http://carina-e.ru/
я в шоке, обломил свечу накала (((((((((((
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=13479
Страница 1 из 2
Автор:  ksino [ Вс фев 19, 2012 9:08 pm ]
Заголовок сообщения:  я в шоке, обломил свечу накала (((((((((((
Короче я весь в расстройстве, сегодня откручивая свечи накала обломил одну...... у бати, движок 2С, что делать?????????? обломилась уже почти открутившись, нагреваемая часть застряла там......
может налить тормозухи или керосина и подождать денька 3.... завести и за счет компресии она оттуда вылетит?
чудесная идея но сомнительная.........
разбирать движок не вариант, высверливать тоже врядли выйдет, или тупо ввернуть оставшуюся часть и ездить на 3-х свечах, что не хотелось бы....
наверняка у кого-то такое было, как решали?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
смотрел ролик, лихо, но нет такого инструмента....
http://www.youtube.com/watch?v=edJWoc8ZeXY
Автор:  Lebedev_E [ Вс фев 19, 2012 9:49 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: я в шоке, обломил свечу накала (((((((((((
Я года 3 назад обломал свечку, приехал к дизелистам, сначала как то грустно стало, сказали "снимай башка", но потом подумали, вызвали слесаря, который поковырялся часик и за 2500р всё сделал. Что он там сделал я не понял, сказали делал вставку, но при очередной смене свечей( в этот раз уже я стал умным мальчиком, налил везде вд40 три раза) никаких вставок не заметил.
Автор:  ksino [ Вс фев 19, 2012 9:51 pm ]
за 2500 сам ковырять буду
Автор:  Vitek [ Вс фев 19, 2012 11:29 pm ]
С куском резьбы? Экстрактор хороший найди.
Автор:  atl [ Вс фев 19, 2012 11:34 pm ]
заведи сама вылетит
Автор:  Fidel [ Вс фев 19, 2012 11:54 pm ]
Я бы попробовал вкрутить обратно резьбовую часть, прогреть двигатель и из горячей головки попробовать достать застрявший обломок. По идее, посадка свечи в горячей голове должна бы ослабнуть. Если застрявший кусок без резьбы, то да - можно и компрессией попробовать его вытолкнуть.
Автор:  seregagp69 [ Пн фев 20, 2012 12:08 am ]
Застрявший обломок будет греться вместе с головой.
Автор:  Artem23 [ Пн фев 20, 2012 12:43 am ]
Коэффициент теплового расширения у разных материалов разный . Думаю свеча при нагреве увеличится меньше чем аллюминиевая голова двигателя .
Автор:  ksino [ Пн фев 20, 2012 7:09 pm ]
напшикал ведехи, батя сказал до апреле не будет заводить, поди раскиснет и вылетит?))
Автор:  Artem23 [ Пн фев 20, 2012 7:30 pm ]
она высыхает , дня через два там сухо будет . так что смысла нет до апреля ждать
Автор:  ksino [ Пн фев 20, 2012 8:06 pm ]
ну мож схожу попробую завести....
Автор:  Dimon_2C [ Пн фев 20, 2012 9:26 pm ]
Если обломилась с куском резьбы, как она вылетит? Только вместе с кусочком головы :nez-nayu:
Может найти какой-нить супер мега клей и попробовать приклеить обе части, а потом снова крутить в обратку... :D
Автор:  Artem23 [ Пн фев 20, 2012 9:41 pm ]
фото бы этого дела как оно там выглядет ,и че за материал этого куска ? Графитовый стержень что ли ? вечно гемор с этими дизелями
Автор:  atl [ Пн фев 20, 2012 10:51 pm ]
да че там гадать, обломался кусок нихрома на конце, там всегда нагар накапливается, просто когда выкручиваешь спешить не надо,
потихоньку тянешь в верх и крутишь туда сюда чтоб нагар осыпался
Автор:  ksino [ Вт фев 21, 2012 4:26 pm ]
да безь резьбы блин!
и крутил потихоньку...
Автор:  ksino [ Сб фев 25, 2012 10:33 am ]
за неделю ничё не вычсохло и не изменилось, завел, прогрел, не вылетает дрянь..... сверлить походу надо
Автор:  atl [ Сб фев 25, 2012 10:55 am ]
какой кусок по размеру отвалился? около 1 см?
Автор:  ksino [ Сб фев 25, 2012 11:04 am ]
примрно такой да, хотя нет, сантиметра 2 вроде с небольшим даж
Автор:  XD [ Сб фев 25, 2012 12:48 pm ]
лопнувший болт головки доставал сварочным электродом-масса на двигло электродом в обломок(прихватка),ударчик молотком(на случай прихватывания обломка к головке)
Автор:  Fidel [ Сб фев 25, 2012 1:02 pm ]
XD
Опасно. Там диаметр поменьше, резьба в головке - работа для сварщика-ювелира. В случае неудачи - головку в мусорку.
Автор:  Lemans [ Сб фев 25, 2012 2:06 pm ]
Попробуй выкрутить метчиком с левой резьбой, на чуть прогретом двигателе.
Автор:  XD [ Сб фев 25, 2012 3:35 pm ]
Fidel писал(а):
XD
электрод в флюсе-не сварщик - не трынди(не грубость)
Автор:  Fidel [ Сб фев 25, 2012 4:12 pm ]
XD
Не, ну если тебе дано электродом аккуратно попасть в алюминиевом колодце 10мм диаметра в 5-8мм остаток свечи электродом без риска оплавления стенок и надежно "прихватиться" - тогда ты Сварщик-ТвердаяРука. Именно с большой буквы.
XD писал(а):
(не грубость)
(не подколка)
Автор:  XD [ Сб фев 25, 2012 6:23 pm ]
ну раз рука)))) то остряк недоучка :D попробуй на чём нить сам убедись
Автор:  ksino [ Сб фев 25, 2012 6:59 pm ]
электродом хрен там попадёш, диаметр 4-5 мм самого кончика
http://www.phpbb.com/
