[ Сообщений: 16 ] |
Vady
Добавлено: Пн мар 26, 2012 4:52 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн мар 26, 2012 4:43 am Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Corona Premio
Двигатель: 2ct
Здравствуйте, не могу понять почему двигатель глохнет? Пробег 210 тыс. Глохнет в основном на поворотах когда руль выкручиваешь до конца, то есть при нагрузке на Х.Х. Помогите советом как быть в этой ситуации?
Карел 76
Добавлено: Пн мар 26, 2012 8:00 am |
Зарегистрирован: Вс фев 20, 2011 9:34 pm Сообщения: 106 Откуда: Мы из Карьяла Репутация: 0 [ ? ]
Vady А если на месте стоишь и вывернуть руль до упора - то же глохнет? И как глохнет - как будто заглушили или теряет мощность? Че-та мне кажется, что у тебя проблемы с электрикой.
_________________ Карина Е серебристый сарай 2,0 TD, кондей, эл. стекла и зеркала, 1996 г. - была, ТЛК-79, 93 года с 3L - нам по оффу ваш роуд
Vady
Добавлено: Пн мар 26, 2012 8:07 am |
| Практикант |
Двигатель: 2ct
Если на месте стоишь и вывернуть руль, то тогда обороты с 0,8 не много снизятся но не значительно, но не заглохнет.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: Как будто теряет мощность, обороты падают до критический малых, 0,5-0,6 и глохнет не каждый раз т.е. может заглохнет может нет...
Карел 76
Добавлено: Пн мар 26, 2012 1:59 pm |
Vady Глохнет именно при повороте в какую-либо одну сторону? Если на месте выворачиваешь руль до упора и не глохнет, то походу где-то электрика коротит на ходу или, как вариант, пережимает шланг подачи топлива. Посмотри подающую топливную магистраль на предмет пережатий и электрику на отсечной клапан на ТНВД.
Vady
Добавлено: Пн мар 26, 2012 2:18 pm |
| Практикант |
Двигатель: 2ct
А где находится отсечнной клапан тнвд? Самое интересное сегодня стоял в пробке не крутя руль раз 10 заглох, что-то с оборотами она как то держит 0,8 потом раз и падает до 0,6и ниже как будто порог у нее какой-то...
atl
Добавлено: Пн мар 26, 2012 3:58 pm |
подсос воздуха проверь, очень похоже на завоздушивание насоса
azatei
Добавлено: Пн мар 26, 2012 6:15 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 8:28 pm Сообщения: 234 Откуда: Нижневартовск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Регулятор оборотофф подклинивает.... при нагрузки двс должно повышаться обороты,
_________________ Была-CORONA CT190Y 94г. 2C DIESEL A\T DRIVERS SCHOOL VEHICLE JAPAN Был-Town Ace Noan 3СТЕ 2.2 л. 105л.с. CR-50 99г.4WD Turbo Intercooler Скатился до митсуПиси..
Vady
Добавлено: Вт мар 27, 2012 11:54 am |
| Практикант |
Двигатель: 2ct
Я тоже на эти два пункта грешу но не знаю как это осуществить,а точне где находится регулятор оборотов? Как узнать где подсасывает воздух?
atl
Добавлено: Вт мар 27, 2012 7:19 pm |
Vady промой насос винсом сначаоа а потом все остальное
Карел 76
Добавлено: Вт мар 27, 2012 8:47 pm |
Я бы тоже систему промыл, но тока у нас не нашел в продаже
Vady
Добавлено: Ср мар 28, 2012 12:50 pm |
| Практикант |
Двигатель: 2ct
andrew3232
Добавлено: Ср мар 28, 2012 3:29 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
Vady писал(а): А что за Винс? вот здесь все подробно описано http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-24-1я пользовался,прикольная штука -всю срань с ТНВД вымывает.
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
Vady
Добавлено: Ср апр 04, 2012 2:26 pm |
| Практикант |
Двигатель: 2ct
Разорался с проблемой, вопрос был в полуженной паре насоса, спасибо всем за советы...
Виктор Ку
Добавлено: Вт апр 10, 2012 11:05 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт апр 10, 2012 10:43 am Сообщения: 3 Откуда: Челябинская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Tayota Carina
Двигатель: Дизель 2ct
Всем привет дайте пожалуйста совет у меня Toyota Carina турбо-дизель вечером машину поставил всё было хорошо ни каких проблем утром добавил привезённой соляры проехал 30 км и всё на горячею не заводится пока не остынет как остынет можно проехать км 15 по том опять такая же ерунда а на холостых если не газовать может хоть целый день тарахтеть выхлоп чистый ни дыма ни копати масло поменяно и движке и в коробке.
Виктор Ку
Добавлено: Вт апр 17, 2012 10:52 am |
| Студент |
подскажите плиз Carina дизель 2ст210 не заводится на горячию а холодная без проблем у кого нибудь такое было или всё таки нет
[ Сообщений: 16 ] |
