atl
Добавлено: Сб фев 25, 2012 7:17 pm |
угу а как ты массу обломку обеспечишь, застрял кусок нихрома из-за нагара на нем, очень хочется посматреть на сварщика который будет нихром варить
Dimon_2C
Добавлено: Сб фев 25, 2012 7:32 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Прям интересно стало.... Если не получается прихватить, может попробовать "всосать" чем-то, из-за разницы давления может и выплюнет? Одним словом нужно мощное разряжение снаружи...
ksino
Добавлено: Сб фев 25, 2012 8:34 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт сен 22, 2011 7:52 pm Сообщения: 22 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
нехилая идея))))))))))) это как сосать надо ))))
zic-zag
Добавлено: Сб фев 25, 2012 9:23 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
если уж компрессии не хватает, то сосалка мощная нужна уж точно
Lebedev_E
Добавлено: Сб фев 25, 2012 10:34 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 404 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
НА снятие и установку башки на 2С, я один, с обедом и притиранием клапана, потратил 12 часов, это при наличии инструмента и отсутствии книжки (забыл как болты затягивать), форуму спасибо, быстро на помощь откликнулись. Единственное, доступу к свечке с обратной стороны форкамера будет мешать. Так что даже крайний случай не такой уж и страшный.
_________________ CARINA E 2.0 Diesel  Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
MrAmino
Добавлено: Сб фев 25, 2012 11:13 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 4:14 pm Сообщения: 300 Откуда: Москва Репутация: 42 [ ? ]
Блиннннн, да посети ты СТО в концев концов, там спецы найдуться, две недели "занозу" тащишь!!!
_________________ В детстве мальчику ДИМЕ говорили, что на улице ему будут предлагать наркотики, секс и алкоголь… Где эти люди?
камиль
Добавлено: Вс фев 26, 2012 1:48 am |
| Человек-улыбка |
посидел,покурил тему...нда.... вот вы пропустили самый главный совет Lemans вот он-"Попробуй выкрутить метчиком с левой резьбой, на чуть прогретом двигателе" свеча то вправо закручивается,так? ищём метчик с левой резьбой...ну скажем(к примеру) на 6. сверлим сверлом на 5.5 отверстие в этом обломке,а далее этим самым метчиком на 6 нарезаем резьбу. резьба есть?есть  берём болт на 6 вкручиваем его и в конце концов выкручиваем этот пенёк... или я чего то не понял?почему упустили совет Lemans? ведь он,на мой взгляд самый лучший. а?
Dimon_2C
Добавлено: Вс фев 26, 2012 9:02 am |
камиль Он не так мертво там сидит, чтобы его можно было сверлить и еще резьбу нарезать. Упадет вниз и всё... Lebedev_E прав, снимать надо башку, по другому ничего не выйдет. Самому ksino конечно не надо, вот тут и пригодится совет MrAmino
atl
Добавлено: Вс фев 26, 2012 12:29 pm |
ну снимет он башку, а дальше что?, вытаскивать форкамеру? это капремонт головы и самое неприятное - узнай скока возьмут за замену форкамеры плюс её цена залей ацетона в свечной колодец хай киснет, нагар откиснет давлением выбьет
камиль
Добавлено: Вс фев 26, 2012 12:39 pm |
| Человек-улыбка |
Dimon_2C ну если этот обрумок не так плотно сидит...то я вообще не понимаю. Dimon_2C а где ты увидел,что он не плотно сидит... раз уж так,то достать его ещё проще.элементарно остатком свечи-остатком давить сверху на обрубок и откручивать. пусть пробует тему с метчиком,Но оккуратно без фанатизма.уж наверное не сделает так,что обрубок улетит в камеру. попытка не пытка
atl
Добавлено: Вс фев 26, 2012 12:53 pm |
да блин поймите вы любители бензина, свечи у нас с вами разные, обломалась она не по резьбе а сам нагревательный элемент , который представляет из себя двухслойный стержень, на котором образуется нагар из-за сгорания саляры в фор-камере куда непосредственно и вкручивается
Fidel
Добавлено: Вс фев 26, 2012 1:49 pm |
Чтобы было понятно, о чем речь: (взято на сайте магазина запчастей - свеча дизеля 2C) Параметры: Общая длина [мм]: 101 Размер резьбы: M10x1.25 Длина 2 [мм]: 28 Диаметр [мм]: 5 Длина 1 [мм]: 53
zic-zag
Добавлено: Вс фев 26, 2012 2:14 pm |
Насколько представляю, форсунка ведь тоже "пышкает" в форкамеру?В качестве версии - не получится ли выкрутив форсунку, каким-то изогнутым крепким предметом "подтолкнуть" обломок к выходу?
