Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:32 pm
 Заголовок сообщения: Щелчки со стороны шкива на 2ст
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 3:14 pm
Машина: toyota carina
Двигатель: 2ct
добрый день!потогите кто может!У меня карина с двигателем 2ст, пару недель назад заметил слабые щелчки со стороны шкива, и с каждым днем стук начал усиливаться.вчера поехал в гараж снял шкив и пыльник грм,запустил .С верху где голова тишина,с поддона тоже все тихо ,а со стороны шейки к\в идут щелчки стабильные больше газу,чаще щелчок.А с утра когда холодная запускаю стука нет,только начинает прогреваться появляется.
 Заголовок сообщения: Re: Щелчки со стороны шкива на 2ст
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 4:08 pm
интересная проблема...а какого рода звук?именно где коленвал?попробуй снять крышки да вручную все прокручивать,проверь насос,он впринципе может такого типа издавтаь,НО раз со стороны КВ, то я хз...помпу покрути...погляди,мож люфтит...
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 4:18 pm
Двигатель: 2ct
даже не сказать что это стук, больше похоже на щелчок,типа железной тонкой шайбой по железному столу:)
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 4:37 pm
обычно на сишках вакуумник квакает,у меня на работе даже есть картонка,которой закрываю отверстие на клапанной,когда сниму вакуумник,чтобы знать что дело в нем...но тут-то...может маслонасос,но я никогда не слышал,чтобы он щелкал...ну что могу сказать...снимай крышки,проворачивай,слушай,чтобы было проще выкрути свечи.по-отдельности повращай помпу и ролики,когда снимешь ремень,можешь в этом дело...
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 4:50 pm
Двигатель: 2ct
ок!буду пробовать.
