Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:12 pm
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 9:18 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Подвернулся мне генератор с вакуумным насосом. Возможно он с 2СТ, вакуумник не на шкиву а сзади.
У меня вакуумник на клапанной крышке и очень плохо качает.
Визуально прикинул - генератор должен подойти. А как организовать подачу масла?
Смотрел на бусике одном, там шланги с блока идут, у меня на блоке заглушки в этих местах. Какие шланги для этого нужны? Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 11:31 pm
Почему с СТ? У меня 2С 1993г. японской сборки.тоже роторный вакуумник.
Насколько я знаю роторные заменили на поршневые 1994г., видимо связано с переходом производства в Англию.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 7:46 pm
смотри как идут масляные каналы на таком вакуумнике, возможно придется просто где-то шланчик провести, а может и придется плавкую вставку сверлить,я так делал, занятие очень крапотливое я скажу,сверлишь,потом одном метчиком проходишь,другим, вставляешь трубки и закручиваешь болт, есть шанс нарезать не перпендикулярно плоскости и масло будет капать, проще либо норм генератор поставить,либо забить просто на этот вакуумник, или снять его с генератора...лучше снять, а то запарит квакать :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 6:15 pm
Генератор у меня и так в норме, а поршневой вакуумник сдох. Искал себе б/у, а знакомый предложил генератор с роторным вакуумником. В блоке каналы подачи масла заглушены болтами. Мне нужно придумать из чего сделать шланги для масла. В экзисте есть по 800 руб для таун эйс. (ппц! сабж дешевле стоит)
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 7:31 pm
l_denis
ну раз такое дело,значит тебе надо всего-лишь тянуть подачу и слив масла на вакуумник, ну и так-же шланчик из самой вакуумной системы...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
