Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 3:37 pm
Sergy писал(а):
jim_nyc
водичка в топливе (температура как раз +1 ..0 -1)вот .. и дыма нет!
Заправляюсь на Лукойле, недалеко от дома.
Какие варианты: поменять заправку? долить чего-нибудь в бензобак? Почему тогда с толкоча заводиться и нормально ездит?
Заранее извиняюсь если мои вопросы покажутся вам дилетантскими.
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
SaiD писал(а):
скорей всего свечи надо опять проверять, тем более проверить не долго
Спасибо. Проверю.
Carina E японка 08/1992.
Двигатель: 2C 2000CC DIESEL
Руль: слева
КПП: МКПП
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 7:21 pm
проверь питание на них и как шина прикручена, а то я себя марафет наводил и забыл гайку затянуть, так изза хренового контакта свечи не догревались, пол машины разобрал пока дошло что не там исчу :evil: , а всё потому как мерял на входящей клеме а не на шине
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 4:48 pm
Клапана проверь
TOYOTA CARINA E 2.0D
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:31 am
Проверили всю электрику, все нормально. Свечи целые, подогрев есть. С питанием проблем нету. Скорее всего проблема в двигателе.
Руль: слева
КПП: МКПП
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 9:10 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
граждани трактористы... -кто как заводится или незаводится при низких отрицательных температурах.
самому нечего сказать - за часов 10 до морозов и снега плюхнул летнюю солярку :( (что было то и налил и о резких изменениях в погоде узнал только приехав домой)) + неуспел поменять зимн. резину (так что на след. день с место здвинуться не смог)- результат при -10 -16С* - незаводится. :( жду оттипели
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 9:43 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Kraizer
Вчера было -25! Завелся. В баке летняя солярка + Хай Гир! Мысленно благодарил Газпром! (заправлялся на их заправке)
вообще-то должно при такой температуре заводиться...даже на лете...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 10:56 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
да у меня и в прошлом году и на зимней соляре уже при -20 не заводилась...
поменяю фильтр топливный и сетку в баке -надеясь на изменения.
я думаю что сетку в баке в моей машине вообще никогда, никто не менял.
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 10:57 pm
Kraizer писал(а):
результат при -10 -16С* - незаводится. жду оттипели
а что нельзя присадку какую-то залить? или уже поздно?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:08 pm
Вроде все эти присадки и пр. надо до заправки лить, а когда уже замерзла думаю поздно. Хотя -15 это не такой сильный мороз, должна бы заводиться. Может проблема не в солярке?
Руль: слева
КПП: МКПП
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:13 pm
Пробовать отлить кипятком фильтр и ТНВД, и если лягушка начнет качать - заливать в бак соответствующую текущему моменту дрянь до следующей удачной заправки
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 8:44 pm
сначала нужно понять это из за неисправности двигателя или топливной системы.
 Заголовок сообщения: Дизель 2С
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 7:11 pm
Машина: carina 2c
Приветствую Всех форумчан!Появилась проблемка не знаю с чем связано,сегодня очередной раз пытался завести свой болит,но так и не завелась,Обнаружил вот какую вещь,включено зажигание,ручник опущен,селектор в положении "Р",Нажимаю на тормоз слышен характерный щелчок похоже на реле,стопы работают,положил руку на рукоятку передач щелчок отдает в руку как будто под акселератором реле это!
Даже не знаю куда и копать,и самое интересное какова причина этого,машина не заводилась,просто стояла месяца два,но пробовал заводить,не заводилась.
Последний раз редактировалось denchik87 Пн фев 17, 2014 1:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Раньше не щелкало!
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 7:14 pm
нормальное явление. под селектором стоит блокировка "от дурака", чтобы случайно не перевели селектор из положения "Р" без нажатия тормоза. простой электромагнит. не нужно никуда копать. (не мешай исправному механизму работать, и он тебя не подведет)
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 7:21 pm
denchik87
Запрещено 2.18. Создавать темы с названиями, не отображающими суть вашего вопроса или сообщения.
Рекомендуется сменить название темы...и читать правила форума..
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 7:24 pm
именно :co_ol:
а для того что бы перевести с Р в какие то другие положения,ну допустим заглушенную машину откатить на пол метра,нажимают красную кнопку,рядом с рычагом и переводят в то положение,которое необходимо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 7:32 pm
Машина: carina 2c
камиль писал(а):
раньше не щелкало,а сейчас у меня переводиться рычаг в любое положение без кнопки,только нажимаю тормоз,движок при этом не заводится.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 8:16 am
без включенного зажигания чтоли? :?
или с включенным...
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 12:18 pm
Машина: carina 2c
или с включенным...
зажигание включено,интересно,что раньше не было такого не щелкало не чего,вот что странно!
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 12:34 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
denchik87 ,машина не заводилась,просто стояла месяца два,но пробовал заводить,не заводилась.[/quote]
АКБ живая? Там две блокировки: эл/механическая /срабатывает на работающем дв. / при нажатии на тормоз и механическая /красная кнопка/, чтобы руками потолкать :) Выстави на N и попробуй завести. Переводится без кнопки на рычаге АКПП или без красной кнопки? Когда работает - всегда щелкает.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 12:48 pm
Машина: carina 2c
pul752 писал(а):
denchik87 ,машина не заводилась,просто стояла месяца два,и.
Пробовал я всяко заводить,выставлял в N и пробовал заводить не заводится,акум новый 75-ка,у нас были морозы 35-39,после морозов я отащил ее на подземную парковку,простояла 6,5 часов и после не завелась,пришлось использовать быстрый старт,и то не сразу завелась,вечером покатался а на утро опять не заводится,и так до сих пор,хотя до морозов работала нормально.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 12:55 pm
denchik87
Тогда тему перемести в дизеля 2с, а то тебя с щелканьем никто не слышит.
Олег.
 Заголовок сообщения: Re: Дизель 2С
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 1:15 pm
Машина: carina 2c
Еще момент был пока пробовал завести:ручник опущен,зажигание включено,нажимаю на педаль тормоза слышен этот щелчок и на приборке загорается значок ручника и горит постоянно,при этом педаль тормоза больше не трогаю,потом опять по нажимаю на педаль,щелчки слышны а значок так и горит не гаснет.Это ведь не нормально не должно быть такого.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 4:54 pm
Машина: Carina FF (CT190)
denchik87
Походу у тебя вакуумный рессивер не держит.
В нем есть датчик разрежения, если вакуума мало :D то датчик сигнализирует лампочкой ручника и ехать типо нельзя.
А щелкает этот датчик. Это сто пудов, потому как сам проверял датчик путем снятия шланга с рессивера. Датчик щелкает и загарается лампочка.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 6:24 pm
l_denis
В рессивере ломаться нечему, а вак/усилитель от старости в мороз мог исдохнуть. Опять же, пока не заведешь, не проверишь не то, не это.
denchik87
Почитай тему, как "Прокачать топл/систему", там все варианты практически.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 7:13 pm
Машина: carina 2c
спасибо всем не равнодушным!
