Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:26 pm
 Заголовок сообщения: прокладка ГБЦ
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 8:57 pm
Машина: TOYOTA
подскажите, пожалуйста, прокладку ГБЦ нужно прикупить, имею Мотор 2CT. какую брать есть четыре вида по толщине разница. как быть, друзья?
номера их вот
11115-64140
11115-64200-01
11115-64200-02
11115-64200-03
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 11:17 pm
Обычно ставят такую-же как и стояла - на них где-то риски есть. Точнее ниче не скажу :?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 12:34 pm
Машина: TOYOTA
Карел 76
ту что стояла выкинули по загонке. вот и снова мне задача.
охуж эти дизельные моторы... тяжелы в обслуживании.
Cамый лучший и надёжный двигатель - это тот, который правильно эксплуатируется.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 1:11 pm
Ну тады дабы не промахнуться поставь самую толстую. По мощности и моменту в принципе ниче не потеряешь, но точно клапана с поршнями не встретятся.
ЗЫ Прокладки ГБЦ разной толщины идут не только для дизелей.
 Заголовок сообщения: Re: прокладка ГБЦ
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 8:19 pm
они есть если не ошибаюсь 4 размера или даже 3, вымеряется прокладка по тому размеру,на сколько поршня выступают из блока при вмт, вымеряется очень точным инструментом и по книге видно какую подбирать,если не имеешь такой возможности, возьми средненькую,если грм в метке, клапана с поршнем не встретятся, хоть даже тонкую самую ставь
