| вопрос по турбине http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=11701 |
| Автор: | E1 [ Чт сен 01, 2011 7:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | вопрос по турбине |
мотор 2c-t. Иногда, например на непрогретом моторе, когда он работает не ровно, из соединения в турбине (соединение выхлопной и впускной улитки) секут выхлопные газы. Сильно заметно. все идет под капот и в печку. Когда мотор работает ровно (например прогретый), то ничего не сечет. В чем может быть проблема? |
| Автор: | [SoniC] [ Чт сен 01, 2011 10:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вопрос по турбине |
Поменяй прокладку (соединение выхлопной и впускной улитки) Физику учил? Знаешь что происходит с металлом при нагревании? |
| Автор: | E1 [ Чт сен 01, 2011 11:10 pm ] |
[SoniC] писал(а): Физику учил? Знаешь что происходит с металлом при нагревании? физику я учил. И что происходит с металлом при нагревании знаю. Он не только расширяется.[SoniC], можешь подсказать номер этой прокладки? В каталоге есть только турбина в сборе по номеру 17201-64110. |
| Автор: | [SoniC] [ Чт сен 01, 2011 11:22 pm ] |
E1 писал(а): можешь подсказать номер этой прокладки? В каталоге есть только турбина в сборе по номеру 17201-64110. не могу открыть экзист Вот тут какая? http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... 4e7&Title= Где сечет, там должна быть прокладка. Я не обладетель мотора 2c-t. Мнебы схему/эскиз этого "проблемного" места. |
| Автор: | MerTV [ Чт сен 01, 2011 11:24 pm ] |
[SoniC] писал(а): Поменяй прокладку (соединение выхлопной и впускной улитки) Для начала сам поменяй прокладку. Между рулем и сиденьем E1 писал(а): из соединения в турбине (соединение выхлопной и впускной улитки) секут выхлопные газы Трещинами выпускная улитка не страдает? Бывает там такое. E1 писал(а): можешь подсказать номер этой прокладки? Даже если она там и есть то сам ничего не сделаешь. Я бы не советовал разбирать турбину Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: [SoniC] писал(а): Вот тут какая? Которая посередине турбины Смогешь турбину перебрать?
| Автор: | SaiD [ Чт сен 01, 2011 11:34 pm ] |
MerTV Чет ты не на шутку разошелся |
| Автор: | MerTV [ Чт сен 01, 2011 11:41 pm ] |
SaiD писал(а): Только прокладок там не помню Я тоже. А насчет разбираются легко я как-то неуверен. Ломаются легче Да и сечет там быстрее всего из трещины,ничего не сделаешь Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: SaiD писал(а): Чет ты не на шутку разошелся Да советы один другого краше... Хоть бы перед тем как писать на турбину взглянули в разрезе... Или в каталоге |
| Автор: | E1 [ Пт сен 02, 2011 12:26 am ] |
MerTV Трещин нет. Сечет видно что из соединения того. Даже если оборотов дать на холостом ~3000об/мин, то улитки между собой раздвигаются и между ними выхлопные газы выходят. Как будто катализатор забит, и газам некуда деваться. Но ката нету -раз. Иногда перестает сеч даже если оборотов дать - два. Может быть эта неисправность из-за клапана что на турбине стоит? |
| Автор: | SaiD [ Пт сен 02, 2011 12:47 am ] |
Клапан не при чем. Болтается я так понял чугунная улитка турбины относительно средней части (к которой трубка подвода масла прикручена)? Если так, то эти части соединяются вроде мощным хомутом. |
| Автор: | E1 [ Вс сен 04, 2011 9:19 am ] |
SaiD писал(а): Болтается я так понял чугунная улитка турбины относительно средней части (к которой трубка подвода масла прикручена)? Если так, то эти части соединяются вроде мощным хомутом. посмотрел, хомута того нету. Возможно ремонтники забыли поставить его. Нашел хомут тот самый, поставил, ничего не сечет. Всем спасибо!!!
| Автор: | SaiD [ Вс сен 04, 2011 11:34 am ] |
E1 писал(а): SaiD писал(а): Болтается я так понял чугунная улитка турбины относительно средней части (к которой трубка подвода масла прикручена)? Если так, то эти части соединяются вроде мощным хомутом. посмотрел, хомута того нету. Возможно ремонтники забыли поставить его. |
| Автор: | [SoniC] [ Вс сен 04, 2011 3:19 pm ] |
MerTV писал(а): Даже если она там и есть то сам ничего не сделаешь. Я бы не советовал разбирать турбину E1 писал(а): посмотрел, хомута того нету. Возможно ремонтники забыли поставить его. Нашел хомут тот самый, поставил, ничего не сечет. Всем спасибо!!! Ну и кто прав? А ты с наездами сразу а я помочь хотел, написал сразу [SoniC] писал(а): Мнебы схему/эскиз этого "проблемного" места. Я сразу и подумал что там либо прокладка, либо хомут... нехорошо таким злым быть.. MerTV писал(а): Да советы один другого краше.. MerTV писал(а): Для начала сам поменяй прокладку. Между рулем и сиденьем MerTV писал(а): Да и сечет там быстрее всего из трещины,ничего не сделаешь
| Автор: | MerTV [ Вс сен 04, 2011 8:37 pm ] |
[SoniC] я если чего не знаю то не советую. А тебе сказал: сначала бы хоть посмотрел устройство турбин. Я вот их как бы видел и разбирал,в позновательных целях,поэтому и полез в каталоги,посмотрел что там на Кариновских дизелях за устройство и написал ответ. А ты сразу:поменяй прокладку... Хочешь дать совет,подумай десять раз нужен ли твой неграмотный совет тому кто просит помощи... |
| Автор: | [SoniC] [ Пн сен 05, 2011 9:27 am ] |
MerTV писал(а): [SoniC] я если чего не знаю то не советую. нужен ли твой неграмотный совет А сам то чего полезного написал? Цитата: Да и сечет там быстрее всего из трещины,ничего не сделаешь Даже не пытаясь дать какую то надежду. Как человек грамотный и разбиравший турбину сказал бы, посмотри там то и там то.. а ты, сразу руки свесил Цитата: "ничего не сделаешь" И оскорбления в мою сторону по повуду Цитата: Для начала сам поменяй прокладку. Между рулем и сиденьем не в тему были тут ты был не прав
| Автор: | MerTV [ Пн сен 05, 2011 10:05 am ] |
Там нет прокладок. Это раз. Твои предположения по поводу её сразу некомпетентность. Это раз. Трещины в турбинах это очень не редкость,я хоть по теме предположил. Это два. [SoniC] писал(а): MerTV писал(а): Для начала сам поменяй прокладку. Между рулем и сиденьем не в тему были тут ты был не правПогорячился,был не прав. Это три. Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: Я вот редко в Дизельные двигатели заглядываю,не дружу я с ними,так же как с АКПП. Чтоб откровенную глупость не писать. Но это я,других не останавливает писать что в голову пришло,а люди то советов ждут. |
| Автор: | atl [ Пн сен 05, 2011 12:17 pm ] |
не засирайте тему о тракторах, хотите гадить , идите в бензин MerTV а тебе как модератору нехорошо и потрите сообщения не относящиеся к турбине (моё в том числе) |
| Автор: | MerTV [ Пн сен 05, 2011 12:27 pm ] |
Что тут тереть,проблема найдена и решена. Тема закрыта,извиняйте за флуд и за некоторые высказывания |
