pul752
Добавлено: Ср фев 11, 2015 11:05 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Не из-за них. А что не так работает?
Александр Косачев
Добавлено: Ср фев 11, 2015 7:11 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 6:51 pm Сообщения: 156 Откуда: Aлтайский край. Барнаул Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
нажимаеш на педаль. Если резко то ощущение что без усилителя работают. А нежно нажимаеш. Педаль легкая. Че может быть?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: да и короче масло в маленьких трубочках было вот которые от вакуумнасоса к датчику. Из за чего это? насос я делал. Менял втулку.
_________________ На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
pul752
Добавлено: Ср фев 11, 2015 9:50 pm |
Посчитай, после скольких нажатий (нажимать часто) загорается лампочка отсутствия вакуума/ручник/уровень ТЖ на заведённом и на заглушенном. Масло в трубках было до замены втулки или появилось после? И ещё: когда разбирал В/Насос на зеркало цилиндра внимание обратил? Какое оно было?
Александр Косачев
Добавлено: Чт фев 12, 2015 8:55 pm |
на заведеной если часто давить то после 5-7 раз когда как на заглушеной после 3-х раз. проблемы начались до ремонта насоса. Зеркало в идеале.
pul752
Добавлено: Чт фев 12, 2015 10:05 pm |
Производительность насоса явно маленькая. И ещё вопрос. Утром лампочка вакуума горит после стоянки?
Александр Косачев
Добавлено: Пт фев 13, 2015 7:46 am |
утром не горит. Вот еще вопрос к тебе. Может сталкивался. До замены помпы двиг работал мягко. После стал как то жестко работать.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: какой то гул стоит в салоне. Я сбавил подачу топлива. Так как копоть как от паровоза была. Щас нет такого. Но работает жестко. И вибрация.
Добавлено спустя 52 секунды: а по поводу насоса . Так понимаю надо брать новый да? Этому уже помочь походу нечем.
atl
Добавлено: Пт фев 13, 2015 8:55 am |
сдвинь впрыск попозже чуть чуть
pul752
Добавлено: Пт фев 13, 2015 10:55 am |
Александр Косачев "Я сбавил подачу топлива. Так как копоть как от паровоза была". - Это надо делать "комплексно", совместно с опережением, atl "сдвинь впрыск попозже чуть чуть." При этом смотри, чтобы не в ущерб тяге. И записывай, что куда крутил-поворачивал. Обороты холостого хода будут изменятся. Их тоже выстави. Если у тебя АКПП - то тросик надо отрегулировать. Фильтр воздушный замени, от него тоже дымит.
Александр Косачев
Добавлено: Пт фев 13, 2015 12:03 pm |
поставил позже стал мягче работать. Холостые обороты сделал тысячу. Да у меня акпп. проехал. Тяга отличная из под себя рвет. Ну не как бензин.
Добавлено спустя 58 секунд: сейчас черный дым только когда на обгон иду и педаль в пол. А так нету. Это хорошо или плохо?
ALEX-72
Добавлено: Пт фев 13, 2015 12:08 pm |
Александр Косачев писал(а): Это хорошо или плохо? Привет, у меня не дизель, но судя по тому что я вижу на более свежих тачках (дизелях), когда они педалируют, думаю что вполне нормально, учитывая наше топливо.
_________________ Алексей.
well
Добавлено: Пт фев 13, 2015 12:13 pm |
Александр КосачевАлександр Косачев писал(а): когда на обгон иду и педаль в пол. А так нету. Это хорошо или плохо? Идёшь в нагрузку...Думаю ничего плохого...
Александр Косачев
Добавлено: Пт фев 13, 2015 12:34 pm |
спасибо. Уважаемые форумчане. выручили. Если вдруг возникнет что обращуся если сам не смогу сделать.
