Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 9:42 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Саидин ...ставлю по меткам ровно посередине, хуже едет и хуже заводится...
Проверь внутрекорпусное давление. От него зависит опережение.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 12:05 pm
Саидин писал(а):
Да фиг с ним, радиатором, главное проблему решить...
Я заказл радиатор, посмотрим, через неделю-полторы должен прийти. Нашёл только Тайвань и Китай, взял Тайвань. Соты пластиковые, тут увы..., с разборки брать не захотел, да и цена не сильно обжигает- 2670 рублей. Придёт, поставлю- буду смотреть.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 9:58 pm
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
step_slim Ну да, цена вкусная... У нас только Nissens 64664A 160$ и Blue Print ADT398121 290$......... :evil:
П.С. вот оно различие бензинки и дизеля....
Честь ярма не приемлет!
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 10:38 am
Саидин
Ну вот, сменил радиатор в субботу. По первым тестам - полёт нормальный. Сегодня по трассе разогнал до 140, потом 160 продержал так км 15-20. Остановился открыл капот- всё сухо, антифриз стоит в норме в бочке. Так что можно резюмировать- проблема была в радиаторе, не держал давление ОЖ при наборе оборотов. :-ok-:
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 11:00 am
Машина: Бегущий под спайсом
step_slim
Крышку горловины заменял???
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 11:05 am
Может дело в пробке было?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 12:28 pm
До этого сменил пять крышек, брал все оригинал, перепробовал все возможные от 0,9, до 1,1. Последние 3 были как родная 0,9. Сейчас стоит та, которая шла с радиатором в комплекте. И что характерна, она совсем другая, во первых- уплотнительное кольцо шире и так по внешнему виду, они очень мало схожи с теми моими предыдущими.
В воздушной пробке или пробке радиатора?? Думаю, хотя уверен, что именно проблема в радиаторе, как бы там половина сот не залипла, так как, когда купил машину, сразу бросилось в глаза, некий белый налёт под крышкой радиатора. Не обратил внимания, проблемы начались как раз спустя недели 3 после покупки. Брат (у него опыта в авто больше) посмотрел, сказал: герметик сыпали, причём много, лучше промой систему. Вот я и мыл и ударные дозы химии заливал и гонял- результата не дало. Даже, тут писал, на горловину радиатора кольцо уплотнительное делал, оно вроде как по-лучше, но надолго не хватает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 12:44 pm
step_slim
Что и требовалось доказать! Спасибо за инфу.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 12:57 pm
step_slim писал(а):
полёт нормальный
:dr_ink:
ну вот видишь :wink:
а люди про гбц говорили...
меняй радиатор.не тяни.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 8:47 pm
Я поменял радиатор, крышку, поменял основной карлсон+маленький, интегрировал MerTV (Сереге отдельное спасибо), нижний патрубок новый, верхний пока не родной, но поменял - старый дряхлявый.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 10:21 pm
камиль
Да сейчас слегка похолодало, вроде температурный режим в норме. Попробовал с полной нагрузкой ехать (5 взрослых нормальных мужиков) со скоростью 115, не греется.... Пока наверное до весны замену отложу.... :?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 8:18 pm
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Был у меня дефект на Мазде Гоняй сколько хочешь и как хочешь все в норме Но стоит рвануть на море или на Урал через 3-4 часа тупо начинает греться Дефект искал долго 3 года, но ларчик открылся просто Проблема была в биметаллической пластине на гидромуфте вентилятора Через 3-4 часа ее клинило и она открывала клапан. Вентилятрор начинал проскальзывать и шел перегрев Вылечил установкой тонких латунных пластин под усы пластины Не знаю как на Карине сделано охлаждение но на джипах та же муфта.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 9:15 pm
Проверь внутрекорпусное, я ж :? поссоветовал как то. От этого и пляши. Это ж как у человека. От этого и "раннее," поздним будет.Делать нечего - мойте/меняйте./ соты. :) . Нормальный дизель летом без термостата, если еще включить венты, на скорости' не прогреешь. :) Это ж самое простое и дешевое, что самому можно сделать.
Олег.
