pul752
Добавлено: Сб сен 06, 2014 9:42 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Саидин ...ставлю по меткам ровно посередине, хуже едет и хуже заводится... Проверь внутрекорпусное давление. От него зависит опережение.
step_slim
Добавлено: Пн сен 08, 2014 12:05 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 01, 2014 4:50 pm Сообщения: 191 Откуда: Ставропольский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Саидин писал(а): Да фиг с ним, радиатором, главное проблему решить... Я заказл радиатор, посмотрим, через неделю-полторы должен прийти. Нашёл только Тайвань и Китай, взял Тайвань. Соты пластиковые, тут увы..., с разборки брать не захотел, да и цена не сильно обжигает- 2670 рублей. Придёт, поставлю- буду смотреть.
Саидин
Добавлено: Пн сен 08, 2014 9:58 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 11:37 pm Сообщения: 106 Откуда: Могилев, Беларусь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
step_slim Ну да, цена вкусная... У нас только Nissens 64664A 160$ и Blue Print ADT398121 290$.........  П.С. вот оно различие бензинки и дизеля....
_________________ Честь ярма не приемлет!
Manhattan Sandy
Добавлено: Пн сен 22, 2014 11:00 am |
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2014 11:34 am Сообщения: 515 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Бегущий под спайсом
step_slim Крышку горловины заменял???
Добавлено: Пн сен 22, 2014 11:05 am |
step_slim писал(а): проблема была в радиаторе, не держал давление ОЖ при наборе оборотов Может дело в пробке было?
step_slim
Добавлено: Пн сен 22, 2014 12:28 pm |
Manhattan Sandy писал(а): Крышку горловины заменял??? До этого сменил пять крышек, брал все оригинал, перепробовал все возможные от 0,9, до 1,1. Последние 3 были как родная 0,9. Сейчас стоит та, которая шла с радиатором в комплекте. И что характерна, она совсем другая, во первых- уплотнительное кольцо шире и так по внешнему виду, они очень мало схожи с теми моими предыдущими. Сергей С@ныч писал(а): Может дело в пробке было? В воздушной пробке или пробке радиатора?? Думаю, хотя уверен, что именно проблема в радиаторе, как бы там половина сот не залипла, так как, когда купил машину, сразу бросилось в глаза, некий белый налёт под крышкой радиатора. Не обратил внимания, проблемы начались как раз спустя недели 3 после покупки. Брат (у него опыта в авто больше) посмотрел, сказал: герметик сыпали, причём много, лучше промой систему. Вот я и мыл и ударные дозы химии заливал и гонял- результата не дало. Даже, тут писал, на горловину радиатора кольцо уплотнительное делал, оно вроде как по-лучше, но надолго не хватает.
Саидин
Добавлено: Пн сен 22, 2014 12:44 pm |
step_slim Что и требовалось доказать! Спасибо за инфу.
камиль
Добавлено: Пн сен 22, 2014 12:57 pm |
| Человек-улыбка |
step_slim писал(а): полёт нормальный ну вот видишь а люди про гбц говорили... Саидин писал(а): Что и требовалось доказать меняй радиатор.не тяни.
Manhattan Sandy
Добавлено: Чт сен 25, 2014 8:47 pm |
Я поменял радиатор, крышку, поменял основной карлсон+маленький, интегрировал MerTV (Сереге отдельное спасибо), нижний патрубок новый, верхний пока не родной, но поменял - старый дряхлявый.
Саидин
Добавлено: Вт сен 30, 2014 10:21 pm |
камильДа сейчас слегка похолодало, вроде температурный режим в норме. Попробовал с полной нагрузкой ехать (5 взрослых нормальных мужиков) со скоростью 115, не греется.... Пока наверное до весны замену отложу....
altur51
Добавлено: Чт окт 02, 2014 8:18 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2014 12:39 am Сообщения: 156 Откуда: Тамбов Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Был у меня дефект на Мазде Гоняй сколько хочешь и как хочешь все в норме Но стоит рвануть на море или на Урал через 3-4 часа тупо начинает греться Дефект искал долго 3 года, но ларчик открылся просто Проблема была в биметаллической пластине на гидромуфте вентилятора Через 3-4 часа ее клинило и она открывала клапан. Вентилятрор начинал проскальзывать и шел перегрев Вылечил установкой тонких латунных пластин под усы пластины Не знаю как на Карине сделано охлаждение но на джипах та же муфта.
pul752
Добавлено: Чт окт 02, 2014 9:15 pm |
Проверь внутрекорпусное, я ж  поссоветовал как то. От этого и пляши. Это ж как у человека. От этого и "раннее," поздним будет.Делать нечего - мойте/меняйте./ соты.  . Нормальный дизель летом без термостата, если еще включить венты, на скорости' не прогреешь.  Это ж самое простое и дешевое, что самому можно сделать.
