pul752
Добавлено: Ср июн 29, 2016 8:18 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
siam_  Груша-колхоз, а насос от Волги нормально.  Я видел и от Жигулей приделанный. Работает, даже очень, но только пока мороза нет . Как временная мера-ладно. А так-всё до нас придумано. Я от Хундая/ММС из-за привлекательной цены  взял. На счёт доп/фильтра я бы не был столь категоричен. Если у вас топливо как слеза младенца, то конечно. А у нас нет стабильности.  . Цена вопроса 50р. А прозрачный шланг- чё смотреть то?
siam_
Добавлено: Ср июн 29, 2016 1:36 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
pul752 У тебя стоит штатный фильтр,а что даёт та бздюшка,размером с 2 пальца? Для самоуспокоения? Чё смотреть....воздух в топливе. Штатный насос,имеет гадкое свойство,если им долго не пользоваться,он начинает плохо качать. Хотя это и лечится. Но в нужный момент имеет свойство гемороить.И как правило зимой. А всякий колхоз,в виде фильтров дополнительных,лишних соединений,ни чего кроме лишних проблем не даёт. И надоедает быстро. Так что штатный фильтр,при любом раскладе,решает все проблемы,если только при не качественном топливе,за ним нужно чаще следить и менять.
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
kuzen
Добавлено: Ср июн 29, 2016 2:47 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 01, 2015 9:20 pm Сообщения: 264 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TAYOTA CARINA FF (CT190)
Двигатель: 2с
siam_ писал(а): Ну то,что у тебя понавешано,можно ,и нужно, убрать(ву смысле доп фильтры) Ну опилки он ловит. Можно поставить его после фильтра тонкой.Если будет чист,то в нём нет смысла. Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:siam_ писал(а): Нормальные шланги,и нормальные хомуты(в том числе и штатные) обжимают без проблем. Я говарил о хомутах на резиновой лягухи,там на фото видно. Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:siam_ писал(а): Хочешь смотреть за солярой,поставь кусок прозрачного шланга. есть такой на обратке за воздухом сматрю,зимой он дубеет
siam_
Добавлено: Ср июн 29, 2016 2:52 pm |
Двигатель: 2с
kuzen писал(а): Ну опилки он ловит. Понятно дело ловит,но то же самое,у тебя делает и штатный,но гораздо лучше. Убери колхоз,не мучь машину и себя
kuzen
Добавлено: Ср июн 29, 2016 3:03 pm |
Двигатель: 2с
А что не так с моими шлангами? Солярка их разъедает?
siam_
Добавлено: Ср июн 29, 2016 3:34 pm |
Двигатель: 2с
kuzen писал(а): А что не так с моими шлангами? Солярка их разъедает? Он сам по себе дубовый,у тебя российский,с жигулей. Там жёсткая резина,и оплётка снаружи. У импортных,резина мягче,оплётка между слоями резины,они мягче,и несколько толще. Что лучше для пружинных хомутов. Прозрачная трубка,я так понимаю нужна тем,кто хочет смотреть за ,видимо ,есть в системе воздух,или нет. Хотя и в этом нет необходимости,существенно это ни на что не влияет. Я ездил без хомутов,со старыми шлангами на топливном фильтре. Так как были проблемы с топливом(залили не зимнее) и приходилось часто снимать трубки с фильтра,что бы продуть бак. А хомуты снимать не очень удобно,зимой в морозы. И ни чего,ездил. А у тебя,и без фильтра,проблем выше крыши. А ты туда ещё гемороя навесил.
kuzen
Добавлено: Ср июн 29, 2016 3:39 pm |
Двигатель: 2с
Искал сейчас шланг для дизеля,сказали только жигули и для соляры они не идут,что как не уточнял. Самозатягивающиеся хомуты тоже на поискать. Когда проверял фильтр в баке,там тоже есть наши с нашими.
pul752
Добавлено: Ср июн 29, 2016 3:40 pm |
Он не только опилки ловит. Он куба 2 воды за зиму собирает. А так вся эта хрень в штатном оседает. А сливать со штатного отстой кто пробывал? Очень удобно, не так ли?  А тут полтинник и вся радость. Лягушкой я пользовался, когда купил машину. Типа проверил и когда воздух погнала. Причину искал. Когда фильтр меняю, то использую функцию ротовой полости.  Так быстрее. Ну, а ставить/не ставить, каждый решает сам, т.к. каждый суслик-агроном.
