| Промывка ТНВД и форсунок http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=10632 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | fedovi [ Вс июл 31, 2011 9:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Как результат после промывки? Промывку делаешь впервые, или есть история? Обратку, может, не надо отсоединять? Исправления - модераторские. Помощь одноклубнику, у которого на клавиатуре из всех знаков препинания только точка осталась. |
| Автор: | Rasim [ Ср авг 17, 2011 3:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Промывка ТНВД и форсунок |
Штука отличная! поднимает всю грязь из тнвд и переносит в распылители, на иглах которых потом образуются задиры )) |
| Автор: | fedovi [ Ср авг 17, 2011 5:13 pm ] |
Спасибо за информацию. Моем насос, убиваем форсунки. |
| Автор: | Myth [ Ср авг 17, 2011 6:31 pm ] |
Rasim писал(а): Штука отличная! поднимает всю грязь из тнвд и переносит в распылители, на иглах которых потом образуются задиры )) На счет этого спорить думаю бесполезно, у каждого своя правда. А в самих форсунках грязи не бывает? Если этот раствор её расворяет и вымывает, от этого форсункам хуже будет? На счет результата, у меня трудно сказать, я делал промывку до ремонта форсунок, они у меня заливали уже давно, пришло их время. Уменьшение расхода стало следствием замены всех распылителей, но умершие распылители не следствие промывки точно. Если у вас расход повышеный, то перед ревизией форсунок лучше всетаки промыть, а потом уже на стенд, насосу точно будет полезно |
| Автор: | sync [ Пт сен 02, 2011 9:57 am ] |
У моей машинки по утрам какой-то кашель присутствует, и трясется она как припадочная, )))) как вы думаете данная процедура поможет или это уже замена форсунок(ремонт ТНВД, поршневой и т.д...) грозит??? Может подскажите с чего стоит начинать? |
| Автор: | Dimon_2C [ Пт сен 02, 2011 6:20 pm ] |
sync писал(а): Может подскажите с чего стоит начинать? Начни с проверки зазоров клапанов. |
| Автор: | skalpel [ Вт янв 24, 2012 12:01 pm ] |
Ну вот я и перекочевал из темы в тему... Ввиду того, что автомобиль таки завелся, но с помощью автослесаря. Сюда зашёл за поиском инфы по ТНВД. Немного предистории. Авто (Toyota Camry 2.0 Turbo-D, АКПП A140L) куплен был во Владе в ноябре 2011 года за 86 рублей. Тогда было ещё тепло и дизелёк заводился более-менее нормально, хотя тогда уже было видно, что с газораспределением что-то не так + сизый дымок (много) на холодную (и долго), да и когда прогреется, тоже бывает дымит, а бывает нет. Кузов в норме, если не считать мелких коцок, да бытых передних поворок. Немного поездив, уехал я в командировочку (сам живу в др. городе) в тот же Влад. А когда вернулся, уже был декабрь и стало холодновато. По утрам -17 -19. Тут-то дизелек и не завелся. Хоть какой аккум ставь. Стартер маслает, а дизель не заводится. Топляк есть и не замерзший. Короче пришлось на шкворке тащить к мастеровым. там поменяли все фильтра, маслице пожиже для турбо-дизеля залили (там чернуха была) п\с, заменили ремень ГРМ, ролики и (самое важное), выставляли зазоры на клапанах + шлифовка ГБЦ. Короче звонит мастеровой и грит, мол на 1,2,3 цилиндрах зазоры выставил, а на 4-ом немогу, уже и шайбу самую тонкую поставил. Надо, грит, торцевать клапана. Ну я ему добро дал. В общем через 3-4 дня я машину забрал. Щас заводится при -23, как сегодня с утра. НО !!! одно большое НО. Собсна по этой причине и зашёл на эту ветку. Как машину заведу(дизель схватывает со 2-го оборота, работает ровно), так через 3-4 сек начинает оч. сильно троить и тут же глохнет. Опять заведу, она поработает 3-4 сек и опять глохнет. Потом уже просто газку прибавлю на чуть, она пропыхтит и уже работает. Дизель всё равно троит временами. Мастеровой с топливной ничего не делал. Форсунки я сам снимал, промывал (да и в бак присадку виновскую для очистку форсунок подливаю), на стенде прессовал. Срабатывают все на 130 - 135 кг. Вывод один - ТНВД. Заметил, что с него солярис подтекает, причем не с одного места. Ваши комментарии... Сорь за флуд. |
| Автор: | Dimon_2C [ Вт янв 24, 2012 1:58 pm ] |
Начни с проверки всех соединений, т.е. трубки и шланги, может где-то воздух сосет. Отсюда и подтеки могут быть... С присадками для очистки форсунок надо быть аккуратнее, лучше заправляться на проверенных и качественных АЗС. |
| Автор: | skalpel [ Вт янв 24, 2012 3:54 pm ] |
