Текущее время: Чт май 21, 2026 7:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 190 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 7:57 pm
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель:
всем спасибо!за инфу и поддержку!,а "человеку с монтировкой"(well)-ты все знаешь!,а я начинающий автолюбитель,мне надо все разжевывать),ты ведь не сразу стал всезнайкой!..а люди терпят и разжевывают мне помаленьку что к чему.Терпят меня нерадивого и пытаются помочь.
Парни,я примерно все понял)) Надеюсь вам больше не придется мне разжевывать тему про стартер) :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 6:59 pm
Двигатель:
дорукаблудничился :( снял стартер,разобрал его(лучше я бы этого не делал)..кое как обратно щетки одел на якорь.при помощи торцевой головки (кажется на 17). Но когда развальцевывал втягивающие ,от туда посыпалась какая то хрень зеленая. Она находилась по периметру завальцованного краюшка с внутриней стороны. А вот завальцевать получилось очень хреново.В итоге когда стал одевать плюсовую клемму ,все мое вальцевание пошло коту под хвост((((Короче приказало мое втягивающие долго жить из за моей криворукости.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 7:51 pm
Щетки и без головки отлично устанавливаются.
Ну а если втягивающее рассыпалось, возможно, туда ему и дорога.
SSB8069 KRAUF 800р новое.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 6:47 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
Не учил мат часть. Не имел опыта с дизелями
Есть ли такое понятие как на дизеле залить свечи накаливания и весь цилиндр соляркой если долго маслать ?
Или там лишняя солярка также в трубу уходит.
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 10:22 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
sol-minor Нет. На дизеле свечи не заливаются т.к. там совсем не те свечи. Они производят нагрев а не скрообразование.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 4:38 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
sol-minor
И в трубу, и в поддон.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 5:41 pm
Это ж сколько маслать надо :o
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 8:23 pm
Если кольцам конец и форсунка льёт плюс крутить до безумия.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2019 5:24 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Привет парни.
Что то начитался я у вас тут страшилок всяких.
Есть же дизелисты на форуме,по насосам у нас профи Черепашка нидзя.
Значит первое.
1 на дизелях 2С два режима свечей накала, первый подаётся 13 вольт, свечи кстати родные на 11в, в этот момент они раскаляются до ярко жёлтого.
Гаснет спираль на панели. напряжение падает до 8в. В этот момент,вы стартуете.
2 Солярка попадает из форсунки прямо на свечу, и превращается в пар,затем сжатие и детонация,ну так во всяком случае описан процесс))) в цилиндр не заглянешь.
Если все свечи исправны,заводится с пол тыка.
3 Масло. Масло надо с соответствующим режимом температуры . Что бы в минус оно не застывало.
4 Там кто то писал ( лень искать) , что в морозы глохнет. То есть завёл,проехал чуть и глохнет. 1 соляра должна быть зимняя. 2 после лета желательно заменить топливный фильтр. 3 Посмотреть фильтр в баке.
Вещи всё связные. Если хреновая саляра,она парафинируется и забивает фильтры,особенно в баке,если ещё и грязь.
5 АКБ 80АЧ для нас достаточно,при пусковом 700-800 АЧ.
6 Желательно на топливный фильтр,поставить подогрев. Лично я сделал из подогрева жопы,что в магазе за 600р. Вытащил провод, На топливный обрезал и одел бутылку от коко колы.
Намотал один слой заклеил лентой бумажный скотч такой,окна клеят. Или малярный ещё называется.
Ну и так слой за слоем,делов на 15 мин. Дальше зимой подключаешь к АКБ и всё,сильно не нагреет,но плюс будет.
Потом можно отключить.
7 В наших авто и так есть обратка. Так что, как двигло прогреется, и в баке нормально будет.
Как проверить свечи накала.
Выкрутить , и через акб подключить и посмотреть, греются,или нет,есесно проверить , срабатывает ли реле на включение свечей,ну тестером просто ткнуть,и повернуть ключ зажигания.
Ну как то так.
Думаю ни чего, что написал сейчас,так как тема только на глаза попала.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2019 2:36 pm
Двигатель: 2C
siam_ писал(а):
...Как проверить свечи накала.
Выкрутить , и через акб подключить и посмотреть...
Можно и не выкручивая свечи, а то, лишний раз, может грязь в колодцы при выкручивании-вкручивании попасть или можно спалить свечи - передержав на аккумуляторе, ведь они на 11 вольт.
Делается просто - снимается плюсовая шина со свечей и каждая свечка прозванивается тестером на наличие сопротивления: плюсовой щуп от тестера цепляется на верхний штырь свечи, минус можно и на головку блока. Если есть сопротивление - свеча в порядке, изменений на тестере нет - разрыв внутренней спирали, свечку менять.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2019 2:53 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Hazardius
Бывает прозванивается,но не работает.
Да и что туда может попасть,что повлияет на работу? Да,более трудоёмко.
Про прозвон я написал,но видимо криво.
Да,и спалить свечи,если они нормальные, не возможно.
Есесно, не надо их держать до одури. Нагрелась до тёмно жёлтого и хватит,за то как приятно на них смотреть :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2021 11:02 am
Машина: Carina e
Двигатель: diesel
оброго времени суток.
Сегодня столкнулся с проблемкой. Отказалась заводиться моя старушка. Чихнула раз на первом прокруте стартера и все.
После изучения данной темы и танцов с бубнами определил что ТНВД не качает топливо на форсы.
Проверил:
1 сетку в топливном баке продул прочистил (хотя и ненадо было, там все чистое)
2 отвернул шланг подачи там достал сеточку (которая мечиком достается) продул прочистил. Когда качаешь ручным насосом что на фильтре топливо поступает.
3 клапан отсечки проверил щелкает при включении зажигания
Дальше отвернул гайку на форсе, кручу стартером, поидее там должна течь солярка, а там сухо.
Кто что подскажет. Куда копать дальше.
Вкрай нужно, машина нужна была на послезавтра)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2021 4:28 pm
gresser
Привет! Попробуй из пластиковой бутылки на прямую через шланг топливо подать.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 1:37 am
Без идеи надо выкручивать свечи или хотя бы 1 свечу и смотреть что вылетает из свечного отверстия при прокрутке стартером.
Нужно определиться, какой у вас впрыск: электронный или механический. Для этого нужно фото ТНВД или номер на его табличке 22100-... допишите что написано на табличке.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2021 7:45 pm
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Как вариант: забита топливная магистраль парафином с грязью, топливный насос подтравливает воздух. А на бутылке далеко не уедешь
