| Температура двигателя (дизель) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=14011 |
| Автор: | Renavatie [ Сб апр 07, 2012 10:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Температура двигателя (дизель) |
вот задумался, все пишут и говорят что стрелка темп. ОЖ должна быть посредине ровно, а если после прогрева держит все время такую - ![]() это нормально? или что-то с термостатом? |
| Автор: | Allegator [ Сб апр 07, 2012 10:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Температура двигателя |
Присоединяюсь к вопросу. У меня также. И как можно проверить указатель температуры? На отечественной машине проверял замыканием провода, идущим от датчика на указатель, на массу. При этом стрелка максимально отклонялась. На тойоте так прокатит? |
| Автор: | SaiD [ Сб апр 07, 2012 11:05 pm ] |
Allegator писал(а): Присоединяюсь к вопросу. У меня также. И как можно проверить указатель температуры? На отечественной машине проверял замыканием провода, идущим от датчика на указатель, на массу. При этом стрелка максимально отклонялась. На тойоте так прокатит? Прокатит тока ф путь.... А положене стрелки чуть ниже средины - норма, много раз на эту тему терли, достаточно в поиск заглянуть.
| Автор: | Dmitry_R [ Сб апр 07, 2012 11:05 pm ] |
Renavatie писал(а): это нормально? нормально |
| Автор: | Виктор77 [ Сб апр 07, 2012 11:07 pm ] |
Renavatie писал(а): все пишут и говорят что стрелка темп. ОЖ должна быть посредине ровно, Кто - все? Нормально у тебя стрелка показывает.
| Автор: | Renavatie [ Сб апр 07, 2012 11:09 pm ] |
Виктор77 писал(а): Renavatie писал(а): все пишут и говорят что стрелка темп. ОЖ должна быть посредине ровно, Кто - все? Нормально у тебя стрелка показывает.в гугле все спасибо, пойду спать спокойно.
| Автор: | murdoc [ Вс апр 08, 2012 3:10 am ] |
термостат такой вроде.. по этому чуть ниже.. норма) |
| Автор: | sync [ Вт апр 10, 2012 12:02 pm ] |
А наши термостаты в природе есть на разные температуры? 80 85 90 С ??? и как они маркируются чтобы посмотреть? Р.S. И как я смотрю вторая справа стрелка тоже у всех так показывает так сказать на полшестого ))))Может её где заклинило, моя так вообще вверх смотреть стесняется.... |
| Автор: | murdoc [ Вт апр 10, 2012 12:08 pm ] |
кариновские хз, я по опыту с девятки говорю)) |
| Автор: | craftsmanship [ Вт апр 10, 2012 12:17 pm ] |
sync писал(а): А наши термостаты в природе есть на разные температуры? Я поставил на 89 С всю зиму кайфовал в салоне sync писал(а): вторая справа стрелка тоже у всех так показывает Не не не, я себя не комфортно чувствую када она ниже линии горизонта опускается |
| Автор: | PANZERMAN [ Вт апр 10, 2012 12:17 pm ] |
да, всё хоккей. У меня даже в сильных пробках с кондеем на жаре около +40С так стояла. Думал, что залипла |
| Автор: | well [ Вт апр 10, 2012 12:23 pm ] |
sync писал(а): А наши термостаты в природе есть на разные температуры? 80 85 90 С ??? читаем,мотаем на ус.. |
| Автор: | craftsmanship [ Вт апр 10, 2012 12:47 pm ] |
well писал(а): читаем во во, спасибо Валер, я именно там прочитал и поставил 88 а не 89 как выше написал
| Автор: | Виктор Ку [ Вт апр 17, 2012 5:15 am ] |
Всем привет ребята у меня toyota carina ct210 кто подскажет как правильно выгнать воздух из системы охлаждения |
| Автор: | XD [ Вт апр 17, 2012 9:11 am ] |
в букваре написано как прравильно заправлять |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт апр 17, 2012 9:15 am ] |
