http://carina-e.ru/
Двигатель 2С. Нет циркуляции ОЖ в системе охлаждения.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=13465
Автор:  sync [ Чт фев 02, 2012 1:34 pm ]
Заголовок сообщения:  Двигатель 2С. Нет циркуляции ОЖ в системе охлаждения.
Дайте совет люди бывалые. С полгода назад поменял ремень, правда не сам отдавал "Петровичу" Так вот как вы думаете может новая помпа ГМБ... например рассыпаться... ну там крыльчатка отлететь не может???
В общем мотор работает, а циркуляции нет. Ремень видимо целый, раз мотор работает без видимых и слышимых нарушений.
Датчик температуры через пару минут поднимается, патрубки набухают как почки весной.
Автор:  Dimon_2C [ Чт фев 02, 2012 7:27 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена ремня ГРМ и помпы на 2С (фотоотчет)
Она не пластиковая, не должна рассыпаться. Может проверить натяжку ремня? Тупо не проворачивает помпу... И заменить заодно пробку на радиаторе...Патрубки какие набухают?
Автор:  sync [ Чт фев 02, 2012 7:42 pm ]
Я знаю что не пластиковая, а набухает давление в системе, когда я увидел рост температуры, заглушил подождал (благо на улице минус 22 было) и приоткрывая крышку нормально так обрызгался, хотя и прикрыл крышку тряпицей дабы на себы много не пролить. и по звуку было слышно дальнейшее бульканье, кипение что-ли внутри. было похоже на пробой подголовочной прокладки.
К стати разобрал старую помпу, и "починил" её, если кому интересно могу выложить фото её потрохов и как она выглядит в разборе
Автор:  Dimon_2C [ Чт фев 02, 2012 8:11 pm ]
Нижний патрубок при этом горячий был?
Автор:  sync [ Вс фев 05, 2012 10:13 pm ]
Честно говоря нижний не трогал, но радиатор был немного тепленький.
Можно предположить пробой прокладки под головкой, но когда у меня такое было из глушака шел белый дым.
Если оторвалась пружинка или что там натягивает ремень, и помпа перестала крутиться ( гипотетически ) это повлияет на работу.
Ну я к тому что порваться ремень не мог, а вот если он не натянут, ну может мне что забыли прикрутить пока собирали .....
Автор:  sync [ Сб фев 18, 2012 4:18 pm ]
Давайте я по другому вопрос задам.
У кого-либо были случаи срыва крыльчатки с помпы GMB, спустя 10 тысяч пробега.
Потому -что это пока единственное обьяснение.....
Автор:  Карел 76 [ Сб фев 18, 2012 5:25 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Двигатель 2С. Нет циркуляции ОЖ в системе охлаждения.
У меня из-за плохо натянутого ремня ГРМ он начал проскальзывать по помпе - проверь натяжку ремня.
Автор:  любитель [ Ср фев 22, 2012 5:03 pm ]
Не может она проскальзевать! Голове хана или крышке.антифриз менял?если да то может быть пробка.
Автор:  Kraizer [ Сб мар 03, 2012 12:03 am ]
Не пробка это и не помпа ,и не ремень...(это не ручийковый ремень который может проскальзывать ,зубчатый ремень если он проскочит даже на 2 зуба ...будет скорее всего досвидание распредвалу и клапанам)
моя новая карина 2.0TD-97г. сейчас стоит на ремонте с таким же диагнозом.
ВЕРДИКТ-и совет тебе -заказывайи меняй прокладку ГБЦ (оргинал)..при этом когда будет снята голова-обязательно её проверить и шлифануть (даже ради профилактики),стоит это не так дорого ,ну придаст увереность что с ГБЦ всё в порядке.
Нециркулирует, потому что из за пробоя в прокладке, газы попадают в систему охлаждения, где создоёт давление,при этом почему то неоткрывается термостат..вот и нет циркуляции такой какой она должна быть.
на моей карине с вижком 2С тоже самое ,правда тасол пока негонит в раширительный бочёк как на новокупленой каришке.,(мне бы на своей ещё 1,5 -2 тыс. до дому датянуть)
я долго в это немог проверить, и тоже долго искал ответы на волнующий вопрос (доставая форумчан -с дизельной кариной) что при таком малом пробеге (240тыс) такое может случиться и с сверхнадёжным тоётовским дизелем...а тут на тебе - два собственых примера. :shock: сегодня получил отшлифованую ГБЦ на ней пометка 0,38 -( на верно мм) отшлифованодо ровной плоскасти...это немало, но и не криминал).
кстати в горной местности (где я сейчас живу) это оказывается распрастранёная проблема-пробои в ГБЦ., так как движки находятся под большой нагрузкой чем на равнине
....удачи в решениие неисправности... :ti_pa:
Автор:  Yars [ Пн мар 12, 2012 5:52 pm ]
Может не спеши пока с головой.. У меня на 2СТ такая же бяка, только я заметил, что когда на улице +2 и выше всё нормально работает. Народ предполагает, что может ЭБУ движка виноват, точнее какой то датчик. Собираюсь протестировать. Там есть какая то перепускная трубка с клапаном (по мануалу). Кстати вместе с заменой ремня ГРМ я поменял помпу. ничего не изменилось. Снятая с виду была как новая. Пробег 340000км. Движок - ветер.
Автор:  lihach [ Пн мар 12, 2012 6:49 pm ]
sync
Попробуй термостат поменять .
Автор:  Yars [ Чт мар 15, 2012 11:33 am ]
Термостат проверен, нормальный..
Автор:  sync [ Пт мар 16, 2012 11:56 pm ]
Странное дело. вдруг наступила оттепель, и я решил проверить автомобильку. На удивление аккум взял да и завел её.
пришлось помахать лопатой нормально, т.к. она больше месяца стояла под окном. Выдернули, постояла поработала - ни чего.
Проехался по городу, опять ничего, вот катаюсь уже неделю, и уровень проверяю ОЖ тот же что и был :nez-nayu:
Чудеса. А пробой прокладки у меня был несколько лет назад, и белый дым зимой это был уже далеко не первый признак. Летом ОЖ выходила и по печке можно было судить когда пора доливать. Да у нас летом нужно пользоваться печкой, так что не ржите :hi_hi_hi:
http://www.phpbb.com/
