| Ревёт двигло. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=10044 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | VLADIMIR71 [ Ср апр 20, 2011 7:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Ревёт двигло. |
Ревёт двигло. Начинает после 2000 об., общюпал всю систему выпуска не нашёл ни одного подпёрдыша.Ревёт в районе клапанной крышки. Машин заводится,разгоняется без проблем. Расход тоже в норме.Что может быть? |
| Автор: | Евген27 [ Ср апр 20, 2011 7:44 pm ] |
Может прокладка где прогорела? Подсекает все-таки? Я вот, помню, долго свищ искал под капотом. В итоге нашел прогоревшие прокладочки между выпускным и "штанами". |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср апр 20, 2011 8:28 pm ] |
VLADIMIR71 писал(а): Ревёт двигло. VLADIMIR71 писал(а): Что может быть?
Как хоть ревёт то? |
| Автор: | Matrix51 [ Ср апр 20, 2011 8:40 pm ] |
Сергей С@ныч так наверно "рррррр" |
| Автор: | Dimon_2C [ Ср апр 20, 2011 8:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ревёт двигло. |
Сергей С@ныч писал(а): VLADIMIR71 писал(а): Ревёт двигло. VLADIMIR71 писал(а): Что может быть? Как хоть ревёт то? Наверно - УУУУУ... VLADIMIR71 писал(а): Ревёт в районе клапанной крышки.
Уверен что в районе клапанной? Скорее всего звук от корпуса фильтра. У меня тоже рЫчЫт. Разбирал и собирал все патрубки, проклеивал, стало чуть лучше но все равно звук остался. Прижимаю сильнее крышку фильтра, ставится лучшее. Пластик от времени ведет, как не затыкай... |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср апр 20, 2011 8:44 pm ] |
Dimon_2C писал(а): Уверен что в районе клапанной?
Вот и я про тоже. |
| Автор: | rodik33rus [ Ср апр 20, 2011 9:19 pm ] |
Matrix51 писал(а): так наверно "рррррр" Dimon_2C писал(а): Наверно - УУУУУ... Сергей С@ныч писал(а): Вот и я про тоже.
| Автор: | VLADIMIR71 [ Ср апр 20, 2011 9:37 pm ] |
Dimon_2C писал(а): Сергей С@ныч писал(а): VLADIMIR71 писал(а): Ревёт двигло. VLADIMIR71 писал(а): Что может быть? Как хоть ревёт то? Наверно - УУУУУ... VLADIMIR71 писал(а): Ревёт в районе клапанной крышки. Уверен что в районе клапанной? Скорее всего звук от корпуса фильтра. У меня тоже рЫчЫт. Разбирал и собирал все патрубки, проклеивал, стало чуть лучше но все равно звук остался. Прижимаю сильнее крышку фильтра, ставится лучшее. Пластик от времени ведет, как не затыкай... Воздушный вообще отсоединял.Рык из впускного коллектора.Думал ваккумник-отсоединил не помогло.Куда дальше рыть? |
| Автор: | Dimon_2C [ Ср апр 20, 2011 10:17 pm ] |
VLADIMIR71 У тебя машина сошла со стапеля в каком году, в 94-ом? Это она от старости так... |
| Автор: | Nicholas [ Ср апр 20, 2011 10:17 pm ] |
Может немного не в тему, но.... Никто не знает отчего зависит, как быстро сбрасываются обороты холостого хода? А то педаль газа на Р нажимаешь, крутишь примерно до 3-3,5 тыс. газ отпускаешь, а обороты как-то медленно до холостых возвращаются...Не? никто не знает? |
| Автор: | VLADIMIR71 [ Ср апр 20, 2011 10:34 pm ] |
Dimon_2C писал(а): VLADIMIR71
У тебя машина сошла со стапеля в каком году, в 94-ом? Это она от старости так... Ага! Как один заявил: "Так у тебя дизель-он и должен РРРР! А если серьёзно из-за зажатых клапанов такая шняга возможна? |
| Автор: | Matrix51 [ Ср апр 20, 2011 10:34 pm ] |
ну да, тож замечал, ток с 2.5 тыс медленно падают |
| Автор: | Dimon_2C [ Ср апр 20, 2011 10:45 pm ] |
VLADIMIR71 У меня было так до регулировки клапанов и осталось после, так что скорее нет чем да |
| Автор: | Eug_en [ Пн сен 05, 2011 11:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
VLADIMIR71 писал(а): Dimon_2C писал(а): VLADIMIR71 У тебя машина сошла со стапеля в каком году, в 94-ом? Это она от старости так... Ага! Как один заявил: "Так у тебя дизель-он и должен РРРР! А если серьёзно из-за зажатых клапанов такая шняга возможна? Похожая ситуация. Ревет на оборотах. А если ехать с вкл скоростью и отпустить газ, то шум пропадает... Что это не нашел. Оставил сообщение здесь |
| Автор: | balboni [ Вт сен 06, 2011 5:56 am ] |
Nicholas писал(а): Может немного не в тему, но.... Никто не знает отчего зависит, как быстро сбрасываются обороты холостого хода? А то педаль газа на Р нажимаешь, крутишь примерно до 3-3,5 тыс. газ отпускаешь, а обороты как-то медленно до холостых возвращаются...Не? никто не знает? компрессия и нагар на клапанах |
