http://carina-e.ru/
подскажите что за датчик на блоке цилиндров?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=12877
Автор:  and.karas [ Пт дек 23, 2011 1:06 pm ]
Заголовок сообщения:  подскажите что за датчик на блоке цилиндров?
всем привет!!!люди добрые подскажите пожалуйста,что за датчик стоит на блоке цилиндров на месте заглушки?какую функцию должен выполнять?при запуске двигателя,начинает гнать тосол из-под него пока не прогреется.
PicsArt1324633270981-1.jpg [ 90.64 КБ | Просмотров: 4556 ]
Автор:  Kentavr [ Пт дек 23, 2011 1:10 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: подскажите что за датчик на блоке цилиндров?
а это не подогревалка антифриза? а что за две белых штучки???
Автор:  RleoS [ Пт дек 23, 2011 1:15 pm ]
Покажи ка этот датчик на схеме
CImage.jpg [ 70.61 КБ | Просмотров: 4544 ]
Автор:  andrew3232 [ Пт дек 23, 2011 2:18 pm ]
У меня тот-же движок, и там стоит заглушка.... у тебя скорее всего подогреватель ОЖ там установлен.
Сливай жидкость, выкручивай и смотри что с ним, либо ставь заглушку обратно (если есть еще такая возможность)
23122011.jpg [ 306.81 КБ | Просмотров: 4521 ]
Автор:  and.karas [ Пт дек 23, 2011 2:30 pm ]
спасибо!!!значит подогреватель,искал оборванные провода к нему,чтоб подходили,но не нашел.а еще такой вопрос-у меня на приборке горит датчик уровня масла,где этот датчик стоит?где его найти?
Автор:  andrew3232 [ Пт дек 23, 2011 2:43 pm ]
Датчик (поплавок) находится у нас в поддоне двигателя, (с той же стороны где у тебя подогреватель только чуть ниже), вот тут подробно описано как он работает: http://www.toyota-ace.ru/dat_oil.HTM
Автор:  Sanchis85 [ Пт дек 23, 2011 4:02 pm ]
а в дизелях разве есть датчик уровня масла??
я думал он только в три-эсах...
да и кстати есть же тема специальная вот
viewtopic.php?f=4&t=4741
почему бы туда не перенести эти сообщения?
Автор:  and.karas [ Сб фев 04, 2012 1:25 pm ]
друзья-специалисты,ну помогите пожалуйста,такой вопрос.так как из-под этого подогревателя гонит тосол,решил поставить заглушку,заказал в магазине.но с продавцами стояли долго думали,где она на схеме.заказал 11431А.что скажите?
PicsArt1328350828707.jpg [ 183.5 КБ | Просмотров: 4326 ]
Автор:  and.karas [ Пн май 07, 2012 12:21 am ]
еще вопрос к специалистам!?!хочу поставить заглушку вместо подогревателя,т.к.гонит тосол из-под него,и задумался,а получится ли обратно ее поставить,т.к. думаю,что под подогреватель резьбу нарезали.что посоветуете???
Автор:  А Серёга я. [ Пн май 07, 2012 8:48 am ]
Мне кажется заглушку ты уже не поставишь. Выкручивай подогрев,смотри причину течи тоссола. Могет быть там есть уплотнительное кольцо,которое прохудилось??? :)
Автор:  siam_ [ Вт авг 21, 2012 12:01 pm ]
Есть и на дизелях но я видеел только у задне и полноприводных,на переднем почему то нет.
Автор:  Карел 76 [ Вт авг 21, 2012 12:40 pm ]
На моей есть датчик уровня масла.
Автор:  siam_ [ Вт авг 21, 2012 1:08 pm ]
А у меня картер глухой,хотел бы найти картер,с датчиком,датчик сам есть,от полного привода.
http://www.phpbb.com/
