Текущее время: Вт май 26, 2026 1:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 4:05 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Swissgolden, только если снять двигатель :D
Доступ к сальнику закрывает маховик. Как ты снимешь маховик не снимая коробки?
Боишься коробку снимать? Там ничего сложного. Я сам, в одно рыло, без ямы, скинул подрамник, привода и всё остальное. Звал помощника только чтобы коробку сдёрнуть, он её верёвкой придерживал.
Главное задрать морду так чтобы от нижней кромки бампера до земли было не менее 40 сантиметров, если меньше то коробку из под машины не вытянешь.
Я задрал двумя домкратами, под днище положил брус на тумбы из кирпичей. Машина стоит мёртво и домкраты свободны. Перед тем как откручивать боковую подушку коробки под поддон нужно подставить домкрат. И двигатель не упадёт и удобно регулировать наклон КПП для удобного снятия.
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
Можно и без снятия подрамника, но тогда сильно мешает задняя подушка. И чем муздыхаться со снятием кронштейна от коробки, с его труднодоступными болтами, так проще скинуть подрамник.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 4:31 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
l_denis "так проще скинуть подрамник."
Проще оно то проще, только с болтами подрамника засада может быть. Они истончаются внутри лонжерона.
Я один открутил и перекрестился. Основание болта конусом было. Поэтому, что лучше - х.з. :du_ma_et:
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 5:49 pm
pul752, я на трёх машинах подрамники скидывал: на своей, на короне и на доноре. На всех болты подрамника как новые. Да и толстые они. Вот в заднем подрамнике была засада, но там болтики и так тоненькие.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
, ну даже если так, то ты предлагаешь ждать пока он сам перегниёт? Если болт косячный, его полюбому менять нужно. Тем более в подвеске.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 5:57 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Подвешивал двигатель за ухо на трубе поперек моторного отсека
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 6:10 pm
l_denis
Конечно менять.
:) Просто, когда начинаешь что то одно, заканчиватся вообще другим. :D
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 3:43 pm
здарова! мужики такая проблема, тачка начала тупить. перестала тянуть, но бывает в горку под нагрузкой едет и бах тяга появилась.газ отпустил и все опять овощ . на днях загоню в стойло её и начну разбирать,а пока думал послушать ваши предложения
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 3:57 pm
PaPs///
сеточки почисти
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 6:38 pm
Поменяй, почисть всё: от фильтра в баке до насоса включительно. Возд/фильтр тоже.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 8:47 pm
Двигатель: 2ct
Здравствуйте!
Снял наконец ГБЦ.
Последним симптомом стала течь из прокладки ГБЦ под фланцем ож
Итоги:
расслоившаяся, местами ржавая прокладка
ГБЦ уже "завтулена"
Опрессовка выявила трещину во впуск 3 цилиндра и голову в сервисе тут же приговорили.
Озадачился выбором: оригинальная голова с движка с пробегом под 300 с неизвестной историей или новый китай?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 9:02 pm
Моя ИМХА новый китай. Autowelt ZK-34003
На ней гнездо под масляную форсунку на 2-м цилиндре. На свой аппарат поставил, уже 2-ю установку пережила, работает. Трещщин нет.
Сам подумай, заплатить 10-15 за ГБЦ, с неизвестным остаточным ресурсом, которую неизвестно как гоняли, что в радиаторе было залито и тд.
Ну а если ты пожизни везуч и удачлив, можеш попытать счастья с б/у ГБЦ.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 11:40 pm
scotch
А почему "приговорили"? Они что, заварить не могут? Даже в букваре написано: отремонтируйте или замените ГБЦ.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 7:39 pm
Двигатель: 2ct
pul752 писал(а):
scotch
Насчет можно ли это заварить остался большой вопрос, кроме этих стрелок точнее информации нет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 12:20 am
Двигатель: 2ct
Здравствуйте
Возник вопрос: снимется ли блок без гбц и помпы вниз
без снятия лыжи (хочу заменить блок а коробку оставить на месте)?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 12:31 am
Репутация: −7 [ ? ]
Доброго времени суток, дизелисты :)
Подскажите, пожалуйста на 2С подходит гбц от 2СТ ?
В общем ищется гбц на мотор 2С, может у кого-нибудь есть?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 12:32 am
Да. С поправкой на расположение вакумного насоса. В остальном все 1-в-1.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 1:03 am
Репутация: −7 [ ? ]
Что с ним придется сделать?
А если вместо 2С вставить блок и гбц 2СТ, так можно? Просто нужна гбц на 2С, а найти ее настоящая проблема.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 1:14 am
Ничего не сделать. Надо искать либо такую же, либо годную к замене.
Где у вас находится вакумный насос? Машина какая?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 1:25 am
Репутация: −7 [ ? ]
У меня пока еще нигде, есть дизельная карина, там беда с гбц, оторвалось седло клапана, подумываю купить и сделать или свапнуть на 3s-fe.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 1:30 am
Там как минимум 2 варианта расположения насоса есть.
Купите сразу с 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 1:38 am
Репутация: −7 [ ? ]
Я так и хочу, но машину другу берем, для него дороговато, мотор со всей фигней дешевле 30-35 не найти.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 1:55 am
Я ж грю, берите сразу нормальную машину.
Для дизеля новая кетайская ГБЦ 30 стоит. Хочеш дизель, бери дизель, хочеш 3S, бери 3S. По деньгам оно одинаково выйдет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 2:22 am
Репутация: −7 [ ? ]
Тойота с более менее живым кузовом и перебранным блоком дизельным за 30к, это дорого?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 9:45 am
a_berger
А что именно за Тойота?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 3:44 pm
Репутация: −7 [ ? ]
pul752
Карина на ручке.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 3:57 pm
a_berger
Это про неё? "Отрывается" по разному. Головку и поршень видели?
Вот здесь ГБЦ можно подобрать: http://greenparts.ru/carparts
Олег.
