[ Сообщений: 17 ] |
Mikola688
Добавлено: Ср авг 12, 2015 8:56 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт авг 11, 2015 7:32 pm Сообщения: 16 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Crown JZS141
Двигатель: 1JZ-GE
 Народ беда такая, два месяца назад стал счастливым обладателем Crown JZS141, но с ним оказалась беда, при наборе скорости до 60км/ч он едит ровно без проблем, но набрав скорость 60 или выше без разницы сколько и зафиксировав педаль на определённой скорости он начинает дёргаться как будто пропадает свеча, но всё по порядку, когда забирал его мне старый хозяин сказал что он подтраивает что нужно заменить ВВ-провода, в итоге я поменял провода, свечи по каталогу, крышку трамблёра, датчик детонации (по самодиагностике ошибку выдал), замерил компрессию показало в пятом горшке 5 очей, отшаманил дрыгатель, промыл дросельную (даже контрактную брал для эксперемента с датчиками холостого, и дросельной), брал для эксперемента датчик обсолютного давления (посоветовали), поменял комп (гений один сказал что это из за компа), даже пихатель контрактный поставил (т.е акпп), самодиагностика теперь показывает что ошибок нет ( ни подвижке, ни по коробе) но беда так и осталась до 60/ч дёт нормально после 60/ч дёргается, причём если нажать педаль хоть на миллиметр что бы он потихоньку разгонялся то дёргание прекращается или отпустить на миллиметр что бы потихоньку сбрасывал скороть то тоже дёргание прекращается, а стоит зафиксировать ногу всё начинает дёргаться. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ, МОЖЕТ КТО ПОМОЖЕТ СОВЕТОМ?
Последний раз редактировалось Mikola688 Ср авг 12, 2015 10:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
well
Добавлено: Ср авг 12, 2015 9:41 pm |
Исправил...Постучись в личку к Сергею. MerTV...может посоветует что делать...На каринах другие моторы...
Mikola688
Добавлено: Ср авг 12, 2015 10:38 pm |
| Стажер |
Двигатель: 1JZ-GE
Благодорю, завтра попробую ему стукнуть в личку, надеюсь хоть тут кто поможет с бедой, а то я уже сам не знаю куда ещё петак засунуть что бы он перестал дёргаться на скорости.
baloven
Добавлено: Ср авг 12, 2015 10:59 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
система зажигания или система питания.... в первом случае скорее всего катушки зажигания.... во втором случае - форсунки.... почему-то кажется, что это катушки.... ЗЫ: Дэн, это ты?
Mikola688
Добавлено: Чт авг 13, 2015 9:44 am |
| Стажер |
Двигатель: 1JZ-GE
Извини дружище, но я Николай, забыл сказать бензонасос поменял, регулятор давления в рампе на форсах поменял, форсы тоже мыл и все резинки на них поменял, так у меня одна катушка с центральным проводом и трамблёр, трамб тоже снимал он контрактный старым хозяином менялся. Если только катушку эту попробовать поменять.
well
Добавлено: Чт авг 13, 2015 10:07 am |
Николай ,заполните свой профиль(откуда)...если это не является тайной....
Mikola688
Добавлено: Чт авг 13, 2015 10:36 am |
| Стажер |
Двигатель: 1JZ-GE
Не вопрос сейчас сделаем. Добавлено спустя 56 минут 20 секунд:Народ ещё такой вопрос только не казните, пробывал диагностику замутить через провод на OBD1 и ком порт, ну спаял я его вот только парочка вопросов, первый обязательно конденсатор и менно 3,3nf а то у меня такого не нашлось, а ближайший магазин микросхем долековато, и я воткнул туда 3,3mf, и чуть не забыл напряжение этого конденсатора 3,3nf какое должно быть, и второй вопрос я когда подключился к машине то CarTester8000 не увидела машину, а предыдущая версия увидела но она стала не пойми что показывать и при выборе двигателя она не даёт переключится. вот скрин:  , может кто подскажет в чём проблема?
well
Добавлено: Чт авг 13, 2015 11:54 am |
Mikola688 писал(а): пробывал диагностику замутить большая тема viewtopic.php?t=1968
Mikola688
Добавлено: Чт авг 13, 2015 12:01 pm |
| Стажер |
Двигатель: 1JZ-GE
благодарю, попробую пошариться там, а по поводу конденсатора не подскажеш напряжение какое должно быть у него, а то брякнул в магазин сказал что надо кондёр 3,3нф, а там спросили с каким напряжение надо кондёр.
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт авг 13, 2015 12:08 pm |
Я не электронщик,но так понимаю схема под 12 в,то и кондёр нужен под это напряжение.
Mikola688
Добавлено: Чт авг 13, 2015 12:15 pm |
| Стажер |
Двигатель: 1JZ-GE
Под это напряжение может быть и 200v и 2200v, вот по этому и вопрос какой вольтаж нужен на конденсаторе 3,3nf дабы не спалить микруху в эбу
baloven
Добавлено: Чт авг 13, 2015 2:04 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Mikola688 писал(а): Извини дружище, но я Николай, забыл сказать бензонасос поменял, регулятор давления в рампе на форсах поменял, форсы тоже мыл и все резинки на них поменял, так у меня одна катушка с центральным проводом и трамблёр, трамб тоже снимал он контрактный старым хозяином менялся. Если только катушку эту попробовать поменять. во, профиль заполнил, теперь понятно ))) катушку попробуй - измерь сопротивление обмоток....
Mikola688
Добавлено: Чт авг 13, 2015 2:08 pm |
| Стажер |
Двигатель: 1JZ-GE
Ок, сейчас жена с работы прирулит и попробую замерить.
Александр74
Добавлено: Пт авг 14, 2015 6:53 am |
Машина: Avensis T22
Mikola688 Конденсатор не факт что необходим. У меня шнурок без него работал прекрасно.
Mikola688
Добавлено: Пт авг 14, 2015 7:04 am |
| Стажер |
Двигатель: 1JZ-GE
Ну вот сколько людей столько и мнений, а сказать какое напряжение должно быть у кондёра что то ни кто не говорит.
ALEX-72
Добавлено: Пт авг 14, 2015 7:09 am |
Mikola688 писал(а): какое напряжение должно быть у кондёра Привет, кондёры с такой емкостью начинаются от 50 вольт, ставь любой
_________________ Алексей.
Mikola688
Добавлено: Пт авг 14, 2015 7:13 am |
| Стажер |
Двигатель: 1JZ-GE
[ Сообщений: 17 ] |
