| Toyota Celica st202 3s-ge мкп http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=23&t=5832 |
| Автор: | Vadzyk [ Чт мар 25, 2010 9:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Toyota Celica st202 3s-ge мкп |
Всем привет. Друг собрался купить Селику но есть несколько вопросов. Короче подвеска там вроде как SS2. Это случайно не такая как на каринаЕ GTI? Мотор ГЕ не бимс - это ямахавская башка? Сколько сил? Подвеска стоимость какая? Если переделывать на макферсон то балку менять и рейку надо? Если кто владеет информацией отпишитесь!!! [/img]
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: Совсем забыл написать самое главное. Коробка малость не работает. Пятая передача не включается а если включится то вылетает, что может быть (синхрон, вилка?). Помогите определить тип коробки! Кто понимает в расшифровки вин кодов. Фото выше |
| Автор: | Engine08 [ Чт мар 25, 2010 9:35 pm ] |
Карабас то знатный... |
| Автор: | Vadzyk [ Чт мар 25, 2010 9:40 pm ] |
Это хорошо, что знатный, а вот запчасти тоже так же стоят? (ну всмысле дорог и возможно ли их вообще найти) Какой карабас кстати? И на каких машинах еще установлен. спасибо! |
| Автор: | MerTV [ Чт мар 25, 2010 10:11 pm ] |
Судя по табличке коробка Е56 |
| Автор: | Leonid80 [ Чт мар 25, 2010 10:14 pm ] |
Куплю коробку с приводами... |
| Автор: | MerTV [ Чт мар 25, 2010 10:16 pm ] |
Подвеска если суперстрах,не совсем такая как на Карине е ЖТ,но принцип тот же. Дорого очень. Поменять на мак думаю реально,но подозреваю что с подрамником вместе только. А что все так плохо уже? |
| Автор: | Vadzyk [ Чт мар 25, 2010 10:17 pm ] |
Может чего интересного уважаемый BESO скажет, подскажет |
| Автор: | Beso [ Чт мар 25, 2010 10:43 pm ] |
Vadzyk писал(а): подвеска там вроде как SS2. Это случайно не такая как на каринаЕ GTI? Нет. Принцип тот же, одинаковых деталей две: "бинокли". %-) Vadzyk писал(а): ГЕ не бимс - это ямахавская башка? Все ГЕ - с ямаховскими бошками. Vadzyk писал(а): Если переделывать на макферсон то балку менять и рейку надо? Нет. Но если там рейка леворульная. то я бы её купил... %-) Vadzyk писал(а): тип коробки! Е56-07С. Не один бы Леонид с радостью купил такую с приводами. Vadzyk писал(а): пятую можно типа разобрать как на жигулях не снимая коробки-этоправда?
Да, хотя это геморрой, снять проще и лучше. |
| Автор: | Vadzyk [ Чт мар 25, 2010 10:51 pm ] |
BESO спасибо. Вот - это ответ, все по полочкам!!! Получается, что во всех 56ых установлена блокировка? По подвеске я понял, что нужно просто поменять рычаги и стойки? (Просто у нас очень сложно найти такую подвеску, а она уставшая) Если коробка такая хорошая то можно и без пятой поездить!!! |
| Автор: | Beso [ Чт мар 25, 2010 10:57 pm ] |
Vadzyk писал(а): во всех 56ых установлена блокировка?
Не во всех. Но если у модификации буква "С", а не "А" - там блока есть. По подвеске надо сменить стойки, рычаги, стабилизатор, кулаки, ступицы, рулевые тяги. %-) Рейку мне подарить. %-) |
| Автор: | Vadzyk [ Чт мар 25, 2010 11:02 pm ] |
Селика правый руль... Да и находимся мы далековато от вас |
| Автор: | Beso [ Чт мар 25, 2010 11:09 pm ] |
Vadzyk писал(а): правый руль Тады не катит. Vadzyk писал(а): далековато от вас
А это-то решаемо. %-) |
| Автор: | Fred_SPb [ Сб мар 27, 2010 11:39 am ] |
SS2 это вообще комплектация. Комплектация не говорит о наличии суперстрата. http://catalog.drom.ru/toyota/celica/g_1993_740/ |
| Автор: | Vadzyk [ Вс мар 28, 2010 10:59 am ] |
Купил мой друг себе Селику!!! Что можно сказать? Едет конечно веселее карины е 3s-fe. Мне из всего этого понравилась кулиса.... Очень короткий ход! На карину можно сделать такое? Шумка слабая ооочень. Чуть не забыл, как проверить работает ли блокировка в коробке??? |