kuzen
Добавлено: Ср июн 29, 2016 3:42 pm |
Двигатель: 2с
siam_ писал(а): А у тебя,и без фильтра,проблем выше крыши. Тут ты прав. Всё больше сколняюсь к том что без замены коленвала не обойдусь. Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:pul752Почему после регулировки зазоров клапанов обороты ХХ поднялись?
pul752
Добавлено: Ср июн 29, 2016 3:46 pm |
kuzen Коленвал мерился?
kuzen
Добавлено: Ср июн 29, 2016 3:48 pm |
Двигатель: 2с
НЕт машина всегда едет. Да и возможности сделать это за пару дней нет
siam_
Добавлено: Ср июн 29, 2016 3:49 pm |
Двигатель: 2с
kuzen писал(а): без замены коленвала не обойдусь. А колен вал то тут при чём? Разберись с клапанами и зазорами. Не забудь про масло съёмные колпачки.
kuzen
Добавлено: Ср июн 29, 2016 3:51 pm |
Двигатель: 2с
клапана вчера сделал Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:siam_ писал(а): А колен вал то тут при чём? Это я к тому что всё до кучи. Машину катали но не следили вооообще.
siam_
Добавлено: Ср июн 29, 2016 3:56 pm |
Двигатель: 2с
pul752 писал(а): Он куба 2 воды 2 куба,это 2000л Фильтр надо менять по мурзилке,и не меньше чем раз в пол года. Хотя и больше можно ездить,я вон,пару лет ,не менял,и не сливал На басе снизу был вентель и датчик. Тут нет Лучше на фильтр,поставить подогрев,можно скрутить с подогоревателя накидки на кресло. Это для зимы. Если ты думаешь,что твой фильтр в себе всё оставляет,так могу тебя огорчить,кроме 2 кубов в нём,ещё 10 у тебя пролетает в штатный. Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:kuzenУ меня предыдущий хозяин,тот ещё клоун был. Так что через непродолжительное время(я не докатал,до обслуживания,планировал летом но ,не вышло)словил кулак дружбы. Так что пришлось менять двигатель,благо у меня на басе такой же стоял. Так я когда голову его снял,там был полный пипец  вся голова,и все трубки были забиты каким то гудроном. Так что может лучше не мучатся,и поставить контрактный движок? Ну или капиталить придётся,что совсем не лучше. Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:pul752 писал(а): Когда фильтр меняю, то использую функцию ротовой полости. Так быстрее. Я тоже так делал  потом надоело,поставил нормальную АКБ,и стал смотреть,где и что заливаю. С хорошей батареей,насос в лёт всё засасывает.
pul752
Добавлено: Ср июн 29, 2016 4:56 pm |
siam_Конечно, 2 "кубика", но шприц то двухкубовый.
siam_
Добавлено: Ср июн 29, 2016 5:08 pm |
Двигатель: 2с
kuzen писал(а): Искал сейчас шланг для дизеля Бензо-масло стойкие,в том числе и на дизель идут. Могу купить тебе,но они по 350р метр. Мне тоже надо будет брать,надо на вакууме заменить,и на насосе. pul752 писал(а): Конечно, 2 "кубика", От куда ты воды столько насасываешь? У меня за пол года столько нет.
kuzen
Добавлено: Ср июн 29, 2016 5:36 pm |
Двигатель: 2с
siam_ писал(а): Так что может лучше не мучатся,и поставить контрактный движок? С Владика 100.000р вынь да полож. Или местный от15.000 кот в мешке.
siam_
Добавлено: Ср июн 29, 2016 5:47 pm |
Двигатель: 2с
kuzen Ну прикинь,сколько ты уже ввалил...сколько ты в капиталку всунешь, И вопрос самой капиталки. Какая гарантия,что тебе нормально сделают. А нормальные работы с гарантией,у мастера у которого руки не из жопы,думаю тоже не 3т будут стоить.Плюс части,неизвестно какие.
