Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 8:34 am
дым белый илили серый или с синевой
1 - это парует ож
2 жор масла или саляра с маслом
3 подсос воздуха в насосе
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 3:18 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Spawn писал(а):
Тарахтит..., но ситуация с ОЖ прежняя, т.е.шланги печки - холодные, нижний патрубок радиатора - холодный...
В течении какого времени? Если ты выкурил сигарету, а он не нагрелся, так это нормально. Термостат так скоро не открывается.
Spawn писал(а):
А еще пытаюсь решить загадку белого дыма из выхлопной... дым густой и ужасно вонючий...
Может быть, если очень ранний впрыск. Крутни насос в сторону бампера немного и проверь разницу.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 7:58 pm
Машина: matrix
смотря чем воняет
CARINA E(JPP)/LB,ST191,3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI,02/1992, цвет-белый - была
Toyota Matrix XR 1.8,2004.- есть
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 9:07 pm
Зимой у меня была борьба с термостатом, купил новый, который типа подходит и на бензинки, поменял и стало еще хуже, все заново разобрал поменял резинки на старом и собрал на место, и все нормально теперь работает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 11:55 pm
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Нашел подобную проблему как у меня с ОЖ на корона форуме...
http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=9830.0
тока вот не помогает мне "разобрать-собрать" - эта процедура мне скоро сниться будет...
Попробую, но если мне память не изменяеет - она у меня хуже заводится и, вроде, дымила еще больше... при крайнем положении "к бамперу"
сергей мамыкин писал(а):
смотря чем воняет
Воняет как от Икаруса, но до Камаза запах не дотягивает :D
Lebedev_E я уже 3 термостата попробовал: неизвестный родной, свой б/у - 100% рабочий, абсолютно новый в красной коробочке с надписью Тойота...
Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана
Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором... :) - продана
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 2:26 pm
Машина: Saab 9-5
Вопрос по холодной печке - снимается! Признаюсь - я идиот :) со стажем :), да и парень с корона форума тоже затупил... Решается все просто - эстакада покруче.:)
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 2:56 pm
Spawn писал(а):
эстакада покруче.:)
Ну вы блин даете)))
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 4:08 pm
почитал мужики
сразу скажу ремонт тнвд вылетит в 20 рублей
только что пригнал меняли всё весь рем комплект
насос низкого давления плунжер пару на итальянском оборудовании
отчёт ещё не сделал но выложу заоодно прикупил американца на 90 ампер вертит как вертолёт так вот насчёт вибрации
после ремонта тнвд вибрации нет как таковой на любых оборотах стоит ровно сам охренел раньше на малых трясся думал подушки менять насчёт заводится на 50 или 90 разницы нет может зимой будет видна
тойота спринтер се 100 японка 1993 двигатель 2C цвет сине голубой
