Текущее время: Сб мар 21, 2026 3:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 9:00 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Славян
Есть запасная крышка, могу дать на время. А выкидывать может и из-за радиатора, если он забит отложениями-накипью внутри, особенно в пробках на дорогах.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 9:42 am
Машина: Карина Е
Двигатель:
levsha2010 писал(а):
BadBoy
не советую, можешь забить радиатор печки и основной, все герметики это средства доехать из точки А в точку Б ( домой). Лучше проверь еще раз голову.[/quote/
а что ещё там проверять - я и не знаю.. есть там у меня трещина в каком то цилиндре между клапанами... в камере сгорания..
а где сливная пробка??
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Славян писал(а):
Всем привет!
Проблема в следующем:Сегодня начал выгонять антифриз,сначала думал,что потёк радиатор(вроде как капает сверху),воздух через печку идёт тёплый,долил в бачок,всё вокруг залито.После прочтения темы,понял что надо менять в первую очередь крышку-уточните кто нить как правильно проверить с контрацептивом?А так же какие дальнейшие действия для выявления причины ?термостат,думаю наверное надо сразу заменить
термостат думаю можно и не менять - я тоже сначала грешил на него, а он исправен!!
презервативом проверяется голова - если его одеваешь и на заведёной машине он наполняется воздухом - значит пинЗец - сосёт воздух откуда то..
а крыжку проверить - полностью заливай радиатор, закрывай, прислоняй ухо к крыжке и слушай, тем самым одновременно ( наверное удобнее правой рукой) сжимаешь как можно сильней и верхний патрубок ( часть жидкости может выдавиться в расш бачок), а потом резко отпускаешь - и вот в этот момент, если услышишь подсасывание воздуха через крыжку - значит меняй, только не спутай с засасыванием жидкости с расширителя.
езжу с июня 2010 года Carina E 93г. дизель 2С 2.0 77 л\с седан. МКПП. по ВИНу JT - Бельгийка.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 8:26 pm
Машина: Карина е
Спасибо,но проблема оказалась в радиаторе,нашёл в одном месте по сотам сочится и в месте соединения сотов с верхней частью,так что радиатор сегодня купил,в понедельник буду менять.Так же заехал в енотосервис - Beso всё потвердил.
было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал.
было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт.
стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 9:10 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Славян
Почем взял?
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 10:38 pm
Машина: Карина е
Почем взял?
Я взял неоригинал в ЕА за 3500 рэ
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 10:45 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Почем взял?
Зря. У моих поставщиков 2500 AVA в наличии на складе в Питере.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 10:49 pm
Машина: Карина е
У тебя не кузов ру?Если бы раньше знал....то соломки подстелил :D
Просто спешил,думал сегодня успею заменить,но ка кто не склеилось!
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 12:08 am
Машина: Карина Е
Двигатель:
залил -я себе это долбаный Hi-Gear HG9037 Металлогерметик для сложных ремонтов системы охлаждения, (325мл), всё пизнец.. не знаю , что и делать. закипаю на холостых.. пузыри прут.. еду максимум 80 км. с 20 литровой канистрой воды в багажнике.. сверхе через пробку видно , что трубки в радиаторе позасирало, все через одну....
что делать , братцы...???
сколько стоит голова б\у??
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 8:52 am
баксов 450
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 1:25 pm
Походу пробита головка или прокладка - определить можно только сняв головку и опрессовав ее. Если попал только на прокладку, то повезло, но с учетом предыдущей замены - х.з. Б/у головку обязательно просветить на рентгене - очень велика вероятность трещин. Радиатор походу тож придется менять :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 3:47 pm
Машина: Карина е
Всем привет!
Вот и заменил радиатор,но теперь хочу проверить работу термостата.Через какое время при прогреве нижний патрубок должен стать горячим?Работал мин 10 ,шланг такой же,вентилятор не включался.Я так понимаю,что если патрубок не нагревается,то сдох термик?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 4:55 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
Славян писал(а):
Всем привет!
так стрелка то лезет вверх????
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 5:15 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Славян у тебя термостат рабочий,на холодную он в закрытом положении,антифриз гоняет по малому кругу.Нижний патрубок и будет холодный,за 10 минут машина толком не нагрелась.Пусть поработает до включения вентилятора,только на всякий случай поглядывай за температурой.Нижний патрубок будет горячий это значит ,что термостат открылся и антифриз пошел по большому кругу
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 5:58 pm
Машина: Карина е
Температура не растёт!!!
Это то я в курсе,как оно работает :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 7:29 pm
Ну дак дизель и летом на холостых не сильно быстро прогревается.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 7:38 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Можно только посочувствовать. Лично я против всякой "такой" химии в моторе. Надо было просто снимать голову и смотреть. Радиатор после такого наверное придется выкинуть.
По поводу головы, у нас в городе человек разбирает дизельную Карину, не знаю только какую именно. Кинул тебе в личку номер, созвонись и узнай что к чему. Если что, с отправкой помогу...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 8:00 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
Димон.. я то свою снимал и шлифовал.. но не ренгена ни оппресовки.. вообщем.. трындец.. а радиатор ничем не оттчистить будет??
а пузыри у меня идут наверное именно потому, что через радиатор не остывает?? и вода кипит...??
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 8:10 pm
Пузыри у тебя идут потому, что газы попадают в систему охлаждения. А вот почему это происходит, тебе и нужно выяснить. Молись, чтобы это была прокладка... В любом случае, снимать и смотреть.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Скорее всего не поможет, а убьет окончательно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 9:28 pm
Машина: Карина е
Ну всё - с охлаждением,надеюсь,возиться не придётся.Термостат рабочий :ya_hoo_oo: ,открылся где-то минут через 14-15 как запустил двигу,вентилятор включился,но намного позже,температура не растёт.После как остыл,долил малёк антифриза.
Всем спасибо за информацию!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 7:17 pm
Поменял радиатор, залил антифриз. Из печки идет горячий воздух.
При езде (минут 10) двигатель нагрелся до рабочей температуры. По приезду на место глянул, что и как. Оказалось, что верх радиатора и верхняя труба горячие, а низ радиатора и нижняя труба холодные.
Может пробка, или надо дождаться пока заработают вентиляторы и тогда нижнюю трубу трогать?
Carina E 1.6 LB. 11.1994г Хэтчбек, англ. г.Минск
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 7:25 pm
Репутация: 97 [ ? ]
vova-parfen
Нижний патрубок и низ радиатора нагревается при открытии термостата. За 10 минут температура при исправной системе охлаждения (тем более менял радиатор) могла и не подняться до открытия термостата.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 8:03 pm
levsha2010
Спасибо буду ездить наблюдать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
