| ВАЗ-21099 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=23&t=6332 |
| Автор: | Alex310584 [ Пт май 14, 2010 11:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | ВАЗ-21099 |
Ребят. У товарища имеется сий агрегат. И вот есть у него проблемка: вентилятор вклячаеся примерно на 110 градусах. Это какой то глюк или это нормально. А ещё говорит, что когда поездишь немного, то авто начинает тупить, изредка глохнет, заглушишь на пару минут и опять нормально. p.s. с нетом он не очень дружит, чтобы самому что-то найти. |
| Автор: | Lebedev_E [ Пт май 14, 2010 11:52 pm ] |
датчик включения вентилятора надо проверить, а так вроде у меня на 95 включался, а тупить начинает возможно из-за коммутатора, хотя в этой машине много чего возможно... |
| Автор: | Alex310584 [ Пт май 14, 2010 11:58 pm ] |
Lebedev_E писал(а): датчик включения вентилятора надо проверить
менял он этот датчик, ни каких изменений. И ещё я так понял, что датчик на мозги и на включение вентилятора один и тотже? Или я ошибаюсь. Ещё у него CHECK переодически горит, но это с момента покупки, говорит это нормальное состояние, привык. Можно как то узнать что это за ошибки (типо как у нас например, скрепкой |
| Автор: | salexander85 [ Пт май 14, 2010 11:59 pm ] |
Там включение вентилятора в мозгах по-моему прошито, надо перепрошить их. Коды ошибок можно снять бортовым компьютером (попросить у кого-нить), скрепкой как у нас врятли. |
| Автор: | Alex310584 [ Сб май 15, 2010 12:08 am ] |
salexander85 писал(а): мозгах по-моему прошито сервисмены ему че то подобное говорили. А можно отдельно кнопку врезать, чтобы самому включать заранее? Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: salexander85 писал(а): Коды ошибок можно снять бортовым компьютером (попросить у кого-нить),
Честно говоря ему по барабану на этот CHECK, мне самому просто интересно что за ошибки. |
| Автор: | salexander85 [ Сб май 15, 2010 7:29 pm ] |
Alex310584 писал(а): salexander85 писал(а): мозгах по-моему прошито сервисмены ему че то подобное говорили. А можно отдельно кнопку врезать, чтобы самому включать заранее? Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: Можно, на кнопку подвести питание напрямую от аккума например и подать через нее на вентилятор (если он "+" например включается), только лучше все это через реле реализовать. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Сб май 15, 2010 7:33 pm ] |
Тупиить начинает машинка после того как мозги видят перегрев двигателя, а именно снижает подачу топлива. У меня были такие симптомы когда весь антифриз ушёо на 10-ке. |
| Автор: | Ryaba [ Сб май 15, 2010 8:33 pm ] |
На служебной десятке такая же хрень,включается на 110 и ничего все норм работает,думаю так все и задумано! |
| Автор: | LMA74 [ Сб май 15, 2010 11:21 pm ] |
В девятках датчик температуры стоит на блоке цилиндров а датчик включения вентилятора на радиаторе. включатся вентилятор должен на 95, а отключаться на 90 градусов (на датчике написано) Но что скорее всего здесь тупит сам показыватель (прибор) |
