http://carina-e.ru/
Датчик Коленчатого Вала, замена
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=23&t=26813
Автор:  And-Rey [ Пт май 06, 2022 11:51 pm ]
Заголовок сообщения:  Датчик Коленчатого Вала, замена
Всем привет. Владею кариной Е мотор 4a-fe 1.6
Требовалось поменять дпкв, в итоге снял колесо, фишку отсоеденил, смочил все WD. Начал потихоньку доставать ( выкручивая ). Итог верхняя часть в руках, сама металлическая внутри осталась, снял шкив, со стороны ремня попытался выдавить, не идет и меняться...
Помогите, кто сталкивался с подобным и что делать, как достать?!
Автор:  Faranos [ Сб май 07, 2022 7:10 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Датчик Коленчатого Вала, замена
Нужно сейчас выковырять(высверлить) остатки обмотки из металлического стаканчика датчика, потом стенку стаканчика подковырнуть и смять во внутрь и вытащить. Далее обработать место наждачкой и вставить новый.
Автор:  And-Rey [ Вс май 08, 2022 12:36 am ]
спасибо большое, буду думать
Автор:  And-Rey [ Вс май 08, 2022 2:41 pm ]
выковырял все внутренности датчика, сам стакан не могу подкавырнуть и смять, что только не пробывал. ВД-кой заливал, туда просто не подобраться, не ударить, места нет вообще.
дайте совет, кто сталкивался, как быть дальше. Сил уже бороться нет с этой старой машиной
Автор:  Череп [ Вс май 08, 2022 6:59 pm ]
Продать ее нах.. Смысл с ней бороться, если сил нету? :D Тем более Бош Матроник
А главное - щас что-нибуть посоветуем и крышка маслонасоса под замену. Наверное есть смысл просто снять эту крышку. Не просто это, но зато можно удалить остатки датчика без последствий для нее. Заодно осевой зазор маслонасоса проверить.
Автор:  OlegF1 [ Вс май 08, 2022 8:40 pm ]
У меня так было. Заливал, чем попало шевелил, как-то вытащил в сторону моторного отсека. Было 4 года назад. Вот оно:
agAAAgJA0OA-1920.jpg [ 35.96 КБ | Просмотров: 9513 ]
http://www.phpbb.com/