Череп
Добавлено: Ср июн 29, 2016 6:37 pm |
siam_ писал(а): сколько ты в капиталку всунешь, Без расточки не много всунет. Тыщ 10 современными деньгами. Будет понятно нужна расточка или нет, только после подъема ГБЦ. Если компрессия не менее 28, при отпускании газа нету долбежки пальцев, я бы максимум, что сделал, это заменил вкладышы коленвала и шлифанул шейки на месте при необходимости. Хуже точно не будет. А если средства позволяют, поднял бы ГБЦ, притер клапана (собственно, в любом случае пора уже), проверил, как держатся седла, да накернил слегка, посмотрел бы цилиндры на предмет ступеньки, ее величины. И все.
kuzen
Добавлено: Ср июн 29, 2016 6:51 pm |
Двигатель: 2с
Черепашка-ниндзя писал(а): при отпускании газа нету долбежки пальцев Этого нет. Черепашка-ниндзя писал(а): я бы максимум, что сделал, это заменил вкладышы коленвала и шлифанул шейки на месте при необходимости. Не мне коленвал надо заменить.Шпон паз разбит,живого места нет. Черепашка-ниндзя писал(а): посмотрел бы цилиндры на предмет ступеньки, ее величины. Визуально нет её и на ощуп вроде не помню той осенью ГБЦ снимал.
Череп
Добавлено: Ср июн 29, 2016 7:07 pm |
kuzen писал(а): коленвал надо заменить.Шпон паз разбит А расточить его в ширину по месту никак? Продаются же шарошки для дреля. Шпонку можно и другую поставить. kuzen писал(а): Визуально нет её Значит, мотор будет ездить и ездить.
kuzen
Добавлено: Ср июн 29, 2016 7:53 pm |
Двигатель: 2с
Черепашка-ниндзя писал(а): А расточить его в ширину по месту никак? Нет у него тонкая стенка. протачить и завтулить и сделать шпон паз.Так давно не делают. Ещё нюанс шкив сидит на нём на половину,если болт откручивается приходит беда. Где то на форме прочитал что даже нормальный КВ может давать вибрацию
Череп
Добавлено: Ср июн 29, 2016 8:14 pm |
Шпонпаз можно и новый сделать. Перевернуть КВ на 180 градусов и нарезать там новый паз.
Можно разбитый паз углибить и расширить. Естественно, точить под другую шпонку.
Насчет завтулить ничего не понял.
siam_
Добавлено: Ср июн 29, 2016 9:26 pm |
Двигатель: 2с
Черепашка-ниндзя писал(а): Без расточки не много всунет. Тыщ 10 современными деньгами. Это где такие цены  ? У меня у знакомого пару недель назад ремень порвало ГРМ. На бензинке W/ За ремонт и замену,по блату,взяли 30тник современными деньгами. Теперь посмотрим,снятие установка ДВС(только не надо вот мне говорить,что будут на коленках в авто делать) Минимум 20ка.А там всё до копейки посчитают,и то,что коробку открутили,и привода сняли. сборка разборка,ещё т30 возьмут+ремонт+части. Клапана ему надо притирка,пластины-зазоры,там по хорошему,накрутят,мама не горюй,не все меценаты как ты. Колено если точить,ещё,не знаю сколько. Там снимут,ему ещё пол машины менять надо будет. Так ШО не надо ЛЯ ЛЯ А то я к тебе,в Таганрог поеду ремонтится,мне как раз,надо подушку заднюю заменить,руб за 350 сделаешь, и вакуумник заменить,а то без подъёмника ни как? Ну не,в каком нибудь...колхозе,может и за пивас сделают. Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:Самое нормальное и бюджетное,берут бу колено со своими вкладышами,и ставят,ни чего точить не надо.
kuzen
Добавлено: Ср июн 29, 2016 9:35 pm |
Двигатель: 2с
Черепашка-ниндзя писал(а): Насчет завтулить ничего не понял. В эпоху дифицыта так делали.протачивали втулили на горячую и.т.д. Черепашка-ниндзя писал(а): Шпонпаз можно и новый сделать. Перевернуть КВ на 180 градусов и нарезать там новый паз. Нельзя,отехал от ГАИ после офармления и шкив слетел,шпон паза нет,паралельно мне просверлили поставили два штивта. Со славами продай её. Черепашка-ниндзя писал(а): Можно разбитый паз углибить и расширить. Углубить тоже нельзя стенка не позваляет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
