| Разжижение масла топливом http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=11724 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vedveder [ Вс сен 04, 2011 11:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Разжижение масла топливом |
Тойота Карина II, дизель 2С. Масло в картере меряю регулярно. После замены ремня ГРМ(а может и не из-за этого) появился "цокот" в моторе. Надеялся, что ремень подрастянется и всё утихнет. Но где-то после 1тыс.км. пробега во время движения "цокот" резко усилился, тут же пропала тяга, повалил сизый дым. Заглушил, обнюхал, завёл - сильная детонация, но двигатель работал. Еле доехал до гаража с плохой тягой и тем же сизым дымом. Дома замерил уровень масла в картере и о ужас! Его аж четыре уровня. Догадываюсь, что дело в топливной системе, но из-за чего может так подняться уровень масла? Похоже всё остальное - детонация, дым, тяга производное от первопричины. |
| Автор: | voron [ Пн сен 05, 2011 12:08 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разжижение масла топливом |
vedveder отрубился какойто цилиндр,не сгоревшее топливо попало в картер, антифриз на месте? |
| Автор: | vedveder [ Пн сен 05, 2011 12:27 am ] |
Тосол не убыл, масло на щупе без эмульсии. Цилиндр убиться, конечно, может. Поршень прогореть, кольца зависли... Но 15 км я на бреющем полёте разве проехал бы с прогоревшим поршнем? Грешу или на форсунку или на ТНВД. Надеюсь, что форсунка полила, ремонт обойдётся всего лишь в замене распылителя. |
| Автор: | voron [ Пн сен 05, 2011 12:41 am ] |
vedveder писал(а): Грешу или на форсунку скорее всего |
| Автор: | RamonPro [ Вс сен 18, 2011 11:07 am ] |
Проверь компрессию,метки грм |
| Автор: | vedveder [ Вс сен 18, 2011 10:45 pm ] |
Недоглядел. Тосол ушёл в картер. Взболтался так, что полностью растворился в масле. После вскрытия обнаружилось: - метки на ремне ГРМ не совпадают; - поршень в 3-м цилиндре рассыпался пополам по пальцу; - стенки цилиндра процарапаны пальцем до дыр; - погнут один клапан - выхлопной. Механик сказал, что всё дело из-за неправильно выставленных меток. Хотя я и катался почти месяц с посторонним цокотеньем, но конец был близок. Купил "пенёк", клапан, прокладку. Идёт реставрация. Привезу технику домой, выложу фотки последствия неправильного поставленного ремня ГРМ.
| Автор: | RamonPro [ Пн сен 19, 2011 5:52 pm ] |
что значит пенек?будешь капиталить? |
| Автор: | SaiD [ Пн сен 19, 2011 8:52 pm ] |
Поршня разрушаются обычно от раннего впрыска. Если бы метки не правильно были - загнуло бы не один клапан, а как минимум по одному в каждом цилиндре. |
| Автор: | vedveder [ Пн сен 19, 2011 11:03 pm ] |
RamonPro писал(а): что значит пенек?будешь капиталить? Сам недавно узнал, что "пенёк" это блок двигателя с коленвалом, поршнями... Капремонт делать не буду по двум причинам - с такой величины дыркой, что протёр палец поршня, растачивать некуда; если бы и было куда точить, то не уверен за качество предлагаемых на рынке запчастей, лучше взять с разборки. SaiD писал(а): Поршня разрушаются обычно от раннего впрыска. Если бы метки не правильно были - загнуло бы не один клапан, а как минимум по одному в каждом цилиндре. Ну а ранний впрыск разве не из-за неверно выставленных меток на ТНВД будет? Примерно так и сказал автомеханик, что дизелёк лихорадило из-за неправильной черёдности работы цилиндров. |
| Автор: | SaiD [ Пн сен 19, 2011 11:25 pm ] |
vedveder писал(а): SaiD писал(а): Поршня разрушаются обычно от раннего впрыска. Если бы метки не правильно были - загнуло бы не один клапан, а как минимум по одному в каждом цилиндре. Ну а ранний впрыск разве не из-за неверно выставленных меток на ТНВД будет? Примерно так и сказал автомеханик, что дизелёк лихорадило из-за неправильной черёдности работы цилиндров. |
| Автор: | vedveder [ Пн сен 19, 2011 11:30 pm ] |
Насос при установке ремня не трогали, ремень по зубьям не перескакивал. Это точно. Значит шестерню насоса поставили не по метке |
| Автор: | SaiD [ Пн сен 19, 2011 11:41 pm ] |
Шестерня насоса - такая зараза, очень не хочет при установке на месте стоять. Но при ошибке в один зуб - слышно сразу, что мотор жёще работать начинает. |
| Автор: | vedveder [ Пн сен 19, 2011 11:55 pm ] |
Приходилось всего раз ремень ставить и то в роли подручного. Но успел заметить, что шестерёки норовят прокрутиться. На некоторых моделях иномарок слышал есть стопорный болт на насосе, во избежании его проворачивания. А здесь надо поиграться. Доверился знакомому, а он не воспринял всерьёз важность меток и выставлялось всё не очень тщательно. |
| Автор: | RamonPro [ Вт сен 20, 2011 4:52 pm ] |
хз, скока раз менял грм на этих двигателях, никогда не было трудностей,тем более с насосом...и контрактники менял и насосы менял с электронных на механические и наоборот...все проще простого...шкивы бывают разные это да, а так я хз...ну бывает натянул ремень, проворачиваешь оборота 4 в самый раз для того,чтобы удостовериться,если не в метке-регулируешь отверткой и все...это фигня,вот на люсиде делал,вот там полсалона тока разбираешь чтоыб добраться до механизма грм, потом еще колено провернуть это с ямы и крутишь руками на кардан навесного...короче гемор...в любом случае метка,две метки-возвращаешь на место при помощи отвертки и все дела...
