Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:54 am
 Заголовок сообщения: Проблемма с охлаждением
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 12:19 am
Машина: Тойота карина е 2.0D
Двигатель: 2C 2000CC DIESEL
При нормальных оборотах двигателя антифриз начинает перегеваться печка холодная, при повышении оборотов ранее до 2000 теперь до 2800 температура падает до нормы печка греет. Я так понимаю что где то что то засорилось , подскажите как справиться с проблеммой.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемма с охлаждением
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 1:31 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
По признакам - завоздушивание. Причин не много: от неудачной замены ОЖ до головы.Проверь уровень и наличие пузырьков в расширительном бачке. Точнее в трубке к расширительном бачку. Её можно в бутылку с водой вставить и во всех режимах проверить. В воде видно как антифриз будет выходить расширяясь.
Вентиляторы срабатывают?
Когда и с чего проблема возникла?
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Ср июн 22, 2016 11:24 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 8:01 am
lakyman
А уровень антифриза, в самом радиаторе на месте?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 11:10 am
Воздушная пробка скорее всего. :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 12:13 am
Если вы так ездите, скорее всего готовьтесь морально и материально на замену ГБЦ.
Если что, 2000 об/мин это вполне нормальные обороты для быстроходного форкамерного дизеля :a_g_a:
В этих моторах ничего не засоряется.
Варианты неисправности:
1) помпа (сгнили лопасти, или потекла)
2) утечка антифриза
3) коробление ГБЦ
4) что-то из предыдущих пунктов + трещина в ГБЦ как следствие.
Смотрите уровень антифриза, пробуйте надутость шлангов радиатора на полностью прогретом моторе. Если что-то из этих 2 факторов не в порядке, это плохой сигнал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 12:43 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Поиски лучше начать с выгона возможной воздушной пробки
если её нет - то с высокой вероятностью съело лопасти в помпе
особенно если ездить на воде вместо антифриза
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 1:02 pm
да не бывает у нас воздушной пробки просто так, либо крышка радиатора не держит, либо радиатор лопнул, либо ГБЦ или её прокладка