Да нет. Сам насос мокрый снаружи. место протечки определить трудновато будет. Народ грит, что правда, где то воздух подсасывает. Мож через сальник какой ? По топливным трубам с насоса\к форсункам течек нет. Остальное чёрт его знает где. Но мокро сверху. |
| Автор: | azatei [ Вт янв 24, 2012 7:24 pm ] |
Коли сверху то возможно с вала гашетки газульки... там на крышке стоит бронзовая втулка а на валу проточка с уплотнительным колечком |
| Автор: | Dimon_2C [ Вт янв 24, 2012 8:05 pm ] |
azatei по поводу твоей подписи - в личке |
| Автор: | andrew3232 [ Ср июл 11, 2012 5:12 pm ] |
Всем привет. Я опять "попался" на присадках -ХАДО! ЛЮДИ не покупайте это г...но! купил через официальный интернет магазин "XADO Revitalizant EX120 для всех типов топливной аппаратуры и систем впрыска топлива", залил в бак, как и положено по инструкции, залил ДТ и через~120км залегли лопатки в первичном насосе ТНВД!!! Вложение: 1. сначала пропала былая резвость (я уж на турбинку начал грешить), машина стала тупить. 2. потом вообще движок даже на 3-й передаче не мог раскрутится более 2500об\мин. 3. а затем и вовсе на нейтралке, газ в пол - а движок еле-еле до двух тысяч крутит. Разобрал всю топливную магистраль, все продул , фильтра проверил-все гуд, попробовал напрямую: из бутылки -прямо в тнвд: результат тот-же , собрал все обратно , завел ,нажал газ в пол и попросил чувака чтоб на "жабку" подкачки надавил - обороты резко поднялись; вывод-первичный насос не создает нужного давления в тнвд. Купил промывку Wynn's Diesel System Purge , промывал целый день с большими перерывами (чтоб дольше раскисала). Промывка помогла -все вроде восстановилось как мне казалось, но не до конца... Движок нормально раскручивается на нейтралке , но по трассе на 4-й передаче не может раскруть больше 3000об\мин, а на 5-й не более 2800об\мин(=115км\ч.макс. скорость Смутило меня еще вот что: на входе и выходе тнвд , трубки подачи и обратки крепятся полыми болтами ,внутри которых должны быть защитные сеточки-фильтра, так вот внутри болта с обратки он есть, а на входе болт пустой оказался.... З.Ы. дыма белого\черного нет, заводится отлично, расход топлива обычный, а по утрам первые 5-10 минут машинка летает как ни в чем не бывало, но только пока тнвд не нагреется... Вопрос вот в чем: что делать дальше? может есть возможность еще как-то промыть его., или надо снимать тнвд? или наверное пора ехать к топливщикам на СТО. |
| Автор: | smpei74 [ Чт авг 16, 2012 2:00 pm ] |
у меня машина на горячую не заводилась, думал кранты тнвд, промыл 2л винкса, машина стала заводится, улучшилась тяга, правда сеточки в насосе ещё не чистил, результатом доволен даже очень, почитайте на мастер дизель и всё поймёте хорошая темаДобавлено спустя 20 минут 35 секунд: а по поводу сто почисть сеточки, а деньги выкинуть всегда успеешь http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-24-1 почитай здесь |
| Автор: | Пожарник [ Чт авг 16, 2012 2:42 pm ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Re: Промывка ТНВД и форсунок | ||||
Привет трактористам! Вобщем кому интересно-есть вот такое чудо,не знаю подойдёт ли на вашу топливную, Но если кому надо-пишите
| Автор: | andrew3232 [ Чт авг 16, 2012 3:10 pm ] |
Оказалось все просто:сеточка на входе в тнвд есть! и она очень сильно была забита ворсинками, просто ее проблемно доставать оттуда- вкручивал в нее шуруп подходящего размера и вытаскивал плоскими. Промыл в растворителе и прочистил, поставил на место и все проблемы пропали! |
| Автор: | максим лепский [ Сб фев 09, 2013 8:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | промывка форсунок и топливной системы "Winns" |
кто нибудь пробовал для Дизеля промывку форсунок и топливной системы "Winns"? и что получилось? |
| Автор: | Кирилл44 [ Сб фев 09, 2013 10:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: промывка форсунок и топливной системы "Winns" |
У нас ребята на ремзоне ей пользуются. Результат довольно таки неплохой. Только для них её и возим. |
| Автор: | andrew3232 [ Вс фев 10, 2013 1:19 pm ] |
вот такая -же тема: viewtopic.php?t=10632 тут все подробно расписано. Я пользовался сам неоднократно- WINNS промывка действительно помогает, но прежде чем промывать советую обязательно вытянуть фильтрик-сеточку что стоит на входе в ТНВД и продуть ее, чаще всего вся грязь и ворсинки с фильтра скапливаются именно в этой сеточке и забивают ее напрочь, у меня так было дважды из-за покупки некачественных топливных фильтров. |
