Текущее время: Пт май 07, 2021 7:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2865 ]  На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2020 5:02 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
MeXaHuk
Это как это? :o Есле у Вас уходила ОЖ, то надо было предупредить товарища.
А завести то пробовали, после остывания?
Опять же,как перегрел? Двигатель заклинило?.
Не всякий перегрев ведёт к ремонту. Если это было кратковременно, и успели заметить и остановится,
то это может быть не критично.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2020 10:37 pm
Репутация: 55 [ ? ]
MeXaHuk писал(а):
ал товарищу свою Карину поездить, а он перегрел мне мотор - не уследил за антифризом.
Я пока еще ничего не разбирал, но так полагаю, что там повело бошку.
Чтобы точно узнать последствия перегрева, нужно залить в радиатор хоть очищенную воду и запустить мотор.
MeXaHuk писал(а):
Что думаете?
Непростой случай, но может не все так плохо.
MeXaHuk писал(а):
если ремонт, то шже бошку брать?
Это только вскрытие покажет. На али есть новые бошки для 2С и др. С-моторов. примерно 25 тыс с доставкой в россию.
MeXaHuk писал(а):
шлифовать я так понимаю не самый лучший вариант.
Это надо смотреть соосность постелей распредвала. Можэт пару соток снять да ставить.. Там больше важно не полопались ли перемычки между клапанами.
MeXaHuk писал(а):
если же продавать, то лучше разбирать на запчасти или же целиком?
Если продавать, надо фото, описание что живое, что уже не живое и требует замены. Сколько будет цена.. А там может кто заберет целиком.
Toyota Carina-E, UKP, 4 Door Sedan, 4A-FE Lean Burn, 5MT.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2020 8:26 am
Двигатель: 2,0 TD
В том и беда, что товарищ был предупрежден, но отнесся к этому халатно, к сожалению. =(
Пробовали. Стартер щелкает, а мотор не крутит. Думаю, что даже залив свежей ОЖ не поможет.
Кратковременно. Он заехал во двор, остановился. Потом говорит, что стала какбудто "троить". Он ее заглушил и завести уже не смог.
Я сначала думал, что стартер бородой пошел и сказал попробовать с толкача, но он сказал, что она будто бы втыкается и не едет.
Я нашел новую за 18200, но вот стоит ли брать неоригинал?
В моем регионе народ дизелей боится. Я думал через форум попробовать, но вот как оценивать запчасти я ХЗ.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2020 9:59 am
Репутация: 55 [ ? ]
Проверьте наличие масла в двигателе
И еще. Снимите верхний кожух ремня ГРМ. Мож банально ремень порвался.
Если видимых повреждений нет, конечно стоит. Опять же, если штатная ГБЦ пришла в негодность.
Дизелей все "боятся", когда покупают. Это такой нехороший прием, чтобы цену сбить. А потом когда купят, ездят и кайфуют.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Трудно говорить о ценах, не видя объекта и не зная состояния. Вам-то как владельцу должно быть виднее. Посмотрите кто что почем продает и так же оцените свои запчасти. Или может машина кому-нибудь целиком пойдет под какой-нибудь проект.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2020 5:00 pm
Двигатель: 2,0 TD
Масло в норме, сразу проверил.
Если бы ремень, то стартер крутил бы двишатель, но не заводил. А тут поршня мертво стоят...
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2020 5:38 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
MeXaHuk
Попробуйте отсоединить стартер, и прокрутить двигатель через кален вал.
Подобная ситуация была у меня.
Возможно товарищ, не договаривает.
Если пробита прокладка, ОЖ могла попасть в цилиндр, пока двигатель остывал.
После попытки его завести, стартер крутанул, и произошёл гидроудар,в результате могло погнуть шатун.
По этому и, не крутит. А товарищ этот момент мог, не озвучить( как предположение)
При провороте кален вала оказалось,что колен вал прокручивается в одну сторону и в другую градусов на 15. Так было у меня.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2020 8:01 pm
Репутация: 55 [ ? ]
Откуда такая уверенность?
Поршень в клапан уперся и все, дальше мы не крутимся. Тем более вы писали, что товарищ пробовал крутануть двигатель с разгона. А это очень хреново.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2020 11:23 am
Двигатель: 2,0 TD
siam_ Череп
Будем пробовать.
Какой бюджет ремонта может быть (от - до) - вот что меня больше всего волнует.
