l_denis
Добавлено: Вс окт 02, 2011 10:08 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Начну с того, что на моем 2С воздухан от АЗЛК 2141. В целях восстановления родной системы патрубков и коробочек нужна дополнительная информация. О том как была устроена родная система очистки я могу только представить. 1.Вот на картинке из экзиста есть некий резонатор (нижний коробок). Какую роль он выполняет и где располагается? 2.Патрубок под номером 17751. Одним концом соединяется с корпусом воздухана, серединой присоединен к резонатору, а второй конец куда?
Dmitry_R
Добавлено: Вс окт 02, 2011 10:18 am |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
1. Глушитель шума впуска. В крыле. 2. Никуда, в атмосферу.
l_denis
Добавлено: Вс окт 02, 2011 10:26 am |
Двигатель: 2C
ага, уже кое что проясняется. В левом крыле над брызговиком вроде как пространство большое, походу там он и стоял. А забор воздуха тоже из крыла получается?
Dmitry_R
Добавлено: Вс окт 02, 2011 10:30 am |
Из под бампера.
Teemo
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 11:02 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт ноя 22, 2011 8:48 pm Сообщения: 44 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0 D
Ребята, после замены фильтра крышка на оборотах больше 2к начинает жутко дребезжать. (звук крутой но надоел уже) В чем может быть дело и что делать с этим?
SaiD
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 11:08 pm |
| Человек-легенда |
Если фильтрующий элемент уложен правильно - крышка сидит плотно, и дребезжать ну ни как не может
slk
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 11:10 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
если он конечно крышку не сломал при монтаже)
Вася Макаров
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 1:30 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Teemo писал(а): крышка на оборотах больше 2к начинает жутко дребезжать. ТЫ САМ КОРОБ ВОЗДУХАНА НОРМАЛЬНО К КУЗОВУ ПРИКРУТИЛ?
l_denis
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 7:57 am |
Двигатель: 2C
Я родной короб приколхозил на одном болту. Второй вкручивать некуда было, в лонжероне просто дырка. Боялся, что короб дребезжать будет, а нифига! Дребезжит воздуховод, который в крыло уходит. Вася Макаров писал(а): ТЫ САМ КОРОБ ВОЗДУХАНА НОРМАЛЬНО К КУЗОВУ ПРИКРУТИЛ? Может у него втулки резиновые рассыпались?
SaiD
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 11:11 am |
| Человек-легенда |
Сначала написал, что крышка дребезжит, потом воздуховод - ну это так-то немножко разные весчи
l_denis
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 11:22 am |
Двигатель: 2C
SaiD, крышка у Teemo дребезжит, а у меня воздуховод
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: По болтам там вообще фиг проссыш. В коробе 3 отверстия, через 2 короб прикручивается к креплению, а крепление к лонжерону. А через третье отверстие короб по идее должен прикручиваться к арке, но на арке в том районе нет ни шпильки ни отверстия. Хотя шпилька есть, но она намного ближе к фаре и короб на нее ну никак не оденешь. Хотя, может это по тому, что короб и все остальное мне достались с леворукой карины? Может крепление чуть другое?
Kentavr
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 11:34 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6132 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
viewtopic.php?f=34&t=12193Добавлено спустя 53 секунды:обратись сюда может есть все в сборе или поищи еще, предложения были на форуме
SaiD
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 11:36 am |
| Человек-легенда |
l_denis писал(а): SaiD, крышка у Teemo дребезжит, а у меня воздуховод
Извиняюсь за невнимательность  Я бы наверное в таком случае новые сквозные болтики поставил смазав графиткой или мовилем. Сам короб приходится снимать очень редко, ну при замене сцепления например, а больше не зачем.
l_denis
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 11:52 am |
Двигатель: 2C
Kentavr писал(а): viewtopic.php?f=34&t=12193Добавлено спустя 53 секунды:обратись сюда может есть все в сборе или поищи еще, предложения были на форуме  Дык я с нее как раз и взял.
Kentavr
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 12:21 pm |
| Kentavr форума |
Значит не успел с помощью!
Teemo
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 4:43 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 2.0 D
Вася Макаров писал(а): Teemo писал(а): крышка на оборотах больше 2к начинает жутко дребезжать. ТЫ САМ КОРОБ ВОЗДУХАНА НОРМАЛЬНО К КУЗОВУ ПРИКРУТИЛ? смысл таков больше 2к оборотов дребезжит, придавил немного пальцем перестала ... ничего не откручивал. Просто защелки отстегнул поставил новый воздушник и поставил все как было. со старым грязным такого нет. но не ездить же теперь с грязным фильтром
SaiD
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 6:40 pm |
| Человек-легенда |
Все-таки видимо фильтр такой "кривой" проложи по контуру снизу полоску поролона (продаются в хозмагах для проклейки окон и форточек)
l_denis
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 7:09 pm |
Двигатель: 2C
Мужики, а это ведро, которое резонатором зовется в экзисте (17893) сильно на рычание впуска влияет? Может оно все таки как влагоотделитель работает? Стоит мне заморачиваться в поисках его?
SaiD
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 7:12 pm |
| Человек-легенда |
l_denis писал(а): Мужики, а это ведро, которое резонатором зовется в экзисте (17893) сильно на рычание впуска влияет? Может оно все таки как влагоотделитель работает? Стоит мне заморачиваться в поисках его? Точно не влагоотделитель. ИМХО - смело можно выбросить.
l_denis
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 7:26 pm |
Двигатель: 2C
Выбрасывать нечего, потому, что его и так нет.  Если я его найду и поставлю рычать тише будет?
Dimon_2C
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 9:50 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Константин, как всегда, немногословен l_denis, ты поставь и посмотришь что поменяется. Но мне кажется, что существенно ничего не изменится. У меня это ведро стоит, но после двух тыщь все равно рычит немного. Посадочное место фильтра проклеяно резиновым уплотнителем. Стык корпуса и патрубка тоже проклеян. Кстати, в корпусе фильтра, внизу есть дырдочки. Я пытался их даже заклеивать, но существенно ничего не поменялось... Мне кажется, что рычит у всех из-за неплотного стыка корпуса и патрубка. На корпусе металлическая окантовка есть, а на патрубке нифига нет и выгнут он от старости как попало. Проклейка не спасает. Очень мощный "пылесос", малейшая негерметичность и всё...
Teemo
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 10:00 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 2.0 D
Dimon_2C писал(а): Проклейка не спасает. Очень мощный "пылесос", малейшая негерметичность и всё... это прескорбно
Dimon_2C
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 10:23 pm |
Teemo писал(а): Dimon_2C писал(а): Проклейка не спасает. Очень мощный "пылесос", малейшая негерметичность и всё... это прескорбно  Да нормально! Некоторые люди деньги вваливают, чтобы рычала машина как зверь, а у нас все на халяву  Главное, чтобы от фильтра и выше было герметично, остальное ерунда..."музыка вклющил"
SaiD
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 10:30 pm |
| Человек-легенда |
Dimon_2CЯ думаю на бензинках не такой уж и "пылесос". Это у вас, на дизелях нету заслонки, и воздух тянет всегда по полной программе. На бензинках обычно в той или иной мере прикрытая дроссельная заслонка уменьшает воздушный поток. А на полном дросселе выхлоп все-равно громче впуска. З.Ы. поздно заметил, что у ТС тож дизелек
