Текущее время: Вт май 26, 2026 7:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Замена свечек 2С
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 4:12 pm
Машина: тойота корона японка 4WD МКПП
Двигатель: 2СТ
все парни разобрался заменил предохранитель все как следует соеденил и свечи заработали :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 12:54 am
Машина: машина E
Двигатель: 2.0D
Всем любителям дизельных карин привет))!у меня вопрос : при включении зажигании реле отключает прогрев свечей примерно через секунд 15 ,приходится нагревать пару раз, после этого с трудом заводится даже при 0 температуре?может реле плохое?да и на горячую бывает сразу заводится,а иногда секунды 3-4 приходится покрутить?подскажите кто небудь, может сталкивался???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 9:31 am
Машина: toyota carina CT190
15 сек ? У тебя значит работает только 1я ступень нагрева. эт не хорошо. смотри цепочку 2й линии нагрева. у нее отдельное реле и отдельная линия.
ну а заводиться с трудом тут собственно проверка компрессия\ клапана\ ПП...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 4:44 pm
Машина: машина E
Двигатель: 2.0D
Я сегодня поэксперементировал подключил старую свечу ,включил зажигание,прошло 10 секунд, как всегда что то щёлкнуло с правой стороны!Но свеча при этом накалилась только наполовину!!и продолжала накаливатся )я выждал ещё секунд 40 она была ещё красная)!!!попробывал завести с пол оборота завелась))!теперь я понял что нет смысла 2 раза прогревать свечи))!!лучше выждать 30 секунд))!!и всё ок))!!а поповоду компресии !я делал ремонт !новые клапана c регулировкой конечно)),кольца,вкладыши))!!Да и почему то есть вибрация двигателя(подушки менял только оригинал))!!)Думаю может как и у брата по несчастью счётки в стартере западают))?или потеря в силовых проводах)),,???
