[ Сообщений: 8 ] |
Александр1073
Добавлено: Чт апр 07, 2011 1:20 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 1:13 pm Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день подскажите, у меня двигатель 2СТ после того как перевернулся стал очень сильно дымит, дышать невозможно , глаза разъедает. Что уже не делал клапана поменял, поршневую перебрал, ТНВД проверили, все не почем  У меня есть предположение что это из-за клапан который стоит на ТНВД его называют экологичный, может я ошибаюсь? кто еще что посоветует?
Александр74
Добавлено: Чт апр 07, 2011 1:38 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1025 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Александр1073 писал(а): Добрый день подскажите, у меня двигатель 2СТ после того как перевернулся стал очень сильно дымит,
Куда перевернулся? Перевернись обратно!
Извини, не удержался. Профиль заполни, плиз.
Форсунки проверили? Компрессия в норме? Дым какого цвета? Не подтраивает? Опережение зажигания тоже не помешает отрегулировать, если это не делалось после снятия ТНВД.
Александр1073
Добавлено: Чт апр 07, 2011 1:42 pm |
| Практикант |
распылители,поменял, в первом цилиндре меньше компресия на 6 очков посравнению с остальными, дым светлого цвета, опережение все отрегулировали
Александр74 писал(а): Александр1073 писал(а): Добрый день подскажите, у меня двигатель 2СТ после того как перевернулся стал очень сильно дымит, Куда перевернулся? Перевернись обратно! Извини, не удержался. Профиль заполни, плиз. Форсунки проверили? Компрессия в норме? Дым какого цвета? Не подтраивает? Опережение зажигания тоже не помешает отрегулировать, если это не делалось после снятия ТНВД.  плдтраивает слегка!
alek-r2008
Добавлено: Чт апр 07, 2011 2:27 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Александр1073
А охлаждающая жидкость на месте,уровень не падает?
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Samogon
Добавлено: Чт апр 07, 2011 2:40 pm |
Машина: Carina-Ы
Александр1073 писал(а): Что уже не делал клапана поменял, поршневую перебрал,
Зазоры клапанов регулировал? Как долго ездишь после ремонта мотора?
Александр74
Добавлено: Чт апр 07, 2011 2:50 pm |
| На доске почета |
Машина: Avensis T22
Александр1073 писал(а): в первом цилиндре меньше компресия на 6 очков посравнению с остальными Скорее всего, это и есть проблемный цилиндр. Выверни форсунку, поставь этот цилиндр в такт сжатия (клапана закрыты), дунь в отверстие из-под форсунки сжатым воздухом. Определив, откуда происходит утечка давления из цилиндра (слушаем впускной коллектор, глушитель, картер двигателя через маслозаливную горловину или вентиляцию картера), делаем выводы, что лечить. Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:Александр1073 писал(а): плдтраивает слегка!
Для поиска неработающего цилиндра, можно по очереди ослаблять гайки трубок высокого давления на форсунках. Проблема кроется там, где изменения в работе двигателя минимальны.
atl
Добавлено: Чт апр 07, 2011 7:50 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 4:25 pm Сообщения: 1092 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ Репутация: 13 [ ? ]
вообщето 6 атм это смертельно
Александр1073
Добавлено: Пт апр 08, 2011 9:21 am |
| Практикант |
alek-r2008 писал(а): Александр1073 А охлаждающая жидкость на месте,уровень не падает? на месте! Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:Samogon писал(а): Александр1073 писал(а): Что уже не делал клапана поменял, поршневую перебрал, Зазоры клапанов регулировал? Как долго ездишь после ремонта мотора?
все отрегулировал, да практически и не ездил, просто все то же самое что и до замены поршневой и клапанов!
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