Виктор Ку писал(а): выгнать воздух из системы охлаждения Заехать на пригорок,чтобы перед машины был выше кормы,снять крышку радиатора(на остывшем двигателе)и немного погазовать. |
| Автор: | l_denis [ Вт авг 21, 2012 1:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Температура двигателя (дизель) |
Что-то странное либо с температурой либо с показометром. Раньше даже в самую лютую жару стрелка температуры ОЖ показывала чуть ниже середины. В воскресенье шары вылезли когда при движении по городу увидел стрелку возле красной зоны, собрался остановиться но она загадочным образоб быстро упала до середины, потом было еще несколько пульсаций и я забил на нее. Сегодня опять. Еду по трассе, жму на разгон и температура на глазах лезет, бросаю газ она падает на середину. Сейчас на холостых пробовал: завожу - стрелка по середине, газую - она синхронно со стрелкой тахометра поднимается. Чудеса. |
| Автор: | ein6tein [ Сб сен 01, 2012 9:59 pm ] |
Немного предистории...Три года назад купил себе каринку с массой косяков(прошлому хозяину пох было)зимой.Печка не грела почти, температура двиг.норма.Мне было не так критично как моей жене,говорит-снимай радиатор печки !Короче извлёк я еге оттуда,отдал жене-она рацуху кинула-говорит давай внего лимонной кислоты и в духовку ),и что вы думаете-прокатило!Стало тепло(по форуму почитал и холодный воздух из центра убрал).Но тогда температура набиралась медленно и зависала на 90гр.Всё было хорошо до этой зимы И напоследок скажу -както недавно еду по ямкам,музыку слушаю,на приборы негляжу,остановился,кинул взглядом на приборы и ох-ю - температура аж за красной зоной |
| Автор: | Бродень [ Вт май 20, 2014 10:23 pm ] |
Странно. Что зимой, что летом, стрелка температуры при включении зажигания, прыгает на "без одного миллиметра горизонталь" и никуда оттуда не уходит. При выключении зажигания падает на свое положенное место. Вентилятор включается и выключается как проложено (наверное). Машинка предыдущим владельцем запущена в хлам, провода "лишние" торчат обкусанные. Собственно понимаю что начинать надо с проверки датчика, а вот где его искать? Датчик вентилятора нашел. Подскажите, пожалуйста, местоположение нужного датчика. Заранее благодарен. P.S. А кондей с этого же датчика температуру двигателя меряет? |
| Автор: | Череп [ Вт май 20, 2014 10:29 pm ] |
У меня дизель на Королле зимой никогда не прогревался до рабочей температуры. Дело не в термостате. Термыч живой был. Так и ездил. Летом после 20км под хорошей нагрузкой прогревался, стрелка становилась посередине, а зимой на пару-тройку делений приподнимется и свободен. Но работал исключительно и в целом все исправно было. |
| Автор: | Бродень [ Вт май 20, 2014 10:38 pm ] |
Да в том то и дело, что хоть трое суток отстояла, ключ повернул и опа! показывает что все нормально, все прогрето, хотя спираль свечей горит секунд 7 (зимой). А сегодня по жаре что то переживать стал. Вентилятор включается, выключается, а стрелка с момента пуска с места не стронулась. |
| Автор: | l_denis [ Вт май 20, 2014 10:55 pm ] |
Бродень, датчик температуры на стрелку показометра увидишь на блоке выше стартера, к нему один провод подходит. Проверь его, поснимай провод, посмотри на стрелку. Если провод снят то стрелка должна лежать внизу, если замкнёшь на блок то стрелка в красную зону должна уйти |
| Автор: | Бродень [ Вт май 20, 2014 10:59 pm ] |
Спасибо!!! Завтра гляну! |
| Автор: | l_denis [ Вт май 20, 2014 11:01 pm ] |
зы. кондей с других датчиков показания берёт, они на железном патрубке за головкой в районе 1-го цилиндра |