| Автор: | vedveder [ Вт сен 20, 2011 10:37 pm ] |
RamonPro писал(а): ...если не в метке-регулируешь отверткой и все... Как регулировать отвёрткой? |
| Автор: | RamonPro [ Ср сен 21, 2011 4:10 pm ] |
vedveder очень просто, чуток можно ремень ослабить,дабы не повредить,потом подсовывать отвертку между зубцов шкива и проворачивать...вот она и проскочет хочешь в одну сторону,хочешь в другую,в зависимости от того куда крутить... |
| Автор: | RamonPro [ Сб сен 24, 2011 6:32 pm ] |
а удар по клапанам был?а соседнему поршню хоть бы что,ты уверен что дело было в ремне? |
| Автор: | wikand [ Вс сен 25, 2011 12:06 am ] |
1. Удара может и не было, но есть следы на поршне, может после того как поршень уже развалился. Немного погнут выхлопной клапан. 2. Соседние поршня и клапана в норме. 3. При разборке первым делом были проверены метки ремня ГРМ. Они оказались не на месте. |
| Автор: | RamonPro [ Вс сен 25, 2011 8:04 am ] |
просто странно получается,что только один не выдержал такого, мне кажется дело было не только в ремне, а ремень мог провернуться уже после того,как рассыпался поршень...может форсунка лила?или масло на поршень не попадало?голова не треснула? |
| Автор: | vedveder [ Ср сен 28, 2011 12:23 am ] |
Голова нормальная, нужно немного подрегулировать клапана. Если бы лила форсунка, о и на заменённом двигателе была бы проблема. А так после ремонта движок урчит то что надо! |
| Автор: | vedveder [ Чт мар 14, 2013 1:16 am ] |
Как бы в продолжении темы... Из расширительного бачка радиатора происходит выброс ОЖ через атмосферную трубку в крышке бачка. В двигателе уровень масла не меняется. Двигатель не перегревался. Течи по патрубкам нет. Что может быть? Или прокладка ГБЦ, или не сбрасывает давление крышка радиатора, или дефект в ГБЦ? |
| Автор: | =aleks= [ Чт мар 14, 2013 1:43 am ] |
vedveder писал(а): Как бы в продолжении темы... Из расширительного бачка радиатора происходит выброс ОЖ через атмосферную трубку в крышке бачка. В двигателе уровень масла не меняется. Двигатель не перегревался. Течи по патрубкам нет. Что может быть? Или прокладка ГБЦ, или не сбрасывает давление крышка радиатора, или дефект в ГБЦ? пробита прокладка ГБЦ!! менять прокладку,проверить привалочные плоскости(при необходимости шлифонуть),проверить болты обжимающие гулову!! |
| Автор: | GSM-911 [ Чт мар 14, 2013 2:03 am ] |
Трещины в ГБЦ межклапанные (большая вероятность), выхлоп прорывается в охлаждение ... на этом движке встречается чаще чем пробой прокладки У меня было вот так (сорри за качество, фоткал не для фотосессии ))) ) http://www.bestpics.ru/full/Kopiya-22082012026-1.jpg ЗЫ свою починил за недорого (завтулил), обнаруженный перекос 0,2 шлифовать не стал, не было возможности (да и в книжке написано, что это максимально допустимый) ... пока бегает нормально (с осени) |
| Автор: | камиль [ Чт мар 14, 2013 2:10 am ] |
=aleks= писал(а): пробита прокладка ГБЦ!! о ипать конечно же надо сменить =aleks= писал(а): гулову потом сменить прокладку между рулем и сиденьем |
