| Vilf сломался в дороге.просим помощи от саратовских клубней http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=23&t=22190 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Сергей KZN [ Сб янв 31, 2015 1:21 am ] |
| Заголовок сообщения: | Vilf сломался в дороге.просим помощи от саратовских клубней |
итак предистория такова: Виль купил машину в Ставрополи. Сегодня вечером прилетел туды и поехал в КЗН. Через 50 км сломался АКПП бл....ь!!!!! 4WD. Ежели есть хто могет помочь рядом будет здорово. Зад открутил - заклинило перед - дрянь такая не едет..... |
| Автор: | [Gibson] [ Сб янв 31, 2015 10:21 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дайхатсу YRV нужна помощь!!! to Vilf |
Во блин беда, казанским что то на покупку АКПшных машин вааааще не везет. Дубль Артура получается. У Виля телепон с инетом? Вибер/Вацап???? |
| Автор: | Сергей KZN [ Сб янв 31, 2015 11:38 am ] |
На данный момент снимают акпп. Я предлагаю старую воткнуть, ноее конечное состояние не известно, либо другой вариант разобрать ту, что сломалась и заменить сломаные болты ( предположительно).. Виль на связи, но я ему перезваниваю, чтоб ему денег не тратить, у меня безлимит.. |
| Автор: | [Gibson] [ Сб янв 31, 2015 3:40 pm ] |
читал тему про востановление АКП, что прислал Андрей aka Fidel...ваш КАИ засветился там в теме. Думаю надо всетаки обратиться туда, что б вопрс с коробкой закрыть надолго. |
| Автор: | Череп [ Сб янв 31, 2015 4:08 pm ] |
Сергей KZN писал(а): купил машину в Ставрополи. Через 50 км сломался АКПП бл....ь!!!!! Вот и купи автомат на Юге. Сочувствую. |
| Автор: | Fidel [ Сб янв 31, 2015 5:14 pm ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): Вот и купи автомат на Юге Да ни при чем тут юг. Детская болячка этой коробки, вне зависимости от региона. Если случилась именно она, конечно. |
| Автор: | Сергей KZN [ Сб янв 31, 2015 7:20 pm ] |
Вскрыли обе акпп, болячек не найдено ни одной из них, вскрыл раздатку, тоже норм. Полдня курил их форум... Ну блин пипец конкретный! Еле еле половину нужного нашел, ужасный форум Суть траблы- клинит правое колесо. Теперь я начин думать что проблема в ступичном. |
| Автор: | [Gibson] [ Сб янв 31, 2015 7:25 pm ] |
Сергей KZN писал(а): Вскрыли обе акпп, болячек не найдено ни одной из них, вскрыл раздатку, тоже норм. а в чем проблема то в итоге? Почему не едет? |
| Автор: | Сергей KZN [ Сб янв 31, 2015 7:42 pm ] |
До сих пор не выяснили причину. Ярвоводам звонил, не могут сказать |
| Автор: | Fidel [ Сб янв 31, 2015 7:44 pm ] |
Но клинит именно трансмиссия, не ступицы? На YRV.ru еще ось сателлитов упоминалась, которая может клин с бабахом устроить, выйдя со своего места. |
| Автор: | Сергей KZN [ Сб янв 31, 2015 9:38 pm ] |
Виль не смог однозначно ответить, видимо поэтому подумал что проблема в КПП. Палец норм |
| Автор: | камиль [ Сб янв 31, 2015 10:48 pm ] |
Сергей прости за тупой вопрос А просто,сняв вал,и покрутив за колесо не пробовали? Мало ли...вдруг по запаре не догадались.
| Автор: | [Gibson] [ Вс фев 01, 2015 4:11 pm ] |
Сергей KZN есть новости? |
| Автор: | Сергей KZN [ Вс фев 01, 2015 4:32 pm ] |
Проблему нашли. Болт суппорта. Видимо вы вернулся и задевал. Сейчас выезжать будет домой. Я же ему на встречу поехал из Казани. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс фев 01, 2015 4:57 pm ] |
Сергей KZN писал(а): Болт суппорта. Видимо вы вернулся и задевал Колесо клинило? |
| Автор: | Сергей KZN [ Вс фев 01, 2015 5:12 pm ] |
Ага |
| Автор: | digit [ Вс фев 01, 2015 5:27 pm ] |
хера се, Камиль в точку то попал) Молодца! |
| Автор: | [Gibson] [ Вс фев 01, 2015 5:34 pm ] |
мда...как-то обидно получается даже. Коробас вскрыли, раздатку вскрыли, а проблема то на 5 копеек оказалось!!! |
| Автор: | никмади [ Вс фев 01, 2015 5:36 pm ] |
Мутная история. Разобрали две коробки, а в результате болт суппорта задевал? За что если не секрет? |
| Автор: | MerTV [ Вс фев 01, 2015 5:39 pm ] |
что за слесаря там занимались ремонтом... |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс фев 01, 2015 5:40 pm ] |
У меня так было,сорвало один из болтов крепления суппорта,суппорт опустился и упирался в диск колёсный,назад машина ехала,а вперёд нет.Тоже грешил на коробку и привода сначала. |
| Автор: | Сергей KZN [ Пн фев 02, 2015 2:14 pm ] |
Из Волгограда выехал |
| Автор: | [Gibson] [ Пн фев 02, 2015 2:48 pm ] |
1100 км пилить... Ждем Виля и его брань на тамошних "недосервисменов". |
| Автор: | Сергей KZN [ Пн фев 02, 2015 4:57 pm ] |
Камышин |
| Автор: | Сергей KZN [ Вт фев 03, 2015 11:24 pm ] |
Проблемы не закончились. На данный момент вылетела ось задняя вследствие кончины подшипника. Не доехал до Саратова км 70. Подшипник я нашел, но он будет только завтра. Подшипник 62 30 20.. Пипец... А есть саратовские на форуме, подскажите , я звякну! |