RamonPro
Добавлено: Пн фев 27, 2012 8:21 am |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:36 pm Сообщения: 153 Откуда: Красноярск City Репутация: 3 [ ? ]
А ты камеру пож форсунку видел?это она снаружи такая большая,а распылитель то маленький...я не знаю,как у автора обстоит дело,т.к. не видел и вижу 2 варианта. 1-свеча обломилась ниже резьбы,НО в башке остался не только электрод,но и часть свечи,где конус еще для уплотнения есть.вот тогда взять сверло тонкое и просверлить отверстие и тут тоже 2 варианта-вытаскивать эту дело экстрактором хоть левым,хоть правым,нет разницы,т.к. резьбы уже нет,как вариант-и тем и другим кутить туда-сюда,а потом нарезать метчиком резьбу и ввернуть туда болтик с обратным молотком на другом конце.на мерсе так делали,там то голову снимать гемор больше,чем тут...либо сразу нарезать резьбу и выдергивать обратным молотком. 2 вариант-если остался тонкий электрод-тут уже трудно будет подобрать тонкое сверло и длинное для такой деликатной работы,скорее всего придется скидывать башку,да и если подберешь сверло-можешь вполне зафигачить кончик в цилиндр,тогда уже съем башки неизбежен. народ,выкручивают все эти дела не МЕТЧИКОМ, А ЭКСТРАКТОРОМ,метчиками резьбу нарезают,для вкручивая болтов,а для экстрактора вообще резьбу нафиг не надо резать..
_________________ Машина как женщина, любит ласку и смазку
ksino
Добавлено: Пн фев 27, 2012 4:05 pm |
| Стажер |
Машина: карина е
ну короче отчитаюсь, взял сверло на 3 или 3,5 ,забыл уже, посверлил немного, вкрутил саморез на 4 длинный, когда вкручивал обломок повалился вниз, я на очке, потянул за саморезик и.. о чудо, все вытащилось легко, видимо когда провалилось, оставшаяся ВД смочила нагар и пошло как по маслу... а вы тут голову снимать, голову снимать последнее дело на хорошем движке, в-нете, полно случаев облома и вытаскивания описано, это же очень часто случается, после всего покрутил стартером, без свечи, на случай попадания всякой фигни чтоб вылетело
well
Добавлено: Пн фев 27, 2012 6:52 pm |
ksino писал(а): а вы тут голову снимать, голову снимать последнее дело на хорошем движке, Зря вы так,уважаемый.Каждый давал такие советы,какие он считал действенными.Вы же сами шороху навели:-"я в шоке","я в раcстройстве"... ksino писал(а): в-нете, полно случаев облома и вытаскивания описано, это же очень часто случается, хм...Вам и без инета дали наводку про сверло...у нас вообще-то людям "спасибо" говорят,а не интернету  Вообщем ,слава богу что все закончилось без снятия головы.это радует
ksino
Добавлено: Пн фев 27, 2012 7:00 pm |
| Стажер |
Машина: карина е
снятие головы это уже всё, самое плохое, поэтому я и не спешил, думал и прорисовывал все варианты, вариант с форума хайсов каких-то с фотками победил... одно дело советы, другое тот кто на практике делал, все советы принимались к размышлению и вниманию, всем сочувствующим респект
well
Добавлено: Пн фев 27, 2012 7:09 pm |
"Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию".  ...так что некоторые просто осторожничали  и предлагали радикальный и наиболее безопасный вариант....а шуруп-дело тонкое
ksino
Добавлено: Пн фев 27, 2012 7:17 pm |
| Стажер |
Машина: карина е
опыта много, я такого не боюсь, но подочковывал  помню в сурфе выкрутил свечу разрушеную и утолщенную на конце и ведь не сломалась
Dimon_2C
Добавлено: Пн фев 27, 2012 7:30 pm |
ksino писал(а): опыта много, я такого не боюсь Поздравляю! А чЁ тогда очковал ksino писал(а): я в шоке, обломил свечу накала (((((((((((
камиль
Добавлено: Пн фев 27, 2012 7:34 pm |
| Человек-улыбка |
хм. раз в нете полно такой информации,чего тогда тут создавать темы?
ksino
Добавлено: Пн фев 27, 2012 7:37 pm |
| Стажер |
Машина: карина е
надо было вот и создал
камиль
Добавлено: Пн фев 27, 2012 7:41 pm |
| Человек-улыбка |
тему закрывать.
Ash
Добавлено: Пн фев 27, 2012 7:50 pm |
| Реставратор ведерка |
камиль Ата-та!
