Зарегистрирован: Ср ноя 14, 2012 2:15 pm Сообщения: 11 Репутация:0 [ ? ]
Машина: машина E
Двигатель: 2.0D
Всем любителям дизельных карин привет))!у меня вопрос : при включении зажигании реле отключает прогрев свечей примерно через секунд 15 ,приходится нагревать пару раз, после этого с трудом заводится даже при 0 температуре?может реле плохое?да и на горячую бывает сразу заводится,а иногда секунды 3-4 приходится покрутить?подскажите кто небудь, может сталкивался???
Машина: машина E
Двигатель: 2.0D
Я сегодня поэксперементировал подключил старую свечу ,включил зажигание,прошло 10 секунд, как всегда что то щёлкнуло с правой стороны!Но свеча при этом накалилась только наполовину!!и продолжала накаливатся )я выждал ещё секунд 40 она была ещё красная)!!!попробывал завести с пол оборота завелась))!теперь я понял что нет смысла 2 раза прогревать свечи))!!лучше выждать 30 секунд))!!и всё ок))!!а поповоду компресии !я делал ремонт !новые клапана c регулировкой конечно)),кольца,вкладыши))!!Да и почему то есть вибрация двигателя(подушки менял только оригинал))!!)Думаю может как и у брата по несчастью счётки в стартере западают))?или потеря в силовых проводах)),,???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
