |
Спасибо огромное! Ща высохну-снег бля шёл)) пойду ковырять. |
| Автор: | Zabik [ Ср май 07, 2014 9:35 pm ] |
У меня видимо датчик стоит в другом месте, но судя по фото тебе необходимо снять нижний щиток ремня ГРМ, а для этого надо снять приводные ремни и шкив коленвала и помпы (тут не уверен). Если ты его снимешь, то у тебя будет доступ к обеим сторонам датчика. А поддон снималь не надо!!! Просто сними нижнюю крышку ремня ГРМ. |
| Автор: | srg1982 [ Ср май 28, 2014 7:20 pm ] |
Поменял датчик-реакции ноль! Какую функцию он вообще выполняет? Откуда приходит питание на катушку зажигания? И что еще можно проверить? С уважением Сергей! |
| Автор: | Евген [ Ср май 28, 2014 7:54 pm ] |
srg1982 Датчик оригинальный или волговский? Второй зачастую требуется доработать напильником (в прямом смысле этого слова). |
| Автор: | srg1982 [ Ср май 28, 2014 8:24 pm ] |
Евген писал(а): srg1982 Датчик оригинальный или волговский? Второй зачастую требуется доработать напильником (в прямом смысле этого слова). Оригинал! Блин( |
