| больше 2,5 тысяч оборотов ревет машина дико!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=13027 |
| Автор: | Renavatie [ Вт янв 10, 2012 7:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | больше 2,5 тысяч оборотов ревет машина дико!! |
рев двигателя вроде...средняя часть глушака новая, задняя нормальная, передняя нормальная правда отваривалось крепление у входа в двигатель, вибрация ещё дикая у глушака прям вся труба вибрирует..что это подскажите..! |
| Автор: | Евген27 [ Вт янв 10, 2012 7:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: больше 2,5 тысяч оборотов ревет машина дико!! |
Снизу смотреть не пробовал на работающей машине? |
| Автор: | VLADIMIR71 [ Вт янв 10, 2012 8:28 pm ] |
На предмет подпёрдышей всё обследовал?По вибрации-глянь подушки двигла и кронштейны крепления глушителя. |
| Автор: | Renavatie [ Вт янв 10, 2012 8:30 pm ] |
1.подушки менял 2 месяца назад на каяба. 2.подпердышей нет.. могут ли это быть форсунки и как лечить?? |
| Автор: | Евген27 [ Вт янв 10, 2012 8:34 pm ] |
Renavatie писал(а): могут ли это быть форсунки и как лечить?? |
| Автор: | Renavatie [ Вт янв 10, 2012 8:36 pm ] |
ну спец по глушакам, что вибрация может из-за форсунок быть |
| Автор: | VLADIMIR71 [ Вт янв 10, 2012 9:01 pm ] |
Про подушки каяба ты меня удивил Вибрации на самой машине есть?Как едет?какой расход?Цвет выхлопа?Пиши не стесняйся |
| Автор: | levsha2010 [ Вт янв 10, 2012 9:08 pm ] |
Renavatie писал(а): рев двигателя вроде...средняя часть глушака новая, задняя нормальная, передняя нормальная правда отваривалось крепление у входа в двигатель, вибрация ещё дикая у глушака прям вся труба вибрирует..что это подскажите..! Вибрация возможна при неправильной сварке и глушитель резонирует о кузов. Загони на яму или на подьемник- проверь, посмотри. |
| Автор: | Renavatie [ Вт янв 10, 2012 9:37 pm ] |
VLADIMIR71 писал(а): Про подушки каяба ты меня удивил Вибрации на самой машине есть?Как едет?какой расход?Цвет выхлопа?Пиши не стесняйся отвечаю! вибрация в салоне на холодную вообще дикая, потом чуть по лучше но все равно аж руль дребежжит, едет вроде нормально разгоняется до 2,5 тысяч нормально потом этот рев зашкаливает и уже душится, расход, тьфу-тьфу великолепный около 6 - 7 по городу. цвет выхлопа - без выхлопа, по утрам белый валит, а вообще черного нет даже когда газую! кстати сзади на выходе глушака когда машина прогрета очень мощной струей бьют теплый выбросы!! Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: levsha2010 писал(а): Renavatie писал(а): рев двигателя вроде...средняя часть глушака новая, задняя нормальная, передняя нормальная правда отваривалось крепление у входа в двигатель, вибрация ещё дикая у глушака прям вся труба вибрирует..что это подскажите..! Вибрация возможна при неправильной сварке и глушитель резонирует о кузов. Загони на яму или на подьемник- проверь, посмотри. да был на яме, все нормально там сварено, с кузовом нигде не соприкасается, хотя смотришь под копот когда заведена - не сказать что так уж там все колотится, обычно, у меня на авенсисе прошлом и то жестче все трепыхалось... раздражает уже порядком эта вибрация, но это еруна, главное что глушителю срок службы уменьшает.. |
| Автор: | Buzzzzz [ Вт янв 10, 2012 9:49 pm ] |
у меня похожая история была, когда восстановили поперечную балку передней подвески - наварили туда заплатку. после этого часть выхлопной трубы стала касаться этой самой утолщенной балки. мотор эдак грозно ревел. создавалось впечатление, что без моего ведома под капот зафигачили вместо моего двигла какого-то монстра проблема решилась просто - на подъемнике просто трубу оттянули в сторону и еще была похожая штука, когда прогорела гофра. я несколько дней так поездив, очень хорошо стал чувствовать последствия каждого - даже минимального - движения тапкой: оно тут же ревом мотора отдавалось. действительно, уже ближе к 3 тыщам ревел мотор просто жутко короче говоря, вполне вероятно, что проблема в выхлопной системе: либо где-то прогорело, либо касается корпуса и резонирует. если точно касаний нет, возможно что прогорело... |
| Автор: | Renavatie [ Вт янв 10, 2012 9:52 pm ] |
резонирует в салон????? гофра и вся средняя часть новая, ну проверю на днях ещё на подъенике может где что к чему... |
| Автор: | VLADIMIR71 [ Вт янв 10, 2012 10:31 pm ] |
Откуда рёв идёт?Про подушки каяба поподробней.Перед и зад только оригинал ИМХО.Попробуй ослабить крепления подушек,завести двигло,дать поработать с небольшими подгазовками и на работающем двигле затянуть. |
| Автор: | Renavatie [ Чт янв 12, 2012 5:34 pm ] |
подушки мне ставил как и весь ремонт один очень хороший специалист!!!которому я доверяю,где-то откопал эти подушки новые!!задняя там тяжелая установка так он там что-то вытачивал...но в принципе дело не в них,так как со старыми рев был таким же,может рев идет на выходе двигателя в глушак,хотя не уверен,ну не могу я поверить что вибрация на весь салон может быть из-за целого глушака!!???!! |
| Автор: | Van-diesel [ Чт янв 12, 2012 5:39 pm ] |
Renavatie, проверь уплотнители крышки воздушного фильтра, и не расколот ли резонатор, который стоит под левым крылом. |
| Автор: | Renavatie [ Чт янв 12, 2012 7:38 pm ] |
Van-diesel писал(а): Renavatie, проверь уплотнители крышки воздушного фильтра, и не расколот ли резонатор, который стоит под левым крылом. извиняюсь за вопрос, а что такое и как его проверить этот самый резонатор под крылом левым ???? уплотнители нормальные! |
| Автор: | Евген27 [ Чт янв 12, 2012 8:22 pm ] |
Renavatie писал(а): а что такое и как его проверить этот самый резонатор под крылом левым ???? Снимай весь корпус воздушного фильтра.Под ним увидишь. |
| Автор: | Renavatie [ Чт янв 12, 2012 8:25 pm ] |
Евген27 писал(а): Renavatie писал(а): а что такое и как его проверить этот самый резонатор под крылом левым ???? Снимай весь корпус воздушного фильтра.Под ним увидишь. и как понять что он неисправен этот резонатора..??как он выглядит и что это и для чего ?? |
| Автор: | VLADIMIR71 [ Чт янв 12, 2012 9:42 pm ] |
Вот тут глянь viewtopic.php?f=33&t=12668#p404750 |
