| Воздушный фильтр: Пара вопросов по устройству. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=12035 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс окт 02, 2011 10:18 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Воздушный фильтр: Пара вопросов по устройству. |
1. Глушитель шума впуска. В крыле. 2. Никуда, в атмосферу. |
| Автор: | l_denis [ Вс окт 02, 2011 10:26 am ] |
ага, уже кое что проясняется. В левом крыле над брызговиком вроде как пространство большое, походу там он и стоял. А забор воздуха тоже из крыла получается? |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс окт 02, 2011 10:30 am ] |
Из под бампера. |
| Автор: | Teemo [ Вт ноя 22, 2011 11:02 pm ] |
Ребята, после замены фильтра крышка на оборотах больше 2к начинает жутко дребезжать. (звук крутой но надоел уже) В чем может быть дело и что делать с этим? |
| Автор: | SaiD [ Вт ноя 22, 2011 11:08 pm ] |
Если фильтрующий элемент уложен правильно - крышка сидит плотно, и дребезжать ну ни как не может |
| Автор: | slk [ Вт ноя 22, 2011 11:10 pm ] |
если он конечно крышку не сломал при монтаже) |
| Автор: | Вася Макаров [ Ср ноя 23, 2011 1:30 am ] |
Teemo писал(а): крышка на оборотах больше 2к начинает жутко дребезжать. ТЫ САМ КОРОБ ВОЗДУХАНА НОРМАЛЬНО К КУЗОВУ ПРИКРУТИЛ? |
| Автор: | l_denis [ Ср ноя 23, 2011 7:57 am ] |
Я родной короб приколхозил на одном болту. Второй вкручивать некуда было, в лонжероне просто дырка. Боялся, что короб дребезжать будет, а нифига! Дребезжит воздуховод, который в крыло уходит. Вася Макаров писал(а): ТЫ САМ КОРОБ ВОЗДУХАНА НОРМАЛЬНО К КУЗОВУ ПРИКРУТИЛ? Может у него втулки резиновые рассыпались? |
| Автор: | SaiD [ Ср ноя 23, 2011 11:11 am ] |
Сначала написал, что крышка дребезжит, потом воздуховод - ну это так-то немножко разные весчи |
| Автор: | l_denis [ Ср ноя 23, 2011 11:22 am ] |
SaiD, крышка у Teemo дребезжит, а у меня воздуховод Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: По болтам там вообще фиг проссыш. В коробе 3 отверстия, через 2 короб прикручивается к креплению, а крепление к лонжерону. А через третье отверстие короб по идее должен прикручиваться к арке, но на арке в том районе нет ни шпильки ни отверстия. Хотя шпилька есть, но она намного ближе к фаре и короб на нее ну никак не оденешь. Хотя, может это по тому, что короб и все остальное мне достались с леворукой карины? Может крепление чуть другое? |
| Автор: | Kentavr [ Ср ноя 23, 2011 11:34 am ] |
viewtopic.php?f=34&t=12193 Добавлено спустя 53 секунды: обратись сюда может есть все в сборе или поищи еще, предложения были на форуме |
| Автор: | SaiD [ Ср ноя 23, 2011 11:36 am ] |
l_denis писал(а): SaiD, крышка у Teemo дребезжит, а у меня воздуховод Извиняюсь за невнимательность |
| Автор: | l_denis [ Ср ноя 23, 2011 11:52 am ] |
Kentavr писал(а): viewtopic.php?f=34&t=12193Добавлено спустя 53 секунды:обратись сюда может есть все в сборе или поищи еще, предложения были на форуме |
| Автор: | Kentavr [ Ср ноя 23, 2011 12:21 pm ] |
Значит не успел с помощью! |
| Автор: | Teemo [ Ср ноя 23, 2011 4:43 pm ] |
Вася Макаров писал(а): Teemo писал(а): крышка на оборотах больше 2к начинает жутко дребезжать. ТЫ САМ КОРОБ ВОЗДУХАНА НОРМАЛЬНО К КУЗОВУ ПРИКРУТИЛ? смысл таков больше 2к оборотов дребезжит, придавил немного пальцем перестала ... ничего не откручивал. Просто защелки отстегнул поставил новый воздушник и поставил все как было. со старым грязным такого нет. но не ездить же теперь с грязным фильтром
| Автор: | SaiD [ Ср ноя 23, 2011 6:40 pm ] |
Все-таки видимо фильтр такой "кривой" проложи по контуру снизу полоску поролона (продаются в хозмагах для проклейки окон и форточек) |
| Автор: | l_denis [ Ср ноя 23, 2011 7:09 pm ] |
Мужики, а это ведро, которое резонатором зовется в экзисте (17893) сильно на рычание впуска влияет? Может оно все таки как влагоотделитель работает? Стоит мне заморачиваться в поисках его? |
| Автор: | SaiD [ Ср ноя 23, 2011 7:12 pm ] |
l_denis писал(а): Мужики, а это ведро, которое резонатором зовется в экзисте (17893) сильно на рычание впуска влияет? Может оно все таки как влагоотделитель работает? Стоит мне заморачиваться в поисках его? Точно не влагоотделитель. ИМХО - смело можно выбросить.
| Автор: | l_denis [ Ср ноя 23, 2011 7:26 pm ] |
Выбрасывать нечего, потому, что его и так нет. |
| Автор: | atl [ Ср ноя 23, 2011 9:37 pm ] |
да |
| Автор: | Dimon_2C [ Ср ноя 23, 2011 9:50 pm ] |
Константин, как всегда, немногословен l_denis, ты поставь и посмотришь что поменяется. Но мне кажется, что существенно ничего не изменится. У меня это ведро стоит, но после двух тыщь все равно рычит немного. Посадочное место фильтра проклеяно резиновым уплотнителем. Стык корпуса и патрубка тоже проклеян. Кстати, в корпусе фильтра, внизу есть дырдочки. Я пытался их даже заклеивать, но существенно ничего не поменялось... Мне кажется, что рычит у всех из-за неплотного стыка корпуса и патрубка. На корпусе металлическая окантовка есть, а на патрубке нифига нет и выгнут он от старости как попало. Проклейка не спасает. Очень мощный "пылесос", малейшая негерметичность и всё... |
| Автор: | Teemo [ Ср ноя 23, 2011 10:00 pm ] |
Dimon_2C писал(а): Проклейка не спасает. Очень мощный "пылесос", малейшая негерметичность и всё... это прескорбно |
| Автор: | Dimon_2C [ Ср ноя 23, 2011 10:23 pm ] |
Teemo писал(а): Dimon_2C писал(а): Проклейка не спасает. Очень мощный "пылесос", малейшая негерметичность и всё... это прескорбно Да нормально! Некоторые люди деньги вваливают, чтобы рычала машина как зверь, а у нас все на халяву Главное, чтобы от фильтра и выше было герметично, остальное ерунда..."музыка вклющил"
| Автор: | SaiD [ Ср ноя 23, 2011 10:30 pm ] |
Dimon_2C Я думаю на бензинках не такой уж и "пылесос". Это у вас, на дизелях нету заслонки, и воздух тянет всегда по полной программе. На бензинках обычно в той или иной мере прикрытая дроссельная заслонка уменьшает воздушный поток. А на полном дросселе выхлоп все-равно громче впуска. З.Ы. поздно заметил, что у ТС тож дизелек |
