Текущее время: Сб мар 21, 2026 3:08 pm
 Заголовок сообщения: Выбор топливного фильтра (дизель)
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 8:27 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Кто какие фильтры покупает?
Сам использую Nipparts/Jakoparts (J1 332 015), основным критерием является цена на этот экземпляр. Стараюсь менять через 10 тыщ.
Вот стало интересно услышать Ваши отзывы и рекомендации!
img.jpeg [ 6.1 КБ | Просмотров: 3002 ]
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 10:59 pm
а я скт из финансовіх соображений
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 11:04 pm
vic по совету одноклубников.
Говорят что важен материал фильтра, особенно в зиму. На лето наверно можно бюджетный поставить.
Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 11:12 pm
vap писал(а):
vic
Что за бренд? Я не увидел его в Экзистовском списке...
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 11:55 am
наверное вот этот VIC FC184
img.jpeg [ 4.4 КБ | Просмотров: 2975 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 12:55 pm
А что за датчик вкручивается снизу фильтра. У меня от него оторваны провода. На панели приборов горит лампочка"фильтр", может из-за оборванных проводов. И что буде происходит если этот узел под фильтром не работает?
Вопрос возник из-за того что попало топливо в картер, двигатель задымел сизым, нет тяги... может из-за той фишки что снизу фильтра стоит?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 6:24 pm
Этот датчик называется "датчик наличия воды в топливном фильтре". Подключи провода или купи новый датчик, лампочка погаснет.
Это ты сам определил или подсказал кто-то?
П.С. Если хочешь общаться на форуме, заполни профиль. Кто знает, вдруг на Камазе другие фильтры стоят...
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 8:03 pm
фильтр по сути можно чуть-ли не любой, главное попасть по его тонкости фильтрации, что рекомендован производителем...советую дополнительно лучше поставить фильтр-отстойник, такая удобная штука, прозрачный, снизу есть сливная пробка, ставится перед обычным фильтром, в самом фильтре есть колечко,которое тонет в соляре,но плавает в воде, так что не ошибешься...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
