| СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=12656 |
| Автор: | niknik [ Ср ноя 30, 2011 2:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ |
всем привет мужики такая проблема свечи накаливания не успевают нагрется а реле переключает их на 6 вольт Может кто что подскажет, реле работают оба, может датчик барахлит где стоит незнаю или у кого есть схемка как напрямую сделать через кнопку выручайте зимой полный копец свечи проверял живые нагрев наступает через 12 секунд |
| Автор: | Карел 76 [ Ср ноя 30, 2011 7:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ |
Если сгорела одна из свечек, то релюха будет отключать их раньше - проверь сопротивление свечей. |
| Автор: | Dimon_2C [ Ср ноя 30, 2011 9:25 pm ] |
niknik Проверь резистор, который на впускном коллекторе... |
| Автор: | niknik [ Чт дек 01, 2011 4:58 am ] |
димон спасибо мерял гада сопротевление есть греет планку откручу все померяю |
| Автор: | Dimon_2C [ Чт дек 01, 2011 9:46 pm ] |
Ммм-мм, что-то я запутался... у нас срабатывает сперва реле №1, потом таймер отключает его и врубает №2 через резистор. Так ведь? Значит у тебя не пашет реле №1. |
| Автор: | Lebedev_E [ Чт дек 01, 2011 10:44 pm ] |
Реле №1 у правой стойки, реле № 2 у левой, вроде как то так, причем отключение первого реле слышно даже в салоне |
| Автор: | Dimon_2C [ Чт дек 01, 2011 10:57 pm ] |
Lebedev_E писал(а): отключение первого реле слышно даже в салоне А может включение реле №2? Первый щелчок слышно при повороте ключа. Хотя х.з... Вообщем-то просто, ему надо проверить напряжение на шине в первые секунды, если там ноль, тогда точно реле №1 на замену |
| Автор: | niknik [ Пт дек 02, 2011 4:54 am ] |
мужики реле обои щёлкают это все происходит секундза 5 я дополнительно цепляю свечу она за это время не успевает нагрется раньше чем холодней тем дольше спираль не загоралась показывая что двигатель готов к пуску а сейчас что горячая что холодная 4-5 секунд и всё а по цепи реле 1 разве не включает реле 2 или они сами по себе у меня реле рядом стоят у стойки реле 1 ниже а из него идут провода в реле 2 реле конечно дёрну проверю чем чёрт не шутит |
| Автор: | l_denis [ Пн дек 05, 2011 12:03 pm ] |
Карел 76 писал(а): Если сгорела одна из свечек, то релюха будет отключать их раньше по идее так, но на опытным путем выявлено, что после замены дохлой свечи на рабочую время до отключения релюхи не поменялось (на холодном двигателе) |
| Автор: | niknik [ Вт дек 06, 2011 5:14 am ] |
там и по схеме видно что даже если все свечи отключить время своё реле будет держать 12 в идет на оба реле сразу только одно напрямую подаёт 12 в а другое через сопротевление и на выходе 6 в а управляет ими электроный блок а блок берёт даные с датчика ож я уже подумал если последовательность включения реле соблюдается то в цепь датчика ож впаять сопротевление ом 600-700 по идеи он должен показать прибору что на улице -60-70 но надо всё взвесить продумать чтобы ничего не нагородить |
| Автор: | илюха [ Вс дек 11, 2011 11:13 am ] |
Здравствуйте все!!! Подскажите пожалуйста, с утра машина не заводится при температуре -8. Затощили в теплый бокс. Поменял свечи попробывал с пол пинка ,примерно часа через 4 завелась но уже внатяжку хотя на улице было 0. Сейчас -23 стоим незаводимся
| Автор: | levsha2010 [ Вс дек 11, 2011 12:28 pm ] |
илюха писал(а): Здравствуйте все!!! Подскажите пожалуйста, с утра машина не заводится при температуре -8. Затощили в теплый бокс. Поменял свечи попробывал с пол пинка ,примерно часа через 4 завелась но уже внатяжку хотя на улице было 0. Сейчас -23 стоим незаводимся ![]() Не заводится: 1. Не крутит? Крутит , но тяжело . 2. Стартер крутит как обычно, но не заводится ? |
| Автор: | илюха [ Вс дек 11, 2011 12:33 pm ] |
Стартер крутит как обычно |
| Автор: | levsha2010 [ Вс дек 11, 2011 12:42 pm ] |
илюха Извини, невнимательно посмотрел название темы, а потом увидел тип движка. Проблем скорее всего может быть две: 1. Недостаточная компрессия ( у меня на DAFe так было, температура меньше 5 гр. и все, крутит, белые кольца пускает, но не заводится. 2 Проверить топливную аппаратуру (в первую очередь распылители) |
| Автор: | IGOrais9 [ Вс дек 18, 2011 9:44 am ] |
Такая же проблема как у илюхи, не за водится только при -25 гр. мороза, хотя при -20 заводилась...теплого бокса нет. ка быть? что делать при таких случаях? снял аккумулятор, занес домой, погодя поставлю, попробую завести... не подскажете где свечи находятся?я в автомобилях вообще ламер, первая машина моя |
| Автор: | lihach [ Вс дек 18, 2011 9:48 am ] |
Двигатель: 3s-fe .здесь их нет . Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: [quote="IGOrais9"]Такая же проблема как у илюхи, снял аккумулятор, занес домой, погодя поставлю |
