| прокладка ГБЦ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=11030 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | E1 [ Вт июл 05, 2011 8:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | прокладка ГБЦ |
подскажите, пожалуйста, прокладку ГБЦ нужно прикупить, имею Мотор 2CT. какую брать есть четыре вида по толщине разница. как быть, друзья? номера их вот 11115-64140 11115-64200-01 11115-64200-02 11115-64200-03 |
| Автор: | Карел 76 [ Вт июл 05, 2011 11:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Обычно ставят такую-же как и стояла - на них где-то риски есть. Точнее ниче не скажу |
| Автор: | E1 [ Ср июл 06, 2011 12:34 pm ] |
Карел 76 ту что стояла выкинули по загонке. вот и снова мне задача. охуж эти дизельные моторы... тяжелы в обслуживании. |
| Автор: | Карел 76 [ Ср июл 06, 2011 1:11 pm ] |
Ну тады дабы не промахнуться поставь самую толстую. По мощности и моменту в принципе ниче не потеряешь, но точно клапана с поршнями не встретятся. ЗЫ Прокладки ГБЦ разной толщины идут не только для дизелей. |
| Автор: | RamonPro [ Сб сен 17, 2011 8:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: прокладка ГБЦ |
они есть если не ошибаюсь 4 размера или даже 3, вымеряется прокладка по тому размеру,на сколько поршня выступают из блока при вмт, вымеряется очень точным инструментом и по книге видно какую подбирать,если не имеешь такой возможности, возьми средненькую,если грм в метке, клапана с поршнем не встретятся, хоть даже тонкую самую ставь |
