| Загорелась спиралька на панели 2с мотор дизель http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=12781 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | 3apa3aa [ Пн дек 12, 2011 9:19 am ] |
| Заголовок сообщения: | Загорелась спиралька на панели 2с мотор дизель |
подскажите пожалуйста что за проблема , что это означает , 2С мотор дизель карина Е , перебрали двигатель день назад |
| Автор: | andrew3232 [ Пн дек 12, 2011 11:31 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Загорелась спиралька на панели 2с мотор дизель |
Загорелась как? включаешь зажигание- и она горит постоянно, или тухнет после прогрева свечей а затем загорается опять? А перебрали- это капиталька была? Добавлено спустя 40 секунд: и Профиль заполни полностью пожалуста |
| Автор: | 3apa3aa [ Пн дек 12, 2011 3:52 pm ] |
на холостых оборотах периодически появляется , на скорости вроде нормально , головку перебрали поменяли толкатель , клапаны и маслосъёмные. как правильно крепить провода свечей накаливания - в каком порядке? |
| Автор: | nikita-firsov [ Пн дек 12, 2011 7:31 pm ] |
не в проводах дело, если бы хоть один провод был не правильно подсоединен она бы не завелась, это проверенно |
| Автор: | andrew3232 [ Вт дек 13, 2011 2:44 am ] |
nikita-firsov писал(а): не в проводах дело, если бы хоть один провод был не правильно подсоединен она бы не завелась, это проверенно Умник блин.... Если в движке нормальная компрессия то заводится без свечей накала даже на холодную, только стартером подольше придется покрутить. А на горячую вообще с пол-тыка. 3apa3aa Разницы как подключать провода-нет, все свечи подключены по схеме паралельно. А вообще там должна быть общая шина соединяющая все свечи. 1. убедится в работоспособности всех свечей накала (выкрутить и к акуммулятору....) 2. Внимательно просмотри места соединений проводов, все должно быть обжато, не болтатся, и быть заизолированным. (возможно на холостых когда движок "колбасит" где-то коротит). 3. Не знаю, но если есть у тебя на 2с датчик разряжения - то промой\продуй либо замени все вакуумные трубки ( у меня на 2ст трубок вакуумных немеряно и была проблема именно с ними viewtopic.php?f=28&t=10822). А на холостых движок работает равномерно? не подчихивает? холостые не низкие? |