Насколько целесообразно вкладываться в ремонт?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2020 12:23 pm
Репутация: 55 [ ? ]
Так вы снимите верхний кожух ремня и клапанную крышку. Сразу будет понятно, что случилось и что сломано. Это будет предварительный рассчет. После подъема ГБЦ и снятия поддона - окончательный.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 11:35 pm
Машина: Тойота Карина II
Год выпуска: 1987
После замены уплотнительного колечка появилась течь солярки из под пружины.
Там просто болт, стягивающий пружины.
Без всяких уплотнений.
Что я мог нарушить при сборке-разборке?
Комментарий к файлу: После замены уплотнительного колечка появилась течь солярки из под пружины.
IMG_20200922_185520527 - копия.jpg [ 245.27 КБ | Просмотров: 2329 ]
Похожая проблемы нашлась на форуме в теме "Течёт солярка с автомата ТНВД".
Оттолкнулся от совета написавших в ней.
В итоге разобрал узел с пружинами, нашёл зловредное колечко!
Колечко было в ремкомплекте, купленном раннее.
Узел с пружинами разбирается за 3 минуты + замена маленького колечка + сборка + послеремонтные испытания... 30-45 мин. времени.
Спасибо всем кто делится своим опытом и знаниями!
IMG_20200924_102258018.jpg [ 207.69 КБ | Просмотров: 2260 ]
Знать всё нельзя, зато обо всём можно спорить.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2021 8:16 pm
Год выпуска: 1987
Дизель 2с, ТНВД.
Неприятные симптомы:
- заводишь первый раз схватывает вдогонку, тут же глушь и заводишь второй раз заводится нормально;
- после суточного отстоя уходит топливо с ТНВД и необходимо качать "лягушку" на фильтре.
Знакомый сказал, что возможно подклинивает клапан в болте, который крепит обратку к насосу.
Открутил этот болт.
Он оказался пустотелым, внутри запрессована маленькая втулочка(возможно она и есть клапан?).
Продуваю воздух внутрь болта(туда и сюда), дуется в обе стороны.
Два вопроса.
1 - сеточка-фильтр стоит в корпусе насоса в подаче или обратке?
2 - в пустотелом болте что запрессовано, должен ли он продуваться в обе стороны?
Спасибо за ответы!
IMG_20210502_113252143.jpg [ 325.67 КБ | Просмотров: 344 ]
IMG_20210502_185548377.jpg [ 280.3 КБ | Просмотров: 344 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2021 12:28 am
Репутация: 55 [ ? ]
Значит, начал спускать обратный клапан в лягушке. Либо мусор попал на лепесток, либо лягушка повредилась. Надо смотреть.
Тем не менее, на запуск это не влияет. Влияет, если вслед за осушением топливного фильтра осушается ТНВД и плунжер хапает воздух.
Причина в выработке втулок вала ТНВД. Ремонтировать дорого, менять на контракт с такой же выработкой - бессмысленно. Лучше всего поставить обратный клапан между топливным фильтром и ТНВД. Клапан естественно должен работать четко без сбоев.
Ничего там не подклинивает. Там нечему клинить :D В болте сетка, сбоку жиклерное отверстие 0,55мм. И все.
В обратке точно стоит. В подаче может не быть. Но если поставить, хуже не будет.
Сетка
Должен
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 1:42 pm
Год выпуска: 1987
Спасибо Черепу за развёрнутый ответ, не знаю как это лайкнуть на форуме((
1. "Лягушку" менял" недавно, соглашаюсь, что на запуск она не повлияет(в ТНВД солярка должна оставаться).
2. Был опыт установки жигулёвского клапана в обратку.
Тоже вариант, пока не установишь причину.
3. В болте, крепящей обратку, ничего кроме двух жиклёрных отверстий и внутренне-запресованно-завальцованой втулочки не обнаружил.
Где-то слышал, что сеточка может быть в корпусе ТНВД и доставать её нужно саморезом.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 4:04 am
Репутация: 55 [ ? ]
Выше я написал, что не влияет с 1 оговоркой. Если лягушка не держит топливо в обратную сторону, оно уходит не только из фильтра, но и из ТНВД, примерно до середины уровня. Т.е. плунжер еще скрыт под солярой, но как только начинают шевелиться детали его привода, он хватает воздух.
Под штуцером подачи. Выше, я написал, что ее там может и не быть. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 2:08 pm
Год выпуска: 1987
Не знаю что помогло, но машина стала нормально заводиться после того как просто продул болт крепления обратки на ТНВД.
Пока три дня заводится нормально.
Вот он этот болт - https://www.dieselsystemsaustralia.com. ... flow-valve