Александр Косачев
Добавлено: Сб фев 28, 2015 1:38 pm |
Ребята всем привет. Вот такая история произошла, просто не знаю где или точнее от куда копать. на работу приехал все отлично. с работы поехал как то не так стал работать двигатель. до 80 разгоняю все норм за 80 начинается вибрация, и двиг стал слабо тянуть. на холостых стало трясти как не знаю что. отбойник мягче работает. в чем может быть причина? аппаратуру крутил без изминений. и вот теперь думаю что делать. может что балансировка колес нарушилась что вибрация пошла по кузову? а вот причину тряски двига не знаю, он как будто троит на определенных оборотах.
Череп
Добавлено: Сб фев 28, 2015 3:33 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Надо бы попробовать за болт шкива коленвала ключом покрутить. Потом, выкрутить все свечи накала и стартером покрутить.
Что должно быть: сопротивление от компрессии должно быть сильным и примерно одинаковым. Из свечных отверстий при прокрутке стартером должны вылетать клубы топливного тумана, примерно одинаковой интенсивности.
Свечи тоже надо проверить. Сопротивление на холодную 0,7...1,2 Ом. Все 4 одинаково. Контактные площадки на питающей шине почистить. Свечные гайки тоже почистить.
Александр Косачев
Добавлено: Вс мар 01, 2015 8:30 pm |
Ребят вот понимаю что не в тему но простите уж не знаю куда писать. скажите а есть на кузове ст-190 фильтр чтобы пыль с улицы не сосала? как он выглядит, блин ну нету его у меня, и салонного тоже нет. я представления не имею как они выглядят и где их купить можно. по поводу вибрации разобрался я. балансировка нарушилась.
супостат
Добавлено: Вс мар 01, 2015 9:45 pm |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
[quote="Александр Косачев"] Jakoparts J1342000 салонный фильтр. можно на воздухозаборник маскитную сетку приделать от крупного мусора.
pul752
Добавлено: Вс мар 01, 2015 10:32 pm |
Только уточняй, что под правый руль, когда заказывать будешь.
андрей софьин
Добавлено: Вс мар 01, 2015 10:35 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 322 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
Цитата: Только уточняй, что под правый руль, когда заказывать будешь. если ушки отломать, то все подойдет
pul752
Добавлено: Вс мар 01, 2015 10:38 pm |
Да эт понятно. Там с ушами корячишься, а без них тоже интересно.
pul752
Добавлено: Вс мар 01, 2015 10:58 pm |
андрей софьин  С ушами, ведь, приятнее вставлять.
pul752
Добавлено: Вс мар 01, 2015 11:02 pm |
Клиент потом расскажет.
Artёm
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 12:34 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт окт 22, 2015 7:00 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota camry CV-30
Двигатель: 2CT
Добрый день подскажите пожалуйста ДВС 2CT глохнет на ходу метров десять едиш заглох запускаеш заводиться без нариканий.ТНВД перебран, распылители форсунок поменял, фильтр и лягушку подкачки поменял, бак отстегнул промыл высушил трубки про дул, электро магнитный клапан поменяо питание к нему проверил идет ток 14,7 предохранитель целый, свечи накала поменял саляра у нас Арктическая тувту не возят и все ровно едиш глохнет такое ощущение что топлива не хватает. Товарищи что может быть подскажите пожалуйста может кто сталкивался уже в мыслях крутится ДВС поменять так жалко по лету поршневую группу поменял ГБЦ вкладыши коренные шатунные. Уже не знаю что ему надо. Не хочет ехать
Череп
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 12:44 pm |
Если с ТНВД точно все ОК, форсунки собраны правильно, обратка не перекрыта, все должно работать без проблем. Из-за неисправной обратки могут отказывать форсунки. Пробуйте ехать без обратки (только не далеко, иначе поверхность мотора зальет топливом). Если все станет ОК, ищите косяк с проходимостью обратки, а если нет, смотрите, есть ли на форсунках топливо, выброшенное через отверстия обратки. Artёm писал(а): саляра у нас Арктическая тувту не возят Это нада проверять. Налить в поллитровую баночку топливо и поставить на улице. На вашем месте, я бы на 10-15л такого топлива, литр масла добавлял. Масло типа 0W30 или подобное. Всяко лучше, чем ТПА будет работать с почти сухим топливом.
