| гул в солоне http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=13215 |
| Автор: | александр солодков [ Ср янв 25, 2012 2:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | гул в солоне |
при наборе оборотов более 2000 начинает резонировать в райне воздушного фильтра и появляется гул в солоне? похоже как на подсос воздуха? подскажите что может быть |
| Автор: | ЯросLOVE [ Ср янв 25, 2012 2:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: гул в солоне |
сАлон пишется через "А" !!! |
| Автор: | SancheG [ Ср янв 25, 2012 2:36 pm ] |
шумку делай,и шума и гула не будет)) |
| Автор: | Виктор77 [ Ср янв 25, 2012 2:39 pm ] |
александр солодков Посмотри, может дело в этом резонаторе viewtopic.php?p=31894 ? Машина в морду билась? |
| Автор: | R-tem [ Ср янв 25, 2012 4:43 pm ] |
вполне возможно таки подсос где-то, у меня как-то подсос был из клапана повышения ХХ для кондера, так гудело как буд-то в фильтре, пережал пальцами трубочку на этот клапан, стало тихо сразу) так что ищи может сосет где-то. |
| Автор: | Dimon_2C [ Ср янв 25, 2012 7:49 pm ] |
александр солодков писал(а): при наборе оборотов более 2000 начинает резонировать в райне воздушного фильтра и появляется гул в солоне? похоже как на подсос воздуха? подскажите что может быть Данную тему уже обсуждали. Причина звука до сих пор точно не определена, но этот звук присутствует практически у всех. По крайней мере многие о нём пишут. Проклейка всех соединений, особенно входного отверстия на корпусе фильтра частично решает проблему + хорошая акустика |
| Автор: | Skif1980 [ Ср янв 25, 2012 8:00 pm ] |
Ну не знаю, в моём солоне такого гула нет. Есть свист ветра при скорости за 60-80. То-ли от зеркала, то-ли от крыла, хренпойми.. Но он на общий фон солона не влияет, меня не бесит, солон тоже |
| Автор: | Dimon_2C [ Ср янв 25, 2012 8:03 pm ] |
Skif1980 писал(а): Ну не знаю, в моём солоне такого гула нет. Потому, что у тебя другой мотор
| Автор: | Skif1980 [ Ср янв 25, 2012 8:09 pm ] |
Dimon_2C Точно, блин! Я ж увидел про солон в хит-параде, ну и не стерпел |
