Текущее время: Ср май 27, 2026 11:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 9:04 pm
simba22270 не теряй надежды - в этих насосах плунжерные пары практически не убиваемые.
По твоим симптомам конечно может быть износ плунжера (если что у меня есть ТНВД лишний на запчасти) но может быть и недостаток давления в насосе, и засоренность сеточек, но больше всего похоже на закисший центробежный регулятор.
Для начала - возьми промывку Винс, а лучше Лавр и по методике http://dieselmaster.ucoz.ru/ промой его, там же найдешь как снимать сеточки.
Так глядишь и оживет ТНВД, а если не поможет - с запчастями на него помогу (помог бы и перебрать но 900 км это не очень близко)
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 9:40 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
тут малость почитал инфы-про напорные клапана...что стоят на выходе в сосках плунжера... так вот -они сильно влияют на работу
при просаженых напорных клапанах(они при проверки бухаются в сёдла-то всё на замену)-на низких оборотах не могут держать то давление которое подаёт плунжер на выходе... -поэтому на холостых-тряска .снижение оборотов...
подробнее в книжке что на сайте дизельмастер можно скачать в ветке про полезные ссылки и мануалы Их там 2 книжки
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-7-2 вот ссылка
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 4:39 pm
уменя эта гребаная сеточка забилась но как её прочистить :?: не могу вывернуть клапан отсечки
Добавлено спустя 22 минуты 59 секунд:
скажите а как регулируется зажигание на двигателе 2тд
 Заголовок сообщения: Re: Помирает ТНВД?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 10:30 pm
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель:
Вечер добрый. На двигателе 2с по симптомам помирает плунжерная пара, кто сталкивался с ремонтом, можете по EXISTu показать какие запчасти покупать для замены ?
Мой дизелек на Драйве
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 10:50 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
А какие симптомы?
Купить ПП-это пол дела. Там есть регулировочные шайбы. Не получится - купил-заменил. Нужна дефектовка, т.е. снятие и разбор. Смотришь, мериешь, то что с отклонениями-под замену. Заказывать придется два раза Сначала ПП + все резинки и сальник можно, а за тем всё регулировочное исходя из размеров ПП. Но потом к хорошему мастеру, чтобы крутанул правильно.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Пн янв 20, 2014 11:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 11:33 pm
Двигатель:
pul752 писал(а):
А какие симптомы?
Когда передвигаешься на небольшие расстояния то незаметно отклонений при заводке, когда примерно 200 км проезжаешь, то заводится после 3х прокручиваний , особенно заметно летом, сейчас -15, менее заметно. По симптомам подходит , что плунжерная пара.
Еще заметил , что после долгих поездок при заводке иногда проседает напряжение, как будто АКБ разряжена, а на холодную с пол оборота. Подозреваю, что стартер разбирать нужно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 11:39 pm
так с него и начни для начала, а потом будешь с насосом разбираться, тем более сначала его на диагностику отдай, мне шесть лет назад тоже сказали паре хана, а ни чё 100 тыс уже после этого проехал так как хана это понятие растяжимое
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 11:47 pm
Это совсем другие приметы. Если ПП умирает, на горячую не заведёшь не с 3, не 5 проворота, пока водой не остудишь ТНВД. Начни с простого: фильтра, сеточки, давление внутр., распылители опресуй или замени, момент впрыска глянь, а потом делай выводы.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 12:08 am
Двигатель:
Вот свечки уже заказываю, т.к. троит/подтраивает на холодную и заметно, что какой то за цилиндров в частности , а когда общая температура по горшкам уравнивается , то становится все более менее ровно по работе. В планах форсунки на стенд отдать. Вот с моментом впрыска еще не разобрался, никогда туда и не лазил, видно придется изучать как да что делается ((((
Еще вопрос вспомнил. Можно ли что то сказать или предположить исходя из динамики набора скорости ???? После 100км/ч машина тянет как ракета, при обгонах до 160 км/ч динамика не меняется , но до 100 км/ч как валенок .
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 12:14 am
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Вряд ли ... моя до 115 примерно как валенок, потом моргнуть не успеешь становится 130-135 и страшно ))), жрать начинает 7,5-8, вместо 5,5
наверное ->>>>>>>
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 12:23 am
Еще зазоры померь, особенно троящий. Случаем не 4й? И компрессию замерь.
