| Глохнет дизель 2CT http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=13873 |
| Автор: | Vady [ Пн мар 26, 2012 4:52 am ] |
| Заголовок сообщения: | Глохнет дизель 2CT |
Здравствуйте, не могу понять почему двигатель глохнет? Пробег 210 тыс. Глохнет в основном на поворотах когда руль выкручиваешь до конца, то есть при нагрузке на Х.Х. Помогите советом как быть в этой ситуации? |
| Автор: | Карел 76 [ Пн мар 26, 2012 8:00 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глохнет дизель 2CT |
Vady А если на месте стоишь и вывернуть руль до упора - то же глохнет? И как глохнет - как будто заглушили или теряет мощность? Че-та мне кажется, что у тебя проблемы с электрикой. |
| Автор: | Vady [ Пн мар 26, 2012 8:07 am ] |
Если на месте стоишь и вывернуть руль, то тогда обороты с 0,8 не много снизятся но не значительно, но не заглохнет. Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: Как будто теряет мощность, обороты падают до критический малых, 0,5-0,6 и глохнет не каждый раз т.е. может заглохнет может нет... |
| Автор: | Карел 76 [ Пн мар 26, 2012 1:59 pm ] |
Vady Глохнет именно при повороте в какую-либо одну сторону? Если на месте выворачиваешь руль до упора и не глохнет, то походу где-то электрика коротит на ходу или, как вариант, пережимает шланг подачи топлива. Посмотри подающую топливную магистраль на предмет пережатий и электрику на отсечной клапан на ТНВД. |
| Автор: | Vady [ Пн мар 26, 2012 2:18 pm ] |
А где находится отсечнной клапан тнвд? Самое интересное сегодня стоял в пробке не крутя руль раз 10 заглох, что-то с оборотами она как то держит 0,8 потом раз и падает до 0,6и ниже как будто порог у нее какой-то... |
| Автор: | atl [ Пн мар 26, 2012 3:58 pm ] |
подсос воздуха проверь, очень похоже на завоздушивание насоса |
| Автор: | azatei [ Пн мар 26, 2012 6:15 pm ] |
Регулятор оборотофф подклинивает.... при нагрузки двс должно повышаться обороты, |
| Автор: | Vady [ Вт мар 27, 2012 11:54 am ] |
Я тоже на эти два пункта грешу но не знаю как это осуществить,а точне где находится регулятор оборотов? Как узнать где подсасывает воздух? |
| Автор: | atl [ Вт мар 27, 2012 7:19 pm ] |
Vady промой насос винсом сначаоа а потом все остальное |
| Автор: | Карел 76 [ Вт мар 27, 2012 8:47 pm ] |
Я бы тоже систему промыл, но тока у нас не нашел в продаже |
| Автор: | Vady [ Ср мар 28, 2012 12:50 pm ] |
А что за Винс? |
| Автор: | andrew3232 [ Ср мар 28, 2012 3:29 pm ] |
Vady писал(а): А что за Винс? вот здесь все подробно описано http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-24-1 я пользовался,прикольная штука -всю срань с ТНВД вымывает. |
| Автор: | Vady [ Ср апр 04, 2012 2:26 pm ] |
Разорался с проблемой, вопрос был в полуженной паре насоса, спасибо всем за советы... |
| Автор: | Виктор Ку [ Вт апр 10, 2012 11:05 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводится на горячию |
Всем привет дайте пожалуйста совет у меня Toyota Carina турбо-дизель вечером машину поставил всё было хорошо ни каких проблем утром добавил привезённой соляры проехал 30 км и всё на горячею не заводится пока не остынет как остынет можно проехать км 15 по том опять такая же ерунда а на холостых если не газовать может хоть целый день тарахтеть выхлоп чистый ни дыма ни копати масло поменяно и движке и в коробке. |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт апр 10, 2012 12:42 pm ] |
Виктор Ку Давайте писать на форуме ГРАМОТНО и ПОНЯТНО ! ДЛЯ НОВИЧКОВ!!!! Важно! Несколько ЗАПОВЕДЕЙ, ПРОФИЛЬ, ПОДПИСЬ, добавление фото, цитирование. Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: Виктор Ку писал(а): добавил привезённой соляры проехал 30 км и всё на горячею не заводится пока не остынет Черезвычайно сложный совет: - Может, тупо солярку поменять? |
| Автор: | Виктор Ку [ Вт апр 17, 2012 10:52 am ] |
подскажите плиз Carina дизель 2ст210 не заводится на горячию а холодная без проблем у кого нибудь такое было или всё таки нет |
