Текущее время: Вт май 26, 2026 2:24 pm
 Заголовок сообщения: Toyota Celica st202 3s-ge мкп
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 9:33 pm
Всем привет. Друг собрался купить Селику но есть несколько вопросов. Короче подвеска там вроде как SS2. Это случайно не такая как на каринаЕ GTI? Мотор ГЕ не бимс - это ямахавская башка? Сколько сил? Подвеска стоимость какая? Если переделывать на макферсон то балку менять и рейку надо? Если кто владеет информацией отпишитесь!!!
Изображение[/img]
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Совсем забыл написать самое главное. Коробка малость не работает. Пятая передача не включается а если включится то вылетает, что может быть (синхрон, вилка?). Помогите определить тип коробки! Кто понимает в расшифровки вин кодов. Фото выше :) Мне тут умные люди сказали, что пятую можно типа разобрать как на жигулях не снимая коробки-этоправда?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 9:35 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Карабас то знатный...
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 9:40 pm
Это хорошо, что знатный, а вот запчасти тоже так же стоят? (ну всмысле дорог и возможно ли их вообще найти) Какой карабас кстати? И на каких машинах еще установлен. спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:11 pm
Судя по табличке коробка Е56
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:14 pm
Куплю коробку с приводами... :D
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:16 pm
Подвеска если суперстрах,не совсем такая как на Карине е ЖТ,но принцип тот же. Дорого очень. Поменять на мак думаю реально,но подозреваю что с подрамником вместе только. А что все так плохо уже?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:17 pm
Может чего интересного уважаемый BESO скажет, подскажет :?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:43 pm
Нет. Принцип тот же, одинаковых деталей две: "бинокли". %-)
Все ГЕ - с ямаховскими бошками.
Нет. Но если там рейка леворульная. то я бы её купил... %-)
Vadzyk писал(а):
тип коробки!
Е56-07С. Не один бы Леонид с радостью купил такую с приводами. ;-) У неё стоковый дифференциал повышенного трения внутри.
Да, хотя это геморрой, снять проще и лучше.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:51 pm
BESO спасибо. Вот - это ответ, все по полочкам!!! Получается, что во всех 56ых установлена блокировка? По подвеске я понял, что нужно просто поменять рычаги и стойки? (Просто у нас очень сложно найти такую подвеску, а она уставшая) Если коробка такая хорошая то можно и без пятой поездить!!! :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:57 pm
Не во всех. Но если у модификации буква "С", а не "А" - там блока есть.
По подвеске надо сменить стойки, рычаги, стабилизатор, кулаки, ступицы, рулевые тяги. %-)
Рейку мне подарить. %-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 11:02 pm
Селика правый руль... Да и находимся мы далековато от вас :) Я так понял, что дешевле пределать в МАК чем много денег отдавать за суперстрат. Всем спасибо! Как оформим аппарат отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 11:09 pm
Vadzyk писал(а):
правый руль
Тады не катит. :-)
Vadzyk писал(а):
далековато от вас
А это-то решаемо. %-)
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 11:39 am
SS2 это вообще комплектация. Комплектация не говорит о наличии суперстрата.
http://catalog.drom.ru/toyota/celica/g_1993_740/
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 10:59 am
Купил мой друг себе Селику!!! Что можно сказать? Едет конечно веселее карины е 3s-fe. Мне из всего этого понравилась кулиса.... Очень короткий ход! На карину можно сделать такое? Шумка слабая ооочень. Чуть не забыл, как проверить работает ли блокировка в коробке??? :) :) :)