Когда троит, быстренько гайки по очереди пооткидывай с форс-к и узнаешь какой не работает.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 12:31 am
Двигатель:
Блин, сам толком не понимаю какой именно. Все подтрясывается , все холодно, не могу понять ...............
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 2:18 am
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
msw
Отключай цилиндры по очереди отдавая гайки на топл. трубках! а вобще начни с смены топл.фильтра, на предмет воздуха в системе подачи топлива, и посмотри работает ли лягуха!
Нодар
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 8:06 am
atl
99%. Присоединяюсь. Надо стартер смотреть.
! Отпусти гайки на трубках меньше по оборота и посмотри, брызгает ДТ или пузыри/пена/.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 1:26 pm
Двигатель:
pul752 писал(а):
atl
Спасибо , дельные советы дали )))) Привели к некоторому порядку в мыслях ))))
:spasibo--:
Я так понимаю, что на заведенном двигателе отпускать гайки на форсунках ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 8:09 pm
Да. По очереди, на пару сек. Сразу увидешь.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 1:56 pm
Двигатель:
Вчера проверил в ТНДВ сеточки ( были только на обратке и под датчиком), ничего страшного не нашел, пару волосинок. Поставил новые свечи накала Денсо, старые были с рытвинками , при старте стало получше, сразу ровная работа минуты 3, а потом начинает подтраивать то сильно, то иногда, дым сизый, а как нагреется работа стабильная. Я так понимаю когда свечи перестают работать и начинается это подтраивание ?? Следующий шаг - форсунки на стенд, тнвд пока в покое оставлю ((((( Если окажется, что льет форсунка достаточно ли будет нового распылителя ????
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 3:55 pm
Да. + Настройка. Найди, который подтраивает. Может клапан поджат.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 5:01 pm
Двигатель:
Клапан подгорел, а снимать то голову по любому (( На холодную завел, подняли корпус воздухана, а туда слышно как подчмыхивает (((((
Через неделю:
1. ТНВД на полную разборку, регулировку и замену всего что задефектуют.
2. Форсунки на стенд.
3. Голову на шлифовку + новые клапана и все остальное прицепом (((((((((
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 9:40 pm
Здравствуйте. собираюсь заказать плунжерную пару. 2 вида всего, но ценами различаются... подскажите какую выбрать и чем они различаются\..... Машина toyota caldina 1993 г. двигатель 2С дизель..
1. Denso 096400-1490 цена 9 883,00р.
2. Denso 096400-1000 цена 8 197,12р.
Заранее спасибо ))
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 10:46 pm
dmars1111
По таким нюансам лучше обратись на Дизельмастера.ру. Там Маньяки :)
А так на вскидку или бус, или год, или турбо. Узнаешь - отпишись.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 2:09 pm
Двигатель:
Через неделю:
Добрался я до диагностики насоса и форсунок. Есть и плюсы и минусы ((
1. ТНВД оказался живой, даже плунжерную пару не меняли.
2.Форсунки мертвые были сооооовсем, мастера подумали, что с нерабочей машины. Перебрали, распылители оригинальные поставили.
Итого :
"+" расход уменьшился, явный запах топлива в выхлопе тоже пропал.
"-" подтраивание на холодную не пропало , но уменьшилось значительно ((
Поставили ТНВД по старым метка, но по ощущениям опережение не такое как было, как то может тяги чуть меньше стало.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 3:55 pm
msw А компрессию замерял? Опережение можешь сам в плюс дать на 1мм. И сравнишь. Метку только поставь как было. Подтраивает на холодную или даже на прогретом?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 12:25 am
Двигатель:
Только на холодную, когда ниже 15 градусов двигатель нагрет. У нас сегодня на улице +28 , хоть бы намек на троение, так нет, все нормально , дыма вообще как то не наблюдаю.
Еще может быть чуть повышенный расход от чуть позднего зажигания ?? Сегодня домой возвращался с работы 210 км примерно со средней скоростью 140 км/ч ехал , так заметил , что больше обычного скушала после снятия тнвд. Компрессию если получится , то на этой неделе померю, нету штуцера, чтоб через свечи померить.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 4:55 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Если кто в поисках насоса-то Имеется ТНВД от 2С .Стучитесь в ЛС. или пишите на почту.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