| Автор: | azatei [ Вт сен 06, 2011 8:58 pm ] |
Dimon_2C писал(а): Разбирал и собирал все патрубки, проклеивал, стало чуть лучше но все равно звук остался. Прижимаю сильнее крышку фильтра, ставится лучшее. Пластик от времени ведет, как не затыкай... Дим- упорные втулки в сайлентах крепления фильтра не подпиливал?-мне помогло! исчо на концы пластиковых патрубков с сзабора фильтра надевал отрезанные от тряпичных перчаток запястья, отлично помогает! |
| Автор: | Dimon_2C [ Вт сен 06, 2011 9:19 pm ] |
azatei писал(а): Dimon_2C писал(а): Разбирал и собирал все патрубки, проклеивал, стало чуть лучше но все равно звук остался. Прижимаю сильнее крышку фильтра, ставится лучшее. Пластик от времени ведет, как не затыкай... Дим- упорные втулки в сайлентах крепления фильтра не подпиливал?-мне помогло! исчо на концы пластиковых патрубков с сзабора фильтра надевал отрезанные от тряпичных перчаток запястья, отлично помогает! Нет не пробовал втулки пилить. Я тоже проклеивал концы патрубков... Кстати, недавно заменил прокладку выпускного коллектора, в одном месте было слабоватое крепление, теперь намного лучше, такого рЁва уже нет. Рекомендую всем проверить прокладки |
| Автор: | l_denis [ Чт сен 15, 2011 10:09 pm ] |
у меня тоже ревет, и прикольно так, с тепловозным басом Рев идет после 2000 из воздухана, он у меня от маскарада 41-го. Один раз гофра слетела с заборной дырки, так то вообще пипец был. Гаишник даже остановил и стал что-то за прямоток заливать, у меня насадка на глушителе приварена для понту, прежний хозяин приколхозил. Ну бухтит немного на холостых, как камаз. Попросил погазовать для проверки, нюхнул солярки, заулыбался и отпустил. Что странно, вобще без воздухана рева такого нет, видимо баклуша эффект дает. |
| Автор: | васек [ Вс окт 16, 2011 5:58 pm ] |
всем привет.у меня дизель.можно сказать что он ревет или очень сильно гудит.пробег 400тыс.как исправить чтоб он работал потише?капремонт улучшит дело ?спасибо всем за ответ |
| Автор: | RamonPro [ Пт окт 21, 2011 5:07 pm ] |
васек васек,капремонт нерентабелен на этом двигателе, т.к. с стоимостью нормлаьных оригинальных запчастей и работы выходит оооочень крупная сумма, а контрактник стоит чуть ли не в 2 раза дешевле...а вообще не стоит лезть лишний раз в исправнй механизм...если обороты долго скидывает мне кажется стоит проверить фильтра для начала топливные, и (вот зараза забыл есть такая на этих насосах или нет) если есть фильтр тонкой очистки на самом насосе...бывает он реально закаканный...если в бензинке у меня была трабла,что дымил и обороты скидывал, то я чистил БДЗ,то на дизелях это насос... и еще,ща все побегут наверное покупать всякие промывки для насоса...НЕ СТОИТ ЭТОГО ДЕЛАТЬ!!! загубите свою аппаратуру,особенно некоторые и не прочтут и еще долбанут напрямую в насос всю эту жижу,а про обратку забудут и польется она в бак и так и будет разбавляться и будете на ней ездить...не раз с таким сталкивался...так чт онарод начните с малого... |
| Автор: | васек [ Ср ноя 16, 2011 10:19 pm ] |
Всем привет.С мотором еще такая проблема стала.утром когда холодный запускаю пока минут пять не прогреется работает как азбука морзе.то сильнее то тише.с интервалом одну две секунды.говорят мастера что надо форсунки чинить.но всеравно хотят развести на диагностику.А лишние 40 еуро платить неохота.может ктото с таким сталкивался. |
| Автор: | SID48rus [ Ср ноя 16, 2011 10:31 pm ] |
васек писал(а): форсунки чинить Скорее всего чистить- как вариант....А какую диагностику делать(сканер цеплять У моей машине тоже ревёт двигатель после 5000 оборотов, привык... |
| Автор: | васек [ Ср ноя 16, 2011 11:04 pm ] |
диагностику форсунок и компресию.вощето мой последний вопрос не о реве а когда холодный дв.работает с перерывами. |
| Автор: | Fidel [ Чт ноя 17, 2011 9:38 am ] |
васек А свечи проверял? На дизелях, которыми я владел (не Toyota), неисправные 1-2 свечи так себя проявляли. |
| Автор: | васек [ Сб ноя 19, 2011 5:12 pm ] |
Fidel писал(а): васек А свечи проверял? На дизелях, которыми я владел (не Toyota), неисправные 1-2 свечи так себя проявляли. Свечи поменял .ничего неизменилось. |
