| головка 2с http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=12133 |
| Автор: | vitall [ Ср окт 12, 2011 8:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | головка 2с |
Отдал головку 2с в ремонт.Притёрли клапана,отрегулировали шайбами,поменяли форкамеры.Дизелист продавил форсунки,а то сцали.Прокладку купил в металле собрал всё.Когда еду то под нагрузкой что то ляпоет газ приотпускаю тихо поднажму ляпоет.Не насос. |
| Автор: | Lebedev_E [ Ср окт 12, 2011 10:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: головка 2с |
Звук ляпанья какой? Клапана звонко звучат, а вакуумный насос потоянно один и тот же стук издает, а при увеличении оборотов соответсвенно быстрее начинает ляпать. Попробуй проверить вакуумник, это не так сложно как зазоры заново мерить. Я себе контрактный вакуумник из Владика заказл и тишина настала под капотом. |
| Автор: | vitall [ Чт окт 13, 2011 4:37 pm ] |
Пробовал без него всё равно ляпоет |
| Автор: | vovanc23 [ Чт окт 13, 2011 8:35 pm ] |
У меня похоже форсунки звенели |
| Автор: | BadBoy [ Чт окт 13, 2011 9:42 pm ] |
а я тоже вчера голову свою забрал с владика приехала - ждал аж 15 дней.. сёдня машину на сервис.. дак оказывается, что разновидности голов 2с есть.. короч моя с вакумником, а котороя приехала в сборе - без вакумника, так на грм нет кулачка под вакумник, а на самой головке канала нет который прикручивается и брызгает масло под кулачок.. а про ляпание. затрудняюсь... если бы шайбы - дак троила бы немного... |
| Автор: | vitall [ Пт окт 14, 2011 12:13 am ] |
Звук не звонкий похоже как насос на раннем зажигании тока реже.Идёт от головы.На холостых нет проявляется тока под нагрузкой. |
| Автор: | BadBoy [ Пт окт 14, 2011 2:38 pm ] |
а как форкамеры ремонтаровал?? у меня свеча обломана - сегодня токарь никак не мог выкрутить.. неужель высверливать и вставыш точить??? |
| Автор: | RamonPro [ Пт окт 14, 2011 6:14 pm ] |
BadBoy есть такие головы, есть еще на бугелях каналы для смазки,когда головка и двигатель лежит,как на эминах,например...а если хочешь оставить свою вакуумник,тебе нужна твоя распредка с кулачком под вакуумник,бугеля старые,или в новых просверлить канал масленный,тут бывает 2 типа смазки вакуумника,либо ножка возле распредки из головки торчит,причем в головке есть отливка и ступенька с каналом,если нету ступеньки,мона сверлить,но помимо этого надо плоскость шлифовать,очень геморно выходит, есть 2 способ-делать в бугелях номер 2 и 3 отверстия из канавки вверх в вакуумник,я так делал 1 раз,довольно хорошо вышло,но лучше делать сверловку не под 45 градусов,а по-выше,не будем забывать о гравитации, бессмысленной и беспощадной |
| Автор: | vitall [ Сб окт 15, 2011 7:00 pm ] |
снял клапанную крышку, померял зазор клапанов впускные 0,15 0,15 0,15 0,10 выпускные 0,25 0,40 0,30 0,40 Могло ли из-за этого стучать? |
| Автор: | RamonPro [ Сб окт 15, 2011 7:42 pm ] |
vitall vitall репетируй клапана впуск-0,15-0,25,выпуск 0,25-0,35...могло.но разница невелика,так чт оскажу скорее всего нет |
| Автор: | vitall [ Сб окт 15, 2011 8:04 pm ] |
Открой книгу впуск 0.20-0.30 |
| Автор: | RamonPro [ Сб окт 15, 2011 8:10 pm ] |
vitall а точна,забыл чутка |
| Автор: | vitall [ Сб окт 15, 2011 8:18 pm ] |
дак может ляпать?Особенно смущает 0.10 вместо 0.20-0.30.А после подъёма головки нужно прокладку толще ставить.Головку шлифанули на 0.8 |
| Автор: | BadBoy [ Чт окт 20, 2011 9:06 pm ] |
RamonPro а если я вообще не буду канал сверлить под смазку кулачка - не критично?? ведь под клапанной крыжкой и так масляная ванна.. смазываться будет кулачок вакумника. |
| Автор: | Lebedev_E [ Чт окт 20, 2011 9:57 pm ] |
А не проще не трогать распредвал, а найти генератор с вакуумником? |
| Автор: | BadBoy [ Пт окт 21, 2011 3:37 pm ] |
а во сколько он может выстрелить? |
| Автор: | RamonPro [ Пт окт 21, 2011 4:55 pm ] |
BadBoy ну он потом у тебя заквакает...лучше просверлить...я делал,в первый раз и сам,никогда ниче подобного не делал,но все отлично получилось с первого раза, единственное чт оговорю взять надо было угол чуть по-выше... |
| Автор: | BadBoy [ Пн окт 24, 2011 4:54 pm ] |
ммм... вот знать ли.. есть ли там канад на той голове... |
| Автор: | RamonPro [ Пн окт 24, 2011 5:48 pm ] |
ну открой клапанную да глянь,а вообще если не предусмотрен вакуумник и в двиге не вносили подобных изменений,то и распредка будет без кулачка и башка будет без канала,вернее канал будет,но завальцован... |
| Автор: | BadBoy [ Вт окт 25, 2011 3:49 pm ] |
дак само собой крыжка вскрыта и головка снята.. канавка - там у меня Буртик.... а вдоль края (корпуса) вообще прорезы сквозные.. грм - без кулачка - хочу из за вакумника свой переставить. вот |
| Автор: | BadBoy [ Ср янв 18, 2012 11:31 pm ] |
как считаете кому нибудь может быть нужна голова с трещинками между клапанов?? (для восстановления?) с распредом. как то в цвет мет жалко... |
| Автор: | Саидин [ Чт янв 19, 2012 10:34 pm ] |
BadBoy писал(а): как считаете кому нибудь может быть нужна голова с трещинками между клапанов?? (для восстановления?) с распредом. как то в цвет мет жалко... Не торопись в цветмет сдавать.... Как вариант - отреставрировать и потом голову на продажу. Хотя это вопрос... Кинь объяву, может даже и здесь. Я свою реставрировал, есть у нас хороший мастер. Полностью переварил перемычки между всеми цилиндрами. 4 год уже - полет нормальный! Тьфу три раза... |
| Автор: | BadBoy [ Пт янв 20, 2012 11:53 am ] |
а секолько ремонт встал?? |
