| Вакуумный насос на генераторе: проконсультируйте http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=11854 |
| Автор: | l_denis [ Чт сен 15, 2011 9:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вакуумный насос на генераторе: проконсультируйте |
Подвернулся мне генератор с вакуумным насосом. Возможно он с 2СТ, вакуумник не на шкиву а сзади. У меня вакуумник на клапанной крышке и очень плохо качает. Визуально прикинул - генератор должен подойти. А как организовать подачу масла? Смотрел на бусике одном, там шланги с блока идут, у меня на блоке заглушки в этих местах. Какие шланги для этого нужны? Что посоветуете? |
| Автор: | zmej [ Пт сен 16, 2011 11:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вакуумный насос на генераторе: проконсультируйте |
Почему с СТ? У меня 2С 1993г. японской сборки.тоже роторный вакуумник. Насколько я знаю роторные заменили на поршневые 1994г., видимо связано с переходом производства в Англию. |
| Автор: | RamonPro [ Сб сен 17, 2011 7:46 pm ] |
смотри как идут масляные каналы на таком вакуумнике, возможно придется просто где-то шланчик провести, а может и придется плавкую вставку сверлить,я так делал, занятие очень крапотливое я скажу,сверлишь,потом одном метчиком проходишь,другим, вставляешь трубки и закручиваешь болт, есть шанс нарезать не перпендикулярно плоскости и масло будет капать, проще либо норм генератор поставить,либо забить просто на этот вакуумник, или снять его с генератора...лучше снять, а то запарит квакать |
| Автор: | l_denis [ Вс сен 18, 2011 6:15 pm ] |
RamonPro писал(а): проще либо норм генератор поставить,либо забить просто на этот вакуумник, или снять его с генератора...лучше снять, а то запарит квакать Генератор у меня и так в норме, а поршневой вакуумник сдох. Искал себе б/у, а знакомый предложил генератор с роторным вакуумником. В блоке каналы подачи масла заглушены болтами. Мне нужно придумать из чего сделать шланги для масла. В экзисте есть по 800 руб для таун эйс. (ппц! сабж дешевле стоит) |
| Автор: | RamonPro [ Вс сен 18, 2011 7:31 pm ] |
l_denis ну раз такое дело,значит тебе надо всего-лишь тянуть подачу и слив масла на вакуумник, ну и так-же шланчик из самой вакуумной системы... |
